Продам удаленное управление питанием. GSM-розетка
Автор: momotuk88
PMon - самописна система моніторингу ОНУ
Мінімальні параметри WEB сервера для роботи
Apache 2.4, nginx 1.12, (SNMP)
PHP 7, використовується MySQLi
Можливості PMon
- Збір даних з OLTа загальна: температура, завантаження процесора, скільки часу онлайн (детальний графік роботи)
- Збір даних з OLTа порти: кількість портів, кількість ONU на порті, сортування по портах
- Збір даних з OLTа ONU: список всіх ONU, рівень сигналу, мас, довжина волокна до ONU, статус ONU на OLTі
- Зберігає дані про сигнали ONU і виводить статистику сигналу у вигляді графіка
- Є можливість розміщення ONU на карті з подальшим переглядом на загальній з виводом детальної статистики про ONU, відмічаються кольоровими маркерами в залежності від рівня сигналу
- Пошук ONU по mac
- Загалька карта покриття ONU від певного ОЛТа (відмічаються кольоровими маркерами в залежності від рівня сигналу)
- ONU: графік зміни cигналу, деактивація ONU, видалення ONU з OLT (в залежності від моделі OLTа)
Система працює з OLT BDCOM P3310С, BDCOM P3608B, С-DATA FD1208, С-DATA FD1204,
Хто хоче побачити як працює система Писати в ЛС
Автор: fet4
Вечер добрый!
Есть устройство PMU-13V155WCCA, появилась необходимость мониторить состояние сигналов данного устройства машиной с linux.
Может есть у кого практический опыт подключения, поделитесь.
Автор: odin2222222
Доброго времени суток уважаемое сообщество, поставил перед собой цель поднять мониторинг для сети. Что сделано? Насетаплен Debian 9, Apache 2.4.25, MySQL, PHP 7.0, cacti. В чем проблема? Не отображается в браузере ссылка 192.168.0.104/cacti/.192.168.0.104/phpmyadmin.На Phpmyadmin захожу. К базе cacti коннекчусь Определенные знания есть, но я новичек, поэтому не сердитесь может быть на тупые вопросы. Есть горячее желание развернуть мониторинг. В чем может быть причина?
Автор: duck
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой, что спустя двое суток работы ZXR10 2936 к ней пропадает удалённый доступ, но клиенты продолжают работать (в другом влане). Замечено, что связано это с исчерпанием памяти. При включении устройства видно, что свободной памяти чуть более 10%
qqqqq(cfg)#show memory
Current free memory is 10.2%.
или Current free memory is 23.9%. (в зависимости от прошивки)
Память заканчивается равномерно, независимо от количества задействованных портов и активности на них.
Прошивки использовались разные, результат одинаков (29SI Series V2.0. и 29SI Series V2.0.12.V).
При подключении консолью, сыпятся ошибки:
0x1731378 (BL2L3): memPartAlloc: block too big - 5260 in partition 0xea3928.
0x1731378 (BL2L3): memPartAlloc: block too big - 2100 in partition 0xea3928.
Файловая система выглядит так и в любой момент времени размеры файлов не меняются:
qqqqq(cfg-tffs)#ls
kernel.z 1,953,182 bytes
snmpboots.v3 35 bytes
startcfg.txt 10,870 bytes
config.txt 10,973 bytes
running.cfg 1,397,359 bytes
593,920 bytes free
Помогает автоматическая ежедневная перезагрузка, но это так себе "костыль".
Подскажите как пофиксить, если кто сталкивался. Спасибо.
Автор: Enox
Представляемая GSM розетка предназначена для дистанционного управления с телефона подключенными к ней электроприборами, а в частности именно подачей или отключением электрического тока.
Максимальная мощность подключаемых устройства не должна превышать 2200 ватт.
750 грн.
0674681689
Киев, или НП
модель: SC1-GSM;
количество розеток: 1;
количество номеров телефонов в памяти: 5;
габариты (д х ш х в): 100 х 57 х 65 мм;
вес комплекта: 150 г;
номинальный ток: 10A;
номинальное напряжение: 110-240В;
номинальная частота: 50-60Гц;
максимальная мощность: 2200 Вт;
