By Intes
В связи с закрытием станции в Донецкой обл. распродается оборудование:
Станция VECTOR ROTON IP PAL - 3шт. - 3500$ за/1шт.
DST-2 Восьмиканальный спутниковый DVB-S/S2 приемник с IP выходом и поддержкой BISS - 1000$
Стример/модулятор QAM QTX-2 /DVB-C 8 потоков - 1000$
Стример/модулятор QAM QTX-2 /DVB-C 2 потока - 500$
Оптический передатчик ARCOTEL, 1310 nm, 28 mW - 3 шт. - 15000грн. за/1шт.
Оптический передатчик ARCOTEL, 1310 nm, 24 mW - 3 шт. - 13500грн. за/1шт.
Оптический передатчик ARCOTEL, 1310 nm, 8 mW - 3 шт. - 8000грн. за/1шт.
ИБП EXA-Power Plus RTL 2kVA + 4 шт. Аккумулятора Challenger A12-40, AGM - 500$
Стабилизатор напряжения Phantom VS - 722Е, 8кВт 135-240В - 10000грн.
Стабилизатор напряжения REAL_EL STAB SLIM – 1000, 1 кВт - 900грн.
Сервер с (астрой) в стойку 19"3U - 10000грн.
Оптический рефлектометр cвязьприбор OTDR VISA 1310//1550 2014г. - 500$
Многофункциональный измерительный прибор Multitest MT2310 - 6000 грн.
Многофункциональный измерительный прибор Multitest MT2310 - 5000 грн.
Многофункциональный измерительный прибор Multitest MT1120 - 2500 грн.
Тестер FTTx PON-сетей 1310/1490/1550 - 5000 грн.
«Станция Beta TV COM.
-Модулятор TVM-100 (канал 1-5, S1-S8, 7-12, S11-S17.) 27шт.
-Модулятор TVM-400 (каналы 21-45) 15шт.
-Сумматор TVS-104 (каналы 1-5, 6-12, 21-31,32-45) 1шт.
-Формирователь текстовых сообщений Vins-210 2шт.
-Усилитель TVA-210 2шт.
-LFM-102 изм. уровня ТВ сигнала, 47-862мГц.
-Блоки питания 7шт.
За ВСЕ - 700$»
Модулятор Terra MT30A 20Hz-6MHz 45шт. – 1000грн/шт.
Оптический приемник ARCOTEL GA8330 (OR) 1шт. - 1000грн/шт.
Оптический приемник ARCOTEL GA8045(OR) 3шт. - 2000грн/шт.
Оптический приемник ARCOTEL GA8025(OR)-220V 1шт. - 800грн/шт.
Оптический приемник ARCOTEL GA8030(OR)-220V 3шт. - 800грн/шт.
Оптический приемник OTR-200 (спец тв) -220V 2шт. - 800грн/шт.
Кабель DCG RG-6 (черный наружка) - 12 бухт/100м – 400грн.
Кабель Fin Mark RG-6 (черный наружка) - 2 бухт/100м – 700грн.
Кабель витая пара DCG 2*2 (черный наружка) - 2 бухты/ 500м – 1100грн.
Домовые усилители TERRA серии HD113U (переделанные под внешний блок питания) 16шт. – 900грн.
Широкополосные домовые усилители ARCOTEL НА830-60V (новые в коробке) 7шт. – 800гнр.
Широкополосный домовой усилитель Foro SHA-848 (новые в коробке) 3шт. – 800гнр.
Муфта сварочная Sofetec FOSC Z02/4-12 3шт. – 200гнр. за/1шт. новое в упаковках
Абонентские делители DATIX S-2 DS 34шт. - 20грн. новое в упаковках
Абонентские делители DATIX S-3 DS 11шт. - 25грн. новое в упаковках
Абонентские делители DATIX S-4 DS 71шт. - 30грн. новое в упаковках
Абонентские ответвители DATIX T-410 DS 32шт. - 35грн. новое в упаковках
Разъем Trilink IECF-6T (100шт.) 1уп. - 800гр. за/упаковку.
Разъем Trilink IECM-FF (100шт.) 1уп. - 600гр. за/упаковку.
Разъем Trilink FF-FF (100шт.) 1уп. - 300гр. за/упаковку.
Разъем Trilink F 6T (100шт.) 4уп. - 250гр. за/упаковку.
Разъем Trilink F 6C (100шт.) 2уп. - 450гр. за/упаковку.
Разъем 3K RJ-45 (100шт.) 5уп. - 200гр. за/упаковку.
Изолента PVC 20м черная 65шт. – 100гр. за/упаковку. (10шт.)
Изолента STENSON 25м белая 25шт. – 150гр. за/упаковку. (10шт.)
«пигтейлы SC/UPC-1,5 - 11шт.
пигтейлы SC/APC-1,5 - 16шт.
патчкорди SC/UPC-SC/UPC-3 - 9шт.
патчкорди SC/APC-SC/APC-0,5 - 15шт.
патчкорди SC/APC-SC/APC-1 - 9шт.
патчкорди SC/APC-SC/APC-3 - 5шт.
адаптеры типа SC/UPC - 37шт.
адаптеры типа SC/APC - 3шт.
За ВСЕ – 800грн. новое в упаковках»
Есть фото всего оборудования скину при необходимости. Звоните пишите в телеграм, вайдер – 095 67 23 339.
By sergeyko
Продам б/у DST-2 Восьмиканальный DVB-S/S2 приемник с IP выходом и поддержкой BISS - 1000$
By Vitaminpro
DST-2 Восьмиканальный спутниковый DVB-S/S2 приемник с IP выходом и поддержкой BISS.
Восьмиканальный тюнер со встроенным декодером BISS DST-2 обеспечивает прием независимых восьми цифровых потоков в формате DVB-S/S2, дальнейшее декодирование выбранных программ при помощи встроенного многоканального декодера системы BISS и передачи многопрограммных транспортных потоков (MPTS) в IP (1GBit).
Встроенная функция стримера IP позволяет организовать услугу IPTV и формировать до 127 MPEG потоков (SD, HD, MPEG-2, MPEG-4, SPTS, MPTS), суммарная скорость которых может достигать 615Мбит/с.
Управление и настройка DST-2 производится через WEB браузер, для подключения используется 100MBit Ethernet интерфейс.
Все изменения, настройки а также фиксация критических событий сохраняются в энергонезависимой памяти устройства, с указанием времени.
На передней панели присутствуют индикаторы, отображающее текущее состояние устройства.
Вход ПЧ со спутниковой антенны
К-во спутниковых тюнеров - 8
Диапазон частот - 950-2150 МГц
Шаг настройки1 МГц
Входной уровень - 47-70 дБ/мкВ
Входное сопротивление - 75 Ом
Тип модуляции - QPSK, 8PSK
Диапазон символьных скоростей - 1 - 45 МС/С
Декодирование BISS программ
Cистема кодирования - BISS
Тип декодера - встроенный
Общее число декодируемых программ - До 32
IP стример
Интерфейс100Base-TX/1000Base-T (IEEE-802.3) 1 (RJ-45)
Количество MPTS потоков - до 8
Количество SPTS потоков - до 127
Скорость передачи - до 615 Мбит/с
Протокол - DVB over UDP, UDP/RTP
Режим вещания - MULTICAST
Количество DVB пакетов в 1 IP - до 7
Контроль и управление
HTTP/WEB интерфейс1х10/100 Base-TX (RJ-45)
Физические размеры, электропитание
Высота корпуса1U
Габаритные размеры485х185х45 мм
Масса< 2,5 кг
Питание100–240В АС, 50/60Гц
Потребляемая мощность< 40Вт
Состояние - Новый
Стоимость - 20000грн.
тел. 0677**444(536) Виталий
By optalux
Цифровой декодирующий трансмодулятор СпецТВ D2T-4 (б/у) - 6000грн.
Устройство предназначено для приёма спутниковых программ DVB-S (S2. Как открытых так и закодированых, с дальнейшим преобразовыванием программ в формат DVB-C для передачи по сетям кабельного телевидения. Бывший в употреблении. Поддерживает многоканальные модули в кодировке Verimatrix. Прошит свежей заводской прошивкой.
D2T-4 имеет один встроенный тюнер QPSK DVB-S (S2) с поддержкой настройки для C и Ku диапазонов, позволяющий принимать открытые (FTA) и кодированные цифровые спутниковые каналы форматов MPEG2 SD, MPEG2 HD, MPEG4 SD, MPEG4 HD и преобразовывать программы в формат DVB-C для передачи по сетям кабельного телевидения.
D2T-4 оборудован четырьмя PCMCIA слотами, поддерживающими одноканальное и многоканальное декодирование большинства систем условного доступа (Conax, CryptoWorks, Irdeto, Mediaguard, Nagravision, SECA, Viaccess, Biss, PROcrypt, Rosscrypt, DRE-Crypt, Verimatrix многоканальный), при помощи стандартных DVBCI модулей условного доступа(CAM). Количество декодированных одним модулем программ зависит от типа примененного САМ-модуля.
Позволяет в режиме обработки потока переименовывать программы, изменять PID программ, изменять ID программы, ID провайдера. Имеется возможность удаления нежелательных программ.
By -ILUXA-
Продам восьмиканальный тюнер со встроенным декодером biss dst-2. Хорошая штука для организации IPTV.
http://www.stv.odessa.ua/ru/oborudov...hanija/91.html
Цена 14 000 грн. Торг.
095-868-81-77, 063-596-60-56. Илья.
Продано.
