Неподнимаеться линк на КСПП
Дело вот в чем. Есть 500 метров КСПП жила 1.2 старые запасы :) . с одной сторони свич с другой тоже линк не поднимаеться. беру ставлю еще оин свич на дистанции 370 метров. тоже галяк. но странно то что с ноута сетевуха в 10 мбит. работает без проблем . Есть еще один линк 400 метров КСПП жила 0,9 все гуд 100 мбит. Вчем проблема почему не поднимаеться линк на 500 метров. свичи мигают все как положено но линка нету на свичах. с одной стороны суреком с другой акорп.
Да забыл сказать до свича нехватило 20 метров кабеля дотачили КСПП 0.9 жила.
попробуй убрать эту скрутку :) пробуй другие свичи
а лучше на таких расстояниях уже юзать оптику
500 м это немало... :)
Не поднимается так как оба свича пытаются поднять 100-мегабитный линк. Вроде иногда и видят друг друга, но поднять линк у них, естественно, нифига не получается. А на десятку переключится не додумаются.
А сетевуха ноута явно задает свичу скорость 10М. И после этого они начинают нормально работать на десятке (хотя о НОРМАЛЬНОСТИ тут, конечно, еще можно поспорить).
Сотку не верю что подымешь. А вот десятку думаю можно. Либо со свичем, где на порту можно жестко выставить скорость 10М, либо поищи старый хаб-десятку - он и будет переводить линию на 10М.
В крайнем случае поставь хотя бы с двух сторон одинаковые свичи.
