Продам Система электропитания EPS2400 -48B 2400W Tyco Electronics
Від Alex-ALF
Система электропитания EPS2400 от известного бренда Tyco
2U комплексное решение системы обеспечивает 2.4kW полную выходную мощность или 1.6kW с учетом резервирования N+1
Включает 5 выходных каналов (5 x 30A)
Подключение двух групп аккумуляторных батарей (номиналы автомата до 60A )
Фронтальный доступ для подключения нагрузки.
Встроенный LAN/SNMP адаптер
Возможность горячей замены выпрямителей/контроллера
Контроль ассиметрии аккумуляторной батареи
Использование контроллера Pulsar.
Цветной многофункциональный дисплей
Местное и удаленное подключение для передачи данных
Возможность выдачи информации на нескольких языках
Новая. цена 20000 грн. торг
Территориально Киев. Отправка Новой почтой.
0676564604
Від Optimus_Prime
Продам систему электропитания на 600А. Представляет из себя соединенные параллельно блоки питания Eltek Flftpack2 в одной корзине. Характеристики на фото.
Цена 5000 грн
тел 0991172465
Від nevis
Продам систему электропитания AC/DC ЕЖУ И 14000 Б 48/108 - 3000грн
Мощность 108 Ампер (3 блока по 36ампер)
Выходное напряжение - 48Вольт
Устройства вторичного электропитания предназначены для питания различной электронной аппаратуры и систем связи постоянным стабилизированным напряжением 48В. Характерные особенности:
высокий КПД и коэффициент мощности низкие пульсации термокомпенсированный заряд АБ регулируемое ограничение тока заряда АБ два режима заряда АБ (U, UI) защита АБ от глубокого разряда (LVD) гальваническая развязка между входом и выходом защита от перегрузок интерфейс RS232 обеспечивает вывод оперативной информации о состоянии и параметрах системы на монитор оператора сигнализация аварийных состояний системы («сухие» контакты реле) стабильность выходных параметров.
Від french
Система электропитания Eltek MPSU 6000 (протестирован) - 2400 грн
Источник MPSU 6000 является устанавливаемой в стойку модульной системой питания и предназначен для применения в телекоммуникационных системах. MPSU 6000 содержит распределительную панель постоянного тока, блок контроля и управления AL 175 и до 6и выпрямителей, обеспечивая мощность системы до 6000 Вт постоянного тока.[/size]
Модульная концепция построения системы шириной 533 мм (21")(ETSI) увеличивает надежность и позволяет проводить расширение и обслуживание системы питания без ее отключения. Eltek поставляет полностью сформированные стойки, содержащие MPSU 6000 и другое необходимое оборудование (в том числе и батареи). [/size]
MPSU 5000 имеет 3-и различных уровня выходного напряжения: 24 VDC/231 A, 48 VDC /126 A, 60 VDC /100 А[/size]
Высоконадежный и универсальный блок AL 175 предоставляет обширный набор функций контроля и управления. Совместно с удобной распределительной панелью постоянного тока, система, использующая MPSU 6000, может быть изготовлена так, чтобы отвечать всем потребностям телекоммуникационных систем малой мощности.[/size]
Выпрямители и блок контроля являются стандартными UL-компонентами. [/size]
Опции: датчик температуры для термокомпенсации заряда аккумуляторов, модуль отключения нагрузки, модуль отключения аккумуляторов, модем и внешний SNMP-агент.[/size]
Типичное применение: [/size]
MPSU 6000 — идеальное решение для таких задач, как:
Базовые станции GSM; Базовые станции UMTS; Средние сетевые узлы электронной почты; Волоконно-оптические приемопередатчики. Знаки соответствия: Электромагнитная совместимость Безопасность Окружающая среда EN 50082-1 класс В IEC 950 (EN 60950) ETS 300 019-2-1 EN 50082-2 класс А ETS 300 019-2-2 EN 300 386-2 ETS 300 019-2-3
Основные характеристики:
Характеристики системы:
Входное напряжение: 230 VAC/208 VAC, 1 фаза или 3 фазы; 400/380 VAC, 3 фазы. Входные разъемы могут быть подобраны на месте для любого из вышеуказанных напряжений питания.
