пропадает pipe у несколькоторых абонов
  В работе "таз" с NAS на FreeBSD с rscriptd. Возникла проблема - у некоторых абонов ночью, после 12:00, пропадает pipe на отдачу и соответственно нет доступа в Интернет, при этом абон действующий и pipe на загрузку "на месте". Общее у проблемных абонов то, что у них IP заканчивается на 178, т.е. ХХ.ХХ.ХХ.178. Очевидно, что глюк связан с отключением должников. Как устранить проблему?
13 минут назад, a_n_h сказав:
$ cat /etc/rscriptd/rscriptd.conf | grep Time
UserTimeout=3600
Ну и сети NAS-ов сегментировать помельче. Ну по /24 оптимально. Яростное аннигилирование "типа живых" начинается либо при сетях типа /21 отправляемых на rscriptd либо при пакетлозе до него же.
Больше ломаться там нечему.
5 минут назад, nightfly сказал:
UserTimeout=3600 $
у меня аналогично.
6 минут назад, nightfly сказал:
так и сделано.
NAS свежесобранный "с нуля", в работе меньше месяца, на старом подобного не было. Единственное отличие от старого, это ускоренная инициализация абонов.
25 минут назад, a_n_h сказав:
Ну вот вы и нужны, для того, чтобы ее тестировать. Тестируйте. :)
Исправлять возможные проблемы, можно только тогда, когда есть способ их воспроизведения.
Ну можно еще в madf-а палочкой потыкать, но скорее всего он скажет "тыкайте себе на всех ключевых местах брэйкпоинты/логирование и идите нах%#" или типа того.
  • Haha 1
22 минуты назад, nightfly сказал:
ок.
в каких логах стоит покопаться?
Ну в первую очередь стоит пыриться в allconnect.log и смотреть как проходит connect/disconnect пользователей.
Возможно также стоит дополнить скрипты инициализации логированием накастованных номеров пайпов, чтобы иметь потом возможность проверить "а они вообще создавались когда-то?" ну и типа того.
сразу не сообразил, проблема в этом:
а конкретно:
А, да - совсем забыл, что у rscriptd, по-умолчанию параметры идут в другом порядке
Записывем:
LOGIN=$1
IP=$2
CASH=$4
ID=$3
нужно исправить и в OnConnect и в OnDisconnect.
просьба, исправьте в исходниках.
Изменено пользователем a_n_h
В 10.01.2022 в 18:55, a_n_h сказав:
а конкретно:
Записывем:
LOGIN=$1
IP=$2
CASH=$4
ID=$3
Ну так в документации есть жы ж.
Здравствуйте!
Такая же проблема ...
Имеется NAS на FreeBSD c rscriptd.
Пока еше наблюдалса проблема у одного абанента.
Ползовотьел был замарожен 2 месяца , после оплаты был размарожен . с этого момента начилось ..
allconnect.log -NAS
2022.02.15 18:22:35 CONNECT: ID-237;LOGIN-13807288;IP-10.100.6.28;CASH-0;SPEED-40960;UPSPEED-40960,MAC-a0:9f:10:96:a7:0a
2022.02.15 18:22:42 DISCONNECT: ID-237;LOGIN-13807288;IP-10.100.6.28;CASH-0
2022.02.15 18:22:43 CONNECT: ID-237;LOGIN-13807288;IP-10.100.6.28;CASH-0;SPEED-40960;UPSPEED-40960,MAC-a0:9f:10:96:a7:0a
2022.02.15 18:22:56 DISCONNECT: ID-237;LOGIN-13807288;IP-10.100.6.28;CASH-0
2022.02.15 18:23:36 CONNECT: ID-237;LOGIN-13807288;IP-10.100.6.28;CASH-0;SPEED-40960;UPSPEED-40960,MAC-a0:9f:10:96:a7:0a
2022.02.15 18:23:50 DISCONNECT: ID-237;LOGIN-13807288;IP-10.100.6.28;CASH-0
