Настройка FreeRadius для IPTV (multicast)
Здравствуйте. Вещаем IPTV в сеть мультикастом, настроен igmp access_authentication на свичах Dlink + FreeRadius. Появилась проблема с ограничением мультикаст групп для конкретного пользователя.
| id | username            | attribute                   | op |                     value                      |
1    | FFFFFFFFFFFF | Framed-IP-Address | =~  |  239.255.3.111|239.255.4.126  |
Если указывать в поле value все группы адресов подряд, то FreeRadius не принимает поле длинной больше чем 255 символов, что при большом количестве групп критично. Если использовать регулярное выражение вида 239.255.3.(17|24|3[246]|4[2-7]) и вместить всё до 255-ти символов, то работает прекрасно. Но есть проблема автоматизации процесса, что бы скриптом с биллинга добавлять или удалять каналы из списка в это регулярное выражение и писать в базу.
Подскажите пожалуйста как поступить в этой ситуации, может кто сталкивался. Есть ли возможность обойти ограничения radius-а в 255 символов?
    • Автор: Alina1989
    • Автор: Hope
      все свои локал.
      более 1000
      отвечаю только в личке
    • Автор: forella
    • Автор: boroda
      Подскажите, какие приложения использовать для просмотра Иптв на старых самсунгах, LG, Philips  и прочих ТВ?
      Может кто-то знает контакты разработчиков приложения SmartUP, чтобы настроить его под себя и устанавливать абонентам? (не могу найти)
      Спасибо за любую информацию.
    • Автор: Denis693
      Продажа от 10 каналов.
      Viber:  380987947872
      или в ЛС
