Linux NAT и потери при настройке nftables с flow offload
Приветствую,
Ребята такое дело есть nat сервер на базе линукса и все вроде бы правильно с таким вот конфигом:
flush ruleset
table ip filter {
        chain input {
                type filter hook input priority 0; policy accept;
                ct state established accept
                iif "vlan4" counter drop
                iif "vlan5" counter drop
        #flowtable fastnat {
        #        hook ingress priority 0
        #        devices = { vlan4, vlan5 }
        #chain forward {
        #        type filter hook forward priority 0; policy accept;
        #        ip protocol { tcp , udp } flow offload @fastnat;
table ip nat {
        chain post {
                type nat hook postrouting priority 100; policy accept;
                ip saddr 10.0.0.0/8 oif "vlan5" snat to 105.46.1.1-105.46.1.125 persistent
        chain pre {
                type nat hook prerouting priority -100; policy accept;
Плюс подкручены стандартные опции для самого нат сервера через sysctl.
Обратите внимание на закомменченную порцию с flow offload, с ней при 12G нат трафика неаблюдаются довольно сушественные потери на входе интерфейса:
Если закомментить часть отвечающую за flow offload, то нагрузка на процессот немного вырастает но потери исчезают аж пока трафика не станет 19G при загрузке CPU 85%. Да и то при такой нагрузке потери менее значительные:
Функция flow offload хороша и позволяет сэкономить на нагрузке CPU, но почему оно так сильно влияет на потери трафика или нужно настроить что либо еще?
Добрый день.
Прошу прощения за небольшой некропостинг - но проблему удалось победить? Столкнулся с такой же проблемой
при великому трафіку такі проблеми бачили на картах intel 710, напевне через відносно малий буфер, в нас проблема вирішилася після заміни мережевої карти.
Крім цього ще існують проблеми з timeout встановлених зєднаннь, тобто після попадання в контракт і маркування зєдання як offload збивається timeout сесії на дефолтний, в якомусь з останніх ядер він ставився в коді в 86400. Тобто після будь-яких сканувань (вірусами чи абонентами) дуже швидко росте таблиця conntrack. Коротше кажучи, трохи сирувата реалізація offload
  В 10.06.2021 в 15:15, karyon сказал:
Expand
40G? На что поменяли если не секрет?
На тестовом стенде удалось воспроизвести, локализовать и победить проблему.
На сервере с NAT в разных интерфейсах поднят BGP с разными маршрутизаторами (маршрутизаторы в свою очередь подключены к разным магистральным провайдерам, т.ч. трафик может прийти как с одного интерфейса так и с другого).
На самом сервере с NAT маршрут по умолчанию смотрит только в первый интерфейс.
Так вот. проблемы начинаются, когда трафик приходит в второй интерфейс (куда нет дефолта). Видимо из-за offload сервер пытается ответить в этот же интерфейс, а так как нет маршрута - посылает ARP запрос, на который никто не отвечает.
Выключение второго интерфейса тут же решает проблему.
    • Автор: Futura
      Какое количество абонентов за 1 реальным IP (v4) возможно в наше время? В плане онлайн игр, банов, каптч и т. п.
    • Автор: Інет.укр
      Продам
      juniper mx5-t (mx80) - 950$
      Juniper ms-mic-16g - 800$
      Juniper mic-3d-2xge-xfp - 200$
      https://t.me/serjiomati
    • Автор: Sat_Odessa
      Помогите решить задачу:
      Есть 2 роутера с белыми адресами: TPLink и MikroTik. Необходима переодическая настройка (открытие/закрытие портов). С Mikrotik-oм никаких проблем нет, так как инструкций в интернете вагон и маленькая тележка. А вот с TPLink-ом загвоздка. Чтобы не открывать доступ к нему на весь мир, доступ веб-интерфейсу TPLink-а открыт только для адреса Mikrotik-а. Соответственно из локальной сети Mikrotik-а я могу попасть в настройки TPLink-а. Но иногда нужен удаленный доступ к TPLink-у из других мест.
      Можно ли как-то открыть на Mikrotik-е внешний порт, чтобы весь трафик из интернета на этот порт перенаправлялся на внешний IP-адрес TPLink-а? Чтобы для TPLink-а это выглядело так, как будто я подключаюсь к нему с IP-адреса Mikrotik-а.
    • Автор: Інет.укр
      Продам MS-MIC-16G б.у з гарантією 1міс.
      вартість 65 000грн
      Варіанти оплати:
      рахунок від фоп крипта USDT на карту монобанк p.s
    • Автор: Lux-Domofon
      Доброго дня, потріна допомога в налаштуванні sip server Asterisk, для ip домофонії. Виникла проблема з NAT, а також з  DTMF для відкривання дверей.