2022.02.15 18:24:37 CONNECT: ID-237;LOGIN-13807288;IP-10.100.6.28;CASH-0;SPEED-40960;UPSPEED-40960,MAC-a0:9f:10:96:a7:0a
2022.02.15 18:24:45 DISCONNECT: ID-237;LOGIN-13807288;IP-10.100.6.28;CASH-0
2022.02.15 18:25:37 CONNECT: ID-237;LOGIN-13807288;IP-10.100.6.28;CASH-0;SPEED-40960;UPSPEED-40960,MAC-a0:9f:10:96:a7:0a
2022.02.15 18:25:44 DISCONNECT: ID-237;LOGIN-13807288;IP-10.100.6.28;CASH-0
2022.02.15 18:26:33 CONNECT: ID-237;LOGIN-13807288;IP-10.100.6.28;CASH-0;SPEED-40960;UPSPEED-40960,MAC-a0:9f:10:96:a7:0a
2022.02.15 18:26:38 DISCONNECT: ID-237;LOGIN-13807288;IP-10.100.6.28;CASH-0
allconnect.log -Ubilling
2022.02.15 18:21:48 CONNECT: ID-237;LOGIN-13807288;IP-10.100.6.28;CASH-0.000000;SPEED-40960;UPSPEED-40960,MAC-a0:9f:10:96:a7:0a
2022.02.15 18:21:55 DISCONNECT: ID-237;LOGIN-13807288;IP-10.100.6.28;CASH-0.000000
2022.02.15 18:21:56 CONNECT: ID-237;LOGIN-13807288;IP-10.100.6.28;CASH-0.000000;SPEED-40960;UPSPEED-40960,MAC-a0:9f:10:96:a7:0a
2022.02.15 18:41:03 CONNECT: ID-687;LOGIN-46245246;IP-10.100.5.68;CASH-0.000000;SPEED-20971;UPSPEED-20971,MAC-b0:be:76:60:95:b3
В OnConnect и в OnDisconnect
Изначально параметри исправлени после замени по документации.
LOGIN=$1
IP=$2
CASH=$4
ID=$3
pipe саздаються и удаляються посколку срабатывает OnConnect а после и OnDisconnect
ip пападаит в 47 -ую таблицу
также удаляются из таблици 3 и 4
тоесть OnConnect и OnDisconnect срабатывает нармально
да кстатьи
В 10.01.2022 в 19:18, nightfly сказал:
UserTimeout=3600 $
 у меня аналогично.
2 часа назад, har_hayk сказал:
LOGIN=$1
IP=$2
CASH=$4
ID=$3
это нужно делать если установил "быстрый" онконнект пользователей:
https://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=lightninginit
6 минут назад, a_n_h сказал:
Так и зделоно ,
после установки "быстрово" заменил ...
9 минут назад, a_n_h сказал:
кстати если не менять то в логах видно что значения прелетают не правилньо
5 минут назад, har_hayk сказал:
какие конкретно значения? в каком логе?
1 минуту назад, a_n_h сказал:
Если не превести в ОнКоннект и ОнДисконнект значения к этому
LOGIN=$1
IP=$2
CASH=$4
ID=$3
то в allconnect.log -е видно что значение прелетело не правилно , на пример вот так
2022.02.11 01:12:41 DISCONNECT: ID-5000;LOGIN-92870651;IP-10.100.5.218;CASH-1224
где место ID-1224 прилитело ID-5000 что равно суме CASH-а
а вместо CASH-5000 прилитело CASH-1224
21 минуту назад, har_hayk сказал:
у этого абона денег на счете 5000 грн?
в "дисконнекте" тоже изменил?
2 часа назад, a_n_h сказал:
Нет у абона 5000 но не грн а амд
да и в дисконнекте тоже менял
что такое:
амд
    • Автор: Nejron
      Якщо обмежити швидкість таким чином
      ipfw pipe 1 config bw 10Mbit/s
      ipfw -q add 11000 pipe 1 ip from X.X.X.X/24 to table\(4\) via em0 out
      ipfw -q add 11001 pipe 1 ip from table\(3\) to X.X.X.X/24 via em0 in
      то встановлений ліміт буде на весь пул ?
      чи на кожен IP/підключення окремо ?
    • Автор: LENS
      Друзья, помогите пожалуйста разобраться с проблемой скорости
      Nodeny 50.32
      Ядро и BRAS на разных серверах.
