Electric200 0 Опубликовано: 2008-06-11 19:21:09 Share Опубликовано: 2008-06-11 19:21:09 Все привет... На днях переехали в новый офис, до это офис снимала контора и как они сказали что занимаются интернетом.. Но такого ужаса я еще не видел.. Ящик их серверный, почему то стоит на полу , наверно им лень его было повесить на стену.. В ящике полный бред, черт ногу сломит.. Локалка сделана более мение качественно ( но делали е не они).. Сегодня решил ящик повесить все таки на стену.. А когда повесил, то токо потом понял что лажа с коммутацией.. Ведь коммутация предусматривала росположения ящик на полу, и длина кабелей не на сантиметр больше.. Тоесть запаса нету вовсе..(( Как бы мне так доточить по метру провода к каждому , да так что б обойтись без всичей??? Знакомый сетевик посоветовал использовать резетки для системных телефонов.. У них кокраз по 4 пары кросов.. Но может есть какойто более цивильный способ?? Подскажите пожалуйста... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубликовано: 2008-06-11 19:25:07 Share Опубликовано: 2008-06-11 19:25:07 Народная скрутка? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FreeLine 1 Опубликовано: 2008-06-11 19:51:51 Share Опубликовано: 2008-06-11 19:51:51 Все привет... На днях переехали в новый офис, до это офис снимала контора и как они сказали что занимаются интернетом.. Но такого ужаса я еще не видел.. Ящик их серверный, почему то стоит на полу , наверно им лень его было повесить на стену.. В ящике полный бред, черт ногу сломит.. Локалка сделана более мение качественно ( но делали е не они).. Сегодня решил ящик повесить все таки на стену.. А когда повесил, то токо потом понял что лажа с коммутацией.. Ведь коммутация предусматривала росположения ящик на полу, и длина кабелей не на сантиметр больше.. Тоесть запаса нету вовсе..(( Как бы мне так доточить по метру провода к каждому , да так что б обойтись без всичей??? Знакомый сетевик посоветовал использовать резетки для системных телефонов.. У них кокраз по 4 пары кросов.. Но может есть какойто более цивильный способ?? Подскажите пожалуйста... Вот тема, которая тебе поможет! Сращивание витой пары,варианты решений P.S. Поиск - помогает... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Syava_1 0 Опубликовано: 2008-06-12 08:39:45 Share Опубликовано: 2008-06-12 08:39:45 если нужно дешево и сердито то просто берешь изоленту и сматываешь по цветам, разници НИКАКОЙ НЕТУ по сравнению с другими вариантами, годами проверено и не только в условиях оффиса Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neelix 33 Опубликовано: 2008-06-12 08:48:56 Share Опубликовано: 2008-06-12 08:48:56 какой ужас Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thrashem 1 Опубликовано: 2008-06-13 12:05:14 Share Опубликовано: 2008-06-13 12:05:14 Делали в офисе сеть, не хватало кабеля, решили сделать скрутку, сделали вроде все хорошо, при подключении компов в одном крыле не работала сеть, как оказалось сеть не работала из за скрутки! тестер показывает что все в порядке, но дата не проходит! это единственная скрутка которая по практике не работала. я обычно если есть время то паяю, если в экстримальных то коннекторы по 4 грн. мама мама, либо скрутка))))))))))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубликовано: 2008-06-13 22:22:08 Share Опубликовано: 2008-06-13 22:22:08 Можно еще модуль забить какойнить и в него обжатый патчкорд. Однако скрутки работают. Хотя недавно тянули кусок кабеля почти 120 метров получалось и повредили немного наружную изоляцию. Кабель для внешней прокладки и тянулся по крыше. Решили не рисковать и перетянули новый полностью. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yri 20 Опубликовано: 2008-06-14 12:21:51 Share Опубликовано: 2008-06-14 12:21:51 Патч панели поставте Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KabaH 31 Опубликовано: 2008-06-29 16:42:55 Share Опубликовано: 2008-06-29 16:42:55 Electric200, не слушай никого а возьми и проверь все сам, это не сложно. Я тоже раньше розетки, соединители и плинты использовал, а потом подумал - а нафига ? Гораздо дешевле и надежней будет скрутка. При аккуратном исполнении длинна развивки витой пары у меня не превышает 10мм. А теперь сравни потери на такой скрутке с потерей на паре розетка-разьем или разьем-розетка-розетка-разьем (соединительная коробка). Последние несколько лет все витые пары сращиваю механической скруткой. Сращивал даже поврежденный UTP-5 25-ти парник длинной под 100метров и гигабитные линки, все чудесно работает и ничего не окислилось хотя изолирую изолентой, а подвалы частенько бывают сырыми. Зато пару раз проблемы с херовыми контактами на соединительных коробках возникали из-за сырости или может ктото дергал за провода. Если есть время и желание можеш пропаивать, но это как показала моя практика не обязательно. Единственный совет - попрактикуйся сначала на "кошках". Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Double_Trouble 0 Опубликовано: 2008-08-04 10:19:17 Share Опубликовано: 2008-08-04 10:19:17 Все привет... На днях переехали в новый офис, до это офис снимала контора и как они сказали что занимаются интернетом.. Но такого ужаса я еще не видел.. Ящик их серверный, почему то стоит на полу , наверно им лень его было повесить на стену.. В ящике полный бред, черт ногу сломит.. Локалка сделана более мение качественно ( но делали е не они).. Сегодня решил ящик повесить все таки на стену.. А когда повесил, то токо потом понял что лажа с коммутацией.. Ведь коммутация предусматривала росположения ящик на полу, и длина кабелей не на сантиметр больше.. Тоесть запаса нету вовсе..(( Как бы мне так доточить по метру провода к каждому , да так что б обойтись без всичей??? Знакомый сетевик посоветовал использовать резетки для системных телефонов.. У них кокраз по 4 пары кросов.. Но может есть какойто более цивильный способ?? Подскажите пожалуйста... Используй для сращивания специальное устройство 7015 1 008-01 Плинт разм. конт.2/8х3 5 кат от Krone. Он предназначен специально для этого. Это похоже на обыкновенный модуль, только там с обоих сторон ножи под забивку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