Размеры:
ширина: 548 мм (21")(ETSI); высота: 445 мм (17,5")(10U); глубина: 375 мм (14,75");
Вес: 12.5 кг (27,6 lbs)(без выпрямителей).
Характеристики выпрямителя:
Входное напряжение: 150-275 В, 45-66 Гц; однофазное (автоматически понижает выходную мощность при напряжении питания меньше 205 VAC);
КПД: > 91%;
Коэффициент мощности: > 0,99;
Выходное напряжение (DC):
24VDC / 38,5 А (920 Вт +/-20 Вт)
48VDC / 21,0 А (1000 Вт +/-20 Вт)
60VDC / 16,7 А (1000 Вт +/-20 Вт)
Рабочая температура:
от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F);
Приблизительно при 40°C (104°F), зависит от уровня вентиляции в стойке, устройство производит автоматическое понижение выходной мощности;
Вес: 2,8 кг (6,2 lbs).
Характеристики распределительной панели:
До 16 автоматических выключателей (2 63 А) нагрузки;
2 плавких предохранителя (NH00 160 А) в цепи аккумуляторов;
Устройство отключения аккумуляторов, контролируемое таймером или напряжением;
Устройство отключения нагрузки, контролируемое таймером или напряжением.
Характеристики устройства контроля:
RS-232 интерфейс позволяет удаленно вести контроль и управление с компьютера по модему, через кабель последовательной связи или SNMP-агент;
Модем с функцией обратного вызова;
WinPower (Windows-совместимое ПО для связи с устройством);
Клавиатура на лицевой панели, ЖК- панель и светодиодные индикаторы (СИДы) тревог для контроля и управления на месте;
Автоматический контроль емкости батарей;
Ограничение тока заряда батарей;
Температурная компенсация напряжения зарядки батарей (опция);
Тревоги: 6 реле с «С» контактами. Любую тревогу можно связать с реле.
Инструкции: sistema_elektropitaniya_eltek_mpsu_6000.pdf
Medium_power_rang_PRS700_MPSU4000_MPSU6000.pdf
03q.pdf
Система питания Eltek FlatPack MPSU 6000 - 1600 грн
Устройство Flatpack MPSU 6000 специально разработано с учётом потребности в большей плотности и большей компактности решений в области электропитания. Оно прекрасно подходит тем, кому требуется расширяемая, простая в обслуживании и надёжная системе электропитания, занимающая минимум места.[/size]
Устройство Flatpack MPSU 6000 — это компактная система электропитания, в которую входит устройство мониторинга и контроля (MCU), LVD, батарея и загрузочные MCB. Она может вмещать в себя до четырёх выпрямительных модулей Flatpack 700 или 1500.
Технология преобразования режимов, предусматривающая умеренную и высокую частоту переключения, позволяет минимизировать объём и массу изделия и обеспечивает быстрое регулирование выходного напряжения.
Система может работать с широким диапазоном входного напряжения (85—300 V переменного тока) и обеспечивает синусоидальный ток с плавным включением питания. Устройство Flatpack MPSU 6000 функционирует при окружающей температуре до +60˚C (+140˚F). При более высоких температурах каждый выпрямитель снизит выходную мощность для обеспечения защиты.