      BRAS сервер HP Proliant G8 360, 2CPU 2,6 Ghz, 8Gb RAM - сетевая Intel 82576
      Вход и выход собраны в lagg - итого два гига вход и выход
      Абоненты терминируются через PPPoE на mpd. Nat на pf, детализация на ipcad
      Проблема: при включенном ipfw и именно правилах pipe со скоростью какая то дичь, исхода нет, вход 10-13 мегабит
      Как только выключаешь ipfw - все летает, больше гигабита пролетает без проблем. При этом очевидных проблем с перегрузом ядер нет - все равномерно.
      FreeBSD bras7 11.2-STABLE FreeBSD 11.2-STABLE #0: Sun Dec 23 20:44:08 EET 2018     root@bras7:/usr/obj/usr/src/sys/BRAS7  amd64
      В ядро Generic  добавил опции:
      # NAS KERNEL OPTIONS options IPFIREWALL options IPFIREWALL_NAT options LIBALIAS options IPDIVERT options DUMMYNET options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT options PANIC_REBOOT_WAIT_TIME=3 options NETGRAPH options NETGRAPH_BPF options NETGRAPH_IPFW options NETGRAPH_ETHER options NETGRAPH_IFACE options NETGRAPH_PPP options NETGRAPH_PPTPGRE options NETGRAPH_PPPOE options NETGRAPH_SOCKET options NETGRAPH_KSOCKET options NETGRAPH_ONE2MANY options NETGRAPH_SPLIT options NETGRAPH_TEE options NETGRAPH_TCPMSS options NETGRAPH_VJC options NETGRAPH_RFC1490 options NETGRAPH_TTY options NETGRAPH_UI
      Sysctl.conf
      net.inet6.ip6.auto_linklocal=0 net.inet6.ip6.auto_linklocal=0 # net.isr.dispatch=deferred # dev.igb.0.rx_processing_limit=4096 dev.igb.1.rx_processing_limit=4096 dev.igb.2.rx_processing_limit=4096 dev.igb.3.rx_processing_limit=4096 dev.igb.4.rx_processing_limit=4096 dev.igb.5.rx_processing_limit=4096 dev.igb.6.rx_processing_limit=4096 dev.igb.7.rx_processing_limit=4096 # net.link.lagg.default_use_flowid=1 # net.inet.ip.dummynet.pipe_slot_limit=1000 net.inet.ip.dummynet.io_fast=1 net.inet.ip.intr_queue_maxlen=10240 # kern.ipc.nmbclusters=262144 kern.ipc.maxsockbuf=16777216 kern.ipc.somaxconn=32768 kern.randompid=348 net.inet.icmp.icmplim=50 net.inet.ip.process_options=0 net.inet.ip.redirect=0 net.inet.icmp.drop_redirect=1 net.inet.tcp.blackhole=2 net.inet.tcp.delayed_ack=0 net.inet.tcp.drop_synfin=1 net.inet.tcp.msl=7500 net.inet.tcp.nolocaltimewait=1 net.inet.tcp.path_mtu_discovery=0 net.inet.tcp.recvbuf_max=16777216 net.inet.tcp.recvspace=64395 net.inet.tcp.sendbuf_max=16777216 net.inet.tcp.sendspace=64395 net.inet.udp.blackhole=1 net.inet.tcp.tso=0 net.inet.tcp.syncookies=1 net.inet.ip.ttl=226 net.inet.tcp.drop_synfin=1 net.inet.ip.accept_sourceroute=0 net.inet.icmp.bmcastecho=0 net.route.netisr_maxqlen=4096 net.graph.maxdgram=8388608 net.graph.recvspace=8388608
      loader.conf
      kern.geom.label.gptid.enable=0 kern.geom.label.disk_ident.enable=0 # hw.igb.rxd=4096 hw.igb.txd=4096 hw.igb.max_interrupt_rate=32000 # net.route.netisr_maxqlen=4096 net.isr.defaultqlimit=4096 net.link.ifqmaxlen=10240 rc.firewall
