dgs 3630 OID CPU Utilization
    • Автор: legenda vols
      Начнём.
      для новичков.
      bash
      set_olt_oids() {
          # Общие для EPON (BDCOM)
          fi
          # Общие для GPON
          fi
          case "$1" in
              # EPON модели
              P3310 | P3310B)
              IEP3310)
              # GPON модели
                  return 1
          esac
          return 0
      EPON GEPON
      1- OID_GET_MAC="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.4.1.1" на бдкомах епон
          mac10=$(echo "$snmp_response" | awk '{    # Переводим в mac10 дада способов есть миллиард.
              for (i=1; i<=length; i+=2) {
              print ""
      2 - OID_VENDOR_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.1"
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.1.1.1.97 = STRING: "XPON"   если укажем параметр -Oqv  или -Ouqv получим просто "XPON" и надо будет лишь сделать | tr -d ' " '    что бы удалить лапки.
      3 - OID_MODEL_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.2" аналогично вендорам, получаем модель.
      4- OID_TEMP_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.2"  - температура ону делим на / 256
      5 - OID_AUNT_ONU_STATUS="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.26"
          case "$onuAunt_type" in
              4) onuAunt_type_txt="lost" ;;
          esac
      6 - OID_UPTIME_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.80" uptime
      timetick
      7 - OID_DIST="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.27"
      на епоне в метрах  на гпоне делим на 10
      8 - OID_IF_MAC10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.3"
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.11.1.1.3      .14-PORTINDEX     60.21.18.8.130.175  - MAC10                = Hex-STRING: MAC HEX
      9- OID_IFindexmac10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.1"
      10 - LASTREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.9"
      if [[ -n "$date_hex" ]]; then
              local month=${data[2]}
              local day=${data[3]}
              local hour=${data[4]}
              local minute=${data[5]}
              local second=${data[6]}
      10 - LASTDEREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.10"
      аналогично 9му оиду.
      11 - LASTDEREG_REASON="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.11"
          case "$DEREG_STATUS" in
          esac
      есть прикол если онушка autoconfig статус 3 / authenticated статус 0
      там инвертируються 7 и 8  может и от моделей ону зависеть....
      это уже тестами )
      12  -  OID_ONU_ETH="1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.8" статус езернет ничего не обычного кроме того что может верно отдать данные с 2-3го раза )
      2 down 1 up
      там же есть прикол с authenticated autoconfig инвертируется...
              [[ "$ETH_STATUS" =~ ^[0-9]+$ ]] || continue  # Проверяем, что ETH_STATUS - это число
              else
              fi
      14 - OID_GEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.12"   гигабит езернет порты на онушках (кол-во)
      15 - OID_FEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.14"   ФастЕзернет 100мбит аналогично.
      INTEGER
      16 - OID_REBOOT_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.29" # snmpset -v2c -c RW IP OID.onuIndex i 0                                  reboot REBOOT ONU epon snmp
      17 - delete onu epon  удалить ону бдком снмп
      $snmp5 "$IP" "$OID_DEL_ONU.$ifID.$mac10" i 0 > /dev/null 2>&1    oid.PORTINDEX.mac10 i 0
      все везде одинаково
      $snmp2 "$IP" "$OID_RX_OLT.$INDEX" 2>/dev/null | awk '{print $NF / 10}')   результат делим на 10.
    • Автор: grapefruit
      Доброго вечора, спільното!
      Можливо хтось стикався з завданням,коли потрібно на OLT BDCOM GP3600 по oid визначити час розреєстрування ону. В неті нічого знайти не вдалося, через MIB браузер тоже ніц.
      Якщо підкажете буде дуже вдячний, або хоч підкажіть де шукати.
      Всім гарного вечора)
    • Автор: olapchuk
      Вечір добрий
      як влан створити, видалити і переімінувати розібрався через snmp, якщо комусь цікаво тут написано https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/45080-vlans.html, якщо треба приклади скину
      але проблема в наступному, в ціско всі знають є таке штука яка interface vlan **id**
      interface Vlan3**
        no shutdown
        ip address 192.168.***.***/27
    • Автор: grapefruit
      Можливо хтось має оіди для BDCOM P3310B
      LastDeregTime
      LastDeregReason
      Absenttime
      Помітив, що з P3310С не співпадають
    • Автор: Georgianairlink
