Конфликт между Adsl модемами Zyxel в одной локальн
В одноуровневой локальной сети (без сервера, маршрутизатора) соеденённой неуправляемыми свитчами, подключено около 90 кмпьютеров и установлено 3 модема ZYXEL. Два ZYXEL 660RT 2 и один 660RT1. Работают они в одном диапазоне локальных IP-адресов. Один из модемов подключен провайдеру X, а два других к провайдеру Y.
Проблема состоит в том, что после установки дополнительного модема 660RT2 подключенного к провайдеру Y стали постоянно происходить зависания модемов.
Выражаются они в том, что неожиданно, либо совсем пропадает связь со всеми модемами, либо они очень медленно отвечают на посылаемые им запросы (ping)
Локальная сеть при этом продолжает работать нормально. Решается проблема временным (достаточно и нескольких секунд)отключением от локальной сети одного из модемов 660RT2. После обратного включения в сеть этого 660RT2 некоторое время все модемы работают нормально, но потом возникает та же проблема, которую приходится решать таким же образом.
Хотелось бы узнать в чём может быть причина такого поведения модемов.
А вот какие настройки у этих модемов (все они используют протокол ENET ENCAP)
modem 1
System Name: AT
ZyNOS F/W Version: V3.40(AHO.2) | 09/27/2006
DSL FW Version:DMT FwVer: 3.5.14.0_A_TC, HwVer: T14F7_0.0
Standard:ADSL_G.dmt
IP Address:10.1.2.10
IP Subnet Mask:255.255.255.0
Default Gateway:127.0.0.1
VPI/VCI:2/ 35
LAN Information
MAC Address:00:13:49:c6:5e:23
IP Address: 10.40.5.4
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP: N/A
DHCP Start IP: N/A
DHCP Pool Size: N/A
modem 2
Host Name: P660RT2
Model Number: P660RT2
MAC Address: 00:19:cb:52:b2:9f
ZyNOS Firmware Version: V3.40(AXN.1) | 07/24/2007
DSL Firmware Version: DMT FwVer: 3.7.9.8_A_TC, HwVer: T14F7_3.0
WAN Information
- DSL Mode: ADSL_G.dmt
- IP Address: 10.1.2.72
- IP Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 127.0.0.1
- VPI/VCI: 2/35
LAN Information
- IP Address: 10.40.5.5
- DHCP: N/A
modem 3
Host Name: P660RT2
MAC Address: 00:19:cb:52:e9:8c
WAN Information
- IP Address: 10.40.102.2
- IP Subnet Mask: 255.255.255.252
- Default Gateway: 10.40.102.1
- VPI/VCI: 0/33
LAN Information
- IP Address: 10.40.5.7
- IP Subnet Mask: 255.0.0.0
- DHCP: N/A
Схематично набросал в Пэинте схему их подключения и IP адреса. Проблему с зависанием решаем отключением от сети модема № 2.
Немного неверно описал проблему, поправлюсь.
При зависаниях модемов сеть так же ложится. Настройки самого модема не спасают... даже если он работает совершенно в другом диапазоне ай-пи адресов, сеть всё равно падает. Само интересное что 2 модема (независимо какие из них)вместе работают нормально, но при появлении третьего собрата начинается такая свистопляска..
Захватывал траффик во время этих зависаний сети.. В сети в это время идёт шторм либо по NBNS либо ICMP протоколам. Причём адреса отправки и назначения пакетов различные. Якобы с одного компьютера к другому, но компьютеры эти в данный момент в сеть не подключены.
Останавливается шторм отключением одного из модемов.
Вот такая ерунда.
Вот такая ерунда.
Вся сеть падает за модема серьезно. Я вижу, другого выхода нету, что бы отдать тот модем где взял, или настроить временно следуюет в режим роутера. У нас был в сети Zyxell 660 rus - он зависал раз в два дня точно - ADSL от Укртелекома.
А как ты в своей сети раздаешь интернет поделись наработаным и зделаным делом?!!!! :loop:
Да дело как раз таки в том что по отдельности все модемы работают нормально, но когда включены все 3 вместе начинаются проблемы. Так что сдавать куда то конкретный модем не имеет смысла.. У меня в другой сети такая же проблема - один в один. Те же 3 зухеля и те же зависоны.
маска сети должна на всех модемах быть одинаковой. поменяй и попробуй. должно помочь.