      ${f} -f flush ${f} add 50 allow tcp from any to me 22 via lagg1 ${f} add 51 allow tcp from me 22 to any via lagg1 #${f} add 65 allow tcp from any to me 1723 #${f} add 65 allow tcp from me 1723 to any #${f} add 65 allow gre from any to me #${f} add 65 allow gre from me to any # # # PRIVATBANK + LIQPAY FREE ACCESS ${f} add 66 allow tcp from not "table(0)" to "table(17)" dst-port 80,443 # # Blocked URL ${f} add 67 fwd 127.0.0.1,8082 tcp from "table(0)" to "table(18)" dst-port 80 in ${f} add 68 reject tcp from "table(0)" to "table(18)" ${f} add 69 deny ip from "table(0)" to "table(18)" # # DENY TRACEROUTE & PING ${f} add 70 allow ip from any to any via lo0 ${f} add 71 allow icmp from 10.10.1.1 to any ${f} add 72 allow icmp from any to 10.10.1.1 ${f} add 74 deny icmp from me to any ${f} add 75 deny icmp from 10.10.0.0/24 to 10.190.0.0/16 icmptype 0,11 ${f} add 76 deny icmp from any to me ${f} add 110 allow ip from any to any via lo0 ${f} add 120 skipto 1000 ip from me to any ${f} add 130 deny icmp from any to any in icmptype 5,9,13,14,15,16,17 ${f} add 160 skipto 2000 ip from any to me # ${f} add 170 allow tcp from any to ${main_server} 80,443 ${f} add 175 allow tcp from ${main_server} 80,443 to any ${f} add 180 allow tcp from any to ${main_server} 80,443 ${f} add 185 allow tcp from ${main_server} 80,443 to any ${f} add 187 allow tcp from any to ${site_server} 80 ${f} add 188 allow tcp from ${site_server} 80 to any ${f} add 190 allow udp from any to ${dns} 53 ${f} add 195 allow udp from ${dns} 53 to any ${f} add 200 skipto 500 ip from any to any via lagg1 # message module======== ${f} add 280 fwd 127.0.0.1,8081 tcp from "table(35)" to not me dst-port 80 in ${f} add 290 fwd 127.0.0.1,8080 tcp from not "table(0)" to not me dst-port 80 in #======================= ${f} add 300 skipto 4500 ip from any to any in ${f} add 400 skipto 450 ip from any to any recv lagg1 ${f} add 420 tee 1 ip from any to any ${f} add 450 tee 2 ip from any to "table(0)" ${f} add 490 allow ip from any to any ${f} add 500 skipto 32500 ip from any to any in ${f} add 510 tee 1 ip from any to any ${f} add 540 allow ip from any to any ${f} add 1000 allow udp from any 53,7723 to any ${f} add 1010 allow tcp from any to any setup keep-state ${f} add 1020 allow udp from any to any keep-state ${f} add 1100 allow ip from any to any ${f} add 2000 check-state ${f} add 2010 allow icmp from any to any ${f} add 2020 allow tcp from any to any 80,443 ${f} add 2030 allow ip from ${bras_server} to any ${f} add 2050 deny ip from any to any via lagg1 ${f} add 2060 allow udp from any to any 53,7723 ${f} add 2100 deny ip from any to any ${f} add 32490 deny ip from any to any
      nofire.pl добавляет  еще правила:
      05000 skipto 33010 ip from table(1) to table(37) 05001 skipto 33010 ip from table(37) to table(1) 05002 deny ip from not table(0) to any 05003 skipto 5010 ip from table(127) to table(126) 05004 skipto 5030 ip from any to not table(2) 05005 deny ip from any to not table(1) 05006 pipe tablearg ip from table(21) to any 05007 deny ip from any to any 05010 pipe tablearg ip from table(127) to any 05030 deny tcp from table(15) to any 25 05400 pipe tablearg ip from table(11) to any 32000 deny ip from any to any 32490 deny ip from any to any 33000 pipe tablearg ip from table(126) to table(127) 33001 skipto 33010 ip from not table(2) to any 33002 pipe tablearg ip from any to table(20) 33003 deny ip from any to any 33400 pipe tablearg ip from any to table(10)
      Вот эти два правила, удалив которые все работает без проблем (либо сделать ipfw -f):
      Подскажите, что может быть источником данной проблемы - при том, что на старой версии FreeBSD 7.4 все работает нормально.
