Продам A10 Thunder 4435 CGNAT - 38 Гбит производительность
Продается высокопроизводительный комплекс обработки трафика.
В использовании не был и стоял как резервный для защиты от сетевых аномалий. Состояние можно оценить по отсутствию пыли и ее следов.
Установлена прошивка, которая позволяет аппаратно выполнить CGNAT на скорости до 38Гбит.
Наилучшее соотношение цена - производительность.
Например, если покупать плату Juniper MS-MIC-16G, то ее производительность до 9 гбит, а цена 3500 у.е.
Соответственно, чтобы добиться аналогичной производительности на MS-MIC-16G, необходимо инвестиций более чем в два раза больше, чем выполнить эту задачу на этом A10 Thunder
При желании возможно сделать rollback на TPS версию и организовать защиту от сетевых аномалий на аппаратном уровне.
Устройство операторского класса, поддерживает мульти пользовательский режим с выделением ресурсов в суб аренду. Полностью аппаратное решение с высокой надежностью и Out of band управлением
Стоимость: 5600$
Контакт через ЛС
    • Від Інет.укр
      Продам
      juniper mx5-t (mx80) - 950$
      Juniper ms-mic-16g - 800$
      Juniper mic-3d-2xge-xfp - 200$
      https://t.me/serjiomati
    • Від Sat_Odessa
      Помогите решить задачу:
      Есть 2 роутера с белыми адресами: TPLink и MikroTik. Необходима переодическая настройка (открытие/закрытие портов). С Mikrotik-oм никаких проблем нет, так как инструкций в интернете вагон и маленькая тележка. А вот с TPLink-ом загвоздка. Чтобы не открывать доступ к нему на весь мир, доступ веб-интерфейсу TPLink-а открыт только для адреса Mikrotik-а. Соответственно из локальной сети Mikrotik-а я могу попасть в настройки TPLink-а. Но иногда нужен удаленный доступ к TPLink-у из других мест.
      Можно ли как-то открыть на Mikrotik-е внешний порт, чтобы весь трафик из интернета на этот порт перенаправлялся на внешний IP-адрес TPLink-а? Чтобы для TPLink-а это выглядело так, как будто я подключаюсь к нему с IP-адреса Mikrotik-а.
    • Від Інет.укр
      Продам MS-MIC-16G б.у з гарантією 1міс.
      вартість 65 000грн
      Варіанти оплати:
      рахунок від фоп крипта USDT на карту монобанк p.s
    • Від Lux-Domofon
      Доброго дня, потріна допомога в налаштуванні sip server Asterisk, для ip домофонії. Виникла проблема з NAT, а також з  DTMF для відкривання дверей.
    • Від router_mx
      A10 Networks AX3400 в повністю робочому стані.
      Ціна ~ 4900$ (торг)
