Продам MikroTik CCR-1009-8G-1S-1S+ (NEW)
!!! ПРОДАМ !!! MikroTik CCR-1009-8G-1S-1S+ !!! ТЕРМІНОВО !!!
Стан НОВОГО! використовувався 2 доби в тестовому режимі.
Описание:
Mikrotik CCR1009-8G-1S-1S+ - высокоскоростной 10-ти портовый маршрутизатор, построенный на базе 64-битного мультиядерного процессора от Tilera. Поддерживает работу с оптоволокном со скоростью передачи вплоть до 10 Гбит/c.  Интерфейс CCR1009-8G-1S-1S+ состоит из:  8x портов Ethernet 10/100/1000 с Auto MDI/X. 1x порт SFP 100/1000. 1x порт SFP+ 1000/10000. Консольный порт RS232. Порт microUSB (коннектор USB OTG входит в комплект). Слот для карт microSD. Слот SmartCard для хранения приватных ключей и работы с функциями, поддерживающими аутентификацию по сертификату.   Чипсет Mikrotik CCR1009-8G-1S-1S+ построен таким образом, что все порты имеют прямой доступ к процессору. Кроме того, eth1-4 объединены в switch-группу и являются, по сути, отдельным устройством (могут работать в switch-режиме). Все порты защищены от статики.
Аппаратная составляющая:
Необычная архитектура и мощнейшее железо с процессором нового поколения, являются, пожалуй, главной особенностью CCR1009-8G-1S-1S+:  Tile-Gx CPU с 9-ю ядрами частотой 1.2GHz на ядро. 2GB DDR3 SDRAM на чипе SODIMM (в отличие от высокоскоростного предшественника - RB1100 с лимитом в 1.5GB, в линейке CCR нет никаких ограничений на объем RAM). Флеш-накопитель NAND объемом 128 МБ.   Скорость перенаправления 64-х байтных пакетов в стандартной конфигурации Mikrotik CCR1009-8G-1S-1S+ достигает 8Mpps, и более 24-х миллионов в секунду в сквозном режиме.  Помимо светодиодной индикации и бипера (срабатывает при превышении входного напряжения и температуры), CCR1009-8G-1S-1S+ оснащен сенсорным LCD-дисплеем. Он отображает системную информацию (нагрузка/температура CPU, энергопотребление) и информацию о линках на каждом порте (прием/передача с построением графиков).  CCR1009-8G-1S-1S+ работает под управлением 64bit RouterOS 6L последней версии, не имеющей никаких ограничений и предоставляющей всё (и даже более, в том числе встроенный API для написания собственных решений) для реализации любого сетевого сценария. Управление осуществляется через веб-интерфейс (доступ по 192.168.88.1) или терминально через консольный порт или telnet.
Физические характеристики:
Корпус CCR1009-8G-1S-1S+ металлический. Устройство подходит для установки в стандартную 19-ти дюймовую стойку (размеры - 444x175x47mm, высота 1U), в комплект также входят крепления "ушки". Энергопотребление при максимальной нагрузке составляет всего 35W.  Последний Ethernet-порт поддерживает in-питание по PoE (802.3af/at) током 12-58V. Кроме того, в CCR1009-8G-1S-1S+ установлен БП (in 110/220V) с двумя слотами под IEC-корд, для обеспечения бесперебойного питания от резервного источника (при отсутствии питания на первом IEC, второй активируется автоматически). Рабочие температуры - от -20°C до +60°C. Охлаждение активное (Smart FAN).
Характеристики:
Порты Gigabit Ethernet : 8 x 10/100/1000Mbps
Порты SFP: 1 x 100/1000 Mbps
Порты SFP+: 1 x 1000/10000Mbps
Модель процессора: Tilera
Частота процессора: 1.2 GHz
Количество ядер процессора: 9
Способ установки: Стоечный
Объем ОЗУ: 2 GB
Операционная система: MikroTik RouterOS Level6
Флеш-память: 128 MB
Поддержка PoE: PoE In
Дополнительно: Наличие USB-порта
Порты: 1x DB9 RS232C асинхронный последовательный порт, 1х microUSB порт, 1х SmartCard слот, 1х MicroSD слот
Power Over Ethernet (PoE): PoE 12-58V, 802.3af/at
Архитектура: TILE
Дополнительно: Кнопка сброса, Регулировка скорости вращения вентилятора, Бипер (сигнальное устройство), Мониторинг напряжения и температуры LCD
Источник питания: Два разъёма питания IEC C14 AC 110/220V
Входное PoE питание 12-58V, совместимость с 802.3af/at
Комплект поставки: Маршрутизатор в корпусе 1U с ЖК дисплеем, 2х кабеля питания IEC, USB кабель, стоечные крепления (уши)
Потребляемая мощность: 35W (с подключенными SFP)
Размеры: 444 x 175 x 47 мм
Температура работы: -20C .. +60C
Процессор: Tilera TILE-Gx8009 CPU (9-cores, 1.2Ghz per core)
ЦІНА - 8500 грн. ( без оригінальної коробки )
Кого зацікавить пишіть в лічку або за телефоном +380 67 67 05 766 (Олександр)
    • By ubiquiti2024
      Купив не підійшла.
      Стан новий.
      ціна 4100 грн
    • By x-net
    • By igra
    • By ГрозаИнтернета
    • By Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