      С меня бутылка хорошего горячительного средства или скажите сколько если устали пить
    • Автор: zaza12
      В общем после пользования  приоритета трафика около 3 лет на nas микротик, с переходом на nas freebsd ubilling ощутимо сказывается на пользовании. Поскольку сеть маленькая , в глубинке и почти все клиенты   на точках , то 3м в трубе заполнить на раз, два и последующие запросы , игры или просто серфинг,  пинг ого. Биллинг работает как часы , без нареканий. Привязал очереди к уже готовым трубам для каждого ip , перепробовал множество вариаций , но пока не могу запустить , может кто ткнет где не туда смотрю? К каждой трубе для каждого пользователя привязал 4 очереди с разными портами (потом можно добавить и по размеру файлов) . Очереди как бы заполняются , но скорость (например 3m) для каждого pipe  почему то общая и для других ip , но по идее должна быть для каждого . Это одна из нескольких конфигураций , возможно кто подскажет где не так? Копию рабочего биллинга установил на виртуалку для оттачивания , чтобы клиенты не прибили за эксперименты!
      #onconnect
      #SPEED CONTROL ${fwcmd} pipe `expr $ID + 18101` config bw $SPEED$SCOUNT   mask dst-ip 0xffffffff ${fwcmd} pipe `expr $ID + 101` config bw $UPSPEED$SCOUNT   mask src-ip 0xffffffff    # WAN -> LAN ${fwcmd} queue 111 config weight $wot   queue 50 pipe `expr $ID + 18101`  mask dst-ip 0xffffffff   ${fwcmd} queue 112 config weight $http  queue 50 pipe `expr $ID + 18101`  mask dst-ip 0xffffffff  ${fwcmd} queue 113 config weight $tcp   queue 50 pipe `expr $ID + 18101`  mask dst-ip 0xffffffff ${fwcmd} queue 114 config weight $all   queue 50 pipe `expr $ID + 18101`  mask dst-ip 0xffffffff   # LAN -> WAN ${fwcmd} queue 211 config weight $wot   queue 50 pipe `expr $ID + 101` mask src-ip 0xffffffff ${fwcmd} queue 212 config weight $http  queue 50 pipe `expr $ID + 101` mask src-ip 0xffffffff ${fwcmd} queue 213 config weight $tcp   queue 50 pipe `expr $ID + 101` mask src-ip 0xffffffff ${fwcmd} queue 214 config weight $all   queue 50 pipe `expr $ID + 101` mask src-ip 0xffffffff   #firewall.conf   # WAN -> LAN ${FwCMD} add 13011 queue 111 ip from any ${wot} to any via ${LAN_IF}  out ${FwCMD} add 13022 queue 112 ip from any ${http} to any via ${LAN_IF} out ${FwCMD} add 13033 queue 113 ip from any ${tcp} to any  via ${LAN_IF} out ${FwCMD} add 13044 queue 114 ip from any not ${wot},${http},${tcp}  to any via ${LAN_IF}  out   # LAN -> WAN ${FwCMD} add 13055 queue 211 ip from any to any ${wot} via ${LAN_IF} in ${FwCMD} add 13066 queue 212 ip from any to any ${http} via ${LAN_IF} in ${FwCMD} add 13077 queue 213 ip from any to any ${tcp} via ${LAN_IF} in ${FwCMD} add 13088 queue 214 ip from any to any not ${wot},${http},${tcp}     via ${LAN_IF} in   root@billing:~ # ipfw queue show q00213  50 sl. 0 flows (64 buckets) sched 101 weight 33 lmax 0 pri 0 droptail     mask:  0x00 0xffffffff/0x0000 -> 0x00000000/0x0000 q00212  50 sl. 2 flows (64 buckets) sched 101 weight 50 lmax 0 pri 0 droptail     mask:  0x00 0xffffffff/0x0000 -> 0x00000000/0x0000 BKT Prot ___Source IP/port____ ____Dest. IP/port____ Tot_pkt/bytes Pkt/Byte Drp   6 ip       10.10.100.6/0             0.0.0.0/0      132     5762  0    0   0  14 ip       10.10.100.2/0             0.0.0.0/0       29     1330  0    0   