Характеристики Система
Выпрямительных модулей: до 2 (FP MPSU 3000), до 4 (FP MPSU 6000) Входное электропитание:1 ф 230 VAC 3 ф 230 VAC ( D ) Выходное напряжение:24, 48, 60 VDC Частота: от 45 до 66 Гц Рабочая температура: -40° - +60°C Температура хранения: -40° - +85°C Габариты FP MPSU 3000 (Ш x Г x В):482 x 300 x 89 мм (2U/19 ") 482 x 300 x 178 мм (4U/19 ") Габариты FP MPSU 6000 (Ш x Г x В):482 x 300 x 134 мм (3U/19 ") 482 x 300 x 223 мм (5U/19 ") Вес FP MPSU 3000 (без выпрямителей):2U - 5 кг 4U - 7 кг Вес FP MPSU 6000 (без выпрямителей):3U - 6 кг 5U - 10 кг Выпрямительные модулиFlatPack 700 FlatPack 1500 Блок управления и контроляFlatPack MCU Распределение и опции FlatPack MPSU 3000 2U/ MPSU 6000 3U
Распределение:2 батарейных автомата (100 А) 6 нагрузочных автоматов (2-50 А) Блок защиты батарей от глубокого разряда LVBD Опции:Блок отключения неприоритетной нагрузки LVLD Термокомпенсация Контроль симметрии напряжения АБ FlatPack MPSU 3000 4U/6000 5U Распределение:4 батарейных автомата (100 А) 14 нагрузочных автоматов (2-50 А) Блок защиты батарей от глубокого разряда LVBD Опции:Блок отключения неприоритетной нагрузки LVLD Термокомпенсация Контроль симметрии напряжения АБ Соответствие стандартамEN 60950, UL 60950 ЭМС:ETSI EN 300 386 V.1.3.1 (телеком) EN 61000-6-3 (излучение) EN 61000-6-2 (наводки) Выпрямительный модуль Eltek SMPS1000 SI 24V (PN-241113.520) (протестирован) - 300 грн Очень точная регулировка напряжения от 10V до 30V 35A
Выпрямитель SMPS 1000 SI - зарядное устройство и выпрямитель, который может работать самостоятельно, либо параллельно, как часть системы, работающей под управлением модуля контроля и управления AL 175. SMPS 1000 SI широко применяется в системах электропитания фирмы Eltek и зарекомендовал себя как высоконадежный выпрямитель.[/size]
Для уменьшения размеров и веса, а также получения быстрой регулировки выходного напряжения, используется технология импульсного преобразования с высокой частотой переключений. Модуль работает при больших изменениях входного напряжения, обеспечивает плавное включение и синусоидальность выходного тока. На передней панели выпрямителя расположены светодиодные индикаторы (СИДы), регулятор напряжения и контакты для измерения выходного тока.[/size]
Знаки соответствия: [/size]
Электромагнитная совместимость Безопасность Окружающая среда EN 50082-1 класс В IEC 950 (EN 60950) ETS 300 019-2-1 EN 50082-2 класс А ETS 300 019-2-2 Малые/средние сетевые узлы электронной почты ETS 300 019-2-3 EN 386-2
Выпрямитель SMPS 1000 SI:
Позволяет, при перегреве, автоматически понижать выходное напряжение, тем самым, увеличивая свою надежность; Соответствует международным стандартам; Поддерживает постоянную выходную мощность и ограничение тока для быстрой перезарядки батарей и устойчивой работы; На передней панели расположены СИДы: ЗЕЛЕНЫЙ - питание включено/выключено
КРАСНЫЙ - тревога (неполадки в модуле)
ЖЕЛТЫЙ - режим ограничения тока;
Тревожный выход, запускаемый при внутренних неисправностях выпрямителя; Модульная конструкция позволяет, без отключения питания, расширять систему и облегчает обслуживание; Имеет вход регулировки коэффициента мощности, позволяя уменьшить нелинейные искажения и потребляемую мощность. SMPS 1000 SI поддерживает следующие функции:Внешняя регулировка выходного напряжения для температурной компенсации, тестирования и подзарядки аккумуляторных батарей; Активное разделение тока при параллельной работе; Обширные возможности контроля и сигнализации для местного и удаленного контроля. Вход:Входное напряжение1: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт); Частота: 45-66 Гц, одна фаза; Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении питания 230 VAC и полной нагрузке; Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении питания 185 VAC и полной нагрузке; КПД: > 91%; Коэффициент мощности: 0,99; Версия с выходным напряжением 48 VDC имеет расширенные диапазоны входного напряжения. Общие:Размеры: ширина: 66.8 мм (2,63")
высота: 264 мм (10,4") (6U)
глубина: 220 мм (8.66") (без держателя); 240 мм (9.45") (с учетом держателя);
Вес: < 2,8 кг (< 6,2 lbs); MBTF: 433944 Bellcore IIIb, +25°C; Охлаждение: конвекционными потоками; Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F). Выходное напряжение автоматически понижается при температуре около +40°C (+104°F), которая зависит от величины воздушных потоков внутри стойки. Выход:24 VDC/38,3 А (920 ±20 Вт при 26,8 VDC) - напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC
- Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC;
Инструкции: Switch_Mode_power_Supply_SMPS_1000_SI.pdf
eltek power supply.pdf
