Продам POE Свитч Б/У
MikroTik CRS112-8P-4S-IN – представляет собой управляемый коммутатор, который содержит в себе 8-гигабитных портов с поддержкой PoE с автоматическим определением питания на выходе (802.3af/at PoE/PoE+ и Passive PoE). Также свитч оснащен четырьмя SFP портами с возможностью подключения оптического волокна для поддержки восходящих линий до 1 Gbps.
Данное устройство комплектуется блоком питания 28V, 3.4A, а также на задней панели корпуса находится дополнительный разъем постоянного тока, который поддерживает источник питания 48-57 V (не входит в комплект, приобретается отдельно). Вы можете использовать любой из них или оба входа одновременно. CRS112-8P-4S-IN может запитывать устройства по стандарту 802.3af/at, при подключении его 48-57 V постоянного тока (устройство автоматически обнаружит и обеспечит правильную мощность для устройств). Сила максимального тока составляет 1 А на порт при входном напряжение 18-28 V, 450 mА, при 48-57 V. Общий предел составляет 2.8 А - 24 V и 1.4 А - 48-57 V.
Потребляемая мощность самого устройства при максимальной нагрузке составляет до 12 W.
Функции коммутации:
- Неблокирующая коммутационная способность 2-го уровня
- Таблица хостов 16K
- IEEE 802.1Q VLAN
- Поддерживает до 4K одновременных VLAN
- Изоляция портов
- Безопасность портов
- Контроль широковещательного шторма
- Зеркалирование портов входящего/исходящего трафика
- Протокол Rapid STP
- Список контроля доступа
- Обнаружение соседей MikroTik
- SNMP
- Поддержка 9204-байтовых кадров большого размера
- Отслеживание IGMP
- Статическое агрегирование каналов
Цена: 3 000 грн.
Контакт: +380963967219
https://t.me/special_service
Кстати, забыл добавить в объявлении что торг уместен и в подарок положу RB260GS
    • Від viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • Від defence_k
    • Від Drader
    • Від valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
    • Від sys.and.networks
      Чистые. Не запароленные.
      Цена - 2499 грн/шт.