0 q00214  50 sl. 1 flows (64 buckets) sched 101 weight 1 lmax 0 pri 0 droptail     mask:  0x00 0xffffffff/0x0000 -> 0x00000000/0x0000  14 ip       10.10.100.2/0             0.0.0.0/0       60     4800  0    0   0 q00211  50 sl. 0 flows (64 buckets) sched 101 weight 100 lmax 0 pri 0 droptail     mask:  0x00 0xffffffff/0x0000 -> 0x00000000/0x0000 q00111  50 sl. 0 flows (64 buckets) sched 18101 weight 100 lmax 0 pri 0 droptail     mask:  0x00 0x00000000/0x0000 -> 0xffffffff/0x0000 q00114  50 sl. 1 flows (64 buckets) sched 18101 weight 1 lmax 0 pri 0 droptail     mask:  0x00 0x00000000/0x0000 -> 0xffffffff/0x0000  22 ip           0.0.0.0/0         10.10.100.2/0       45     2664  0    0   0 q00113  50 sl. 0 flows (64 buckets) sched 18101 weight 33 lmax 0 pri 0 droptail     mask:  0x00 0x00000000/0x0000 -> 0xffffffff/0x0000 q00112  50 sl. 1 flows (64 buckets) sched 18101 weight 50 lmax 0 pri 0 droptail     mask:  0x00 0x00000000/0x0000 -> 0xffffffff/0x0000  18 ip           0.0.0.0/0         10.10.100.6/0      107    73002 15 10860   0     root@billing:~ # ipfw show 00004    58     3793 allow ip from table(2) to 10.10.100.1 dst-port 53 via em0 00004    58    10586 allow ip from 10.10.100.1 to table(2) src-port 53 via em0 00004     0        0 allow ip from table(2) to me dst-port 80 via em0 00004     0        0 allow ip from me to table(2) src-port 80 via em0 00005     0        0 fwd 127.0.0.1,80 ip from table(47) to not me dst-port 80 00005     0        0 fwd 127.0.0.1,80 ip from 172.32.0.0/20 to not me dst-port 80 00005     0        0 reset ip from 172.32.0.0/20 to any dst-port 443 00006     0        0 reset ip from table(47) to any dst-port 443,444 00006     0        0 allow ip from me to 172.32.0.0/20 via em0 out 00006     0        0 allow ip from 172.32.0.0/20 to me via em0 in 00101    28     1840 allow ip from me to 10.10.100.0/24 via em0 out 00102     1      328 allow ip from 10.10.100.0/24 to me via em0 in 06000 25885 13463718 nat 1 ip from table(2) to not table(9) out xmit em1 06001 23082 18714879 nat 1 ip from any to me in recv em1 13011     0        0 queue 111 ip from any 53,9081,9100,9090,8086,3724,9091,8087,6112,6881-6999 to any via em0 out 13022 22702 18675566 queue 112 ip from any 80,443,3128,8080,8081 to any via em0 out 13033     0        0 queue 113 ip from any 20,21,22,23,25,110,179,2222,3389 to any via em0 out 13044   276    18704 queue 114 ip from any not 53,9081,9100,9090,8086,3724,9091,8087,6112,6881-6999,80,443,3128,8080,8081,20,21,22,23,25,110,179,2222,3389 to any via em0 out 13055     0        0 queue 211 ip from any to any dst-port 53,9081,9100,9090,8086,3724,9091,8087,6112,6881-6999 via em0 in 13066 25736 13635783 queue 212 ip from any to any dst-port 80,443,3128,8080,8081 via em0 in 13077     0        0 queue 213 ip from any to any dst-port 20,21,22,23,25,110,179,2222,3389 via em0 in 13088   397    37455 queue 214 ip from any to any not dst-port 53,9081,9100,9090,8086,3724,9091,8087,6112,6881-6999,80,443,3128,8080,8081,20,21,22,23,25,110,179,2222,3389 via em0 in 14000     0        0 pipe tablearg ip from table(3) to any via em0 in 14001     0        0 pipe tablearg ip from any to table(4) via em0 out 65533     0        0 deny ip from table(2) to any via em0 65535  4667   857482 allow ip from any to any
