Автор: DlinkUA
Продам D-Link DHP-209AV/A1. Комплект из двух PowerLine-адаптеров DHP-208AV
Цена: 25$.
тел.0667758230.
Описание
Стартовый набор PowerLine AV DHP-209AV включает два мини-адаптера DHP-208AV, которые соответствуют стандарту HomePlug AV и используют существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети.1 Каждый адаптер, подключенный к розетке питания, превращает ее в сетевую точку доступа и позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему дому без необходимости прокладки дополнительных кабелей.
Удобная установка и безопасность
Адаптеры, входящие в стартовый набор DHP-209AV, подключаются непосредственно к розетке питания и не требуют дополнительных кабелей. Таким образом, используя в доме любую розетку питания, можно мгновенно получить доступ к сетевому соединению. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома. Организуйте общий доступ к Интернет-соединению с помощью медиа-центра в гостиной или подключите компьютеры в разных комнатах для общего доступа к файлам без прокладки новых кабелей. Для удобства установки ключ шифрования может быть быстро настроен с помощью нажатия кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии и для обеспечения безопасной работы в сети.
Высокая скорость передачи данных по существующей электропроводке
Технология PowerLine AV обеспечивает передачу данных на скорости до 200 Мбит/с, обеспечивая широкую полосу пропускания для современных требовательных мультимедийных приложений. Создайте сеть для работы в Интернет и совместного использования файлов, используя существующую домашнюю электропроводку.
Автоматическая экономия электроэнергии
Адаптеры, входящие в стартовый набор DHP-209AV, поддерживают режим экономии энергии, чтобы снизить ее потребление, когда сеть не используется. Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптеры автоматически переходят в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергии без ущерба для производительности.
Компактный размер и неброский дизайн
Благодаря своему небольшому размеру данные адаптеры легко впишутся в домашнюю обстановку и не будут бросаться в глаза. Стильный белый корпус устройства делает их незаметными, а благодаря малому размеру, доступ к соседним розеткам питания не будет затруднен.
1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к розетке питания.
Характеристики
Аппаратное обеспечение
Интерфейсы • Порт 10/100 Мбит/с Fast Ethernet с разъемом RJ-45
Индикаторы
• Power
• Ethernet
• PowerLine
Кнопки • Кнопка простого подключения
Разъем питания • Разъем питания (зависит от страны) для PowerLine
Сеть
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• HomePlug AV
• IEEE 1901
Безопасность • 128-битное шифрование данных AES
Схема модуляции PowerLine • Символьная модуляция OFDM
Полоса частот PowerLine • От 2 МГц до 30 МГц
Скорость передачи данных
• PowerLine: до 200 Мбит/с (физическая скорость)2
• Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
Физические параметры
Вес • 58,1 г
Размеры • 65,6 x 47,8 x 27,7 мм
Условия эксплуатации
Питание на входе • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Температура
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: от -20 до 65 C
Влажность
• При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
• При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Прочее
Сертификаты
• CE
• FCC
• CE/LVD
• UL
2 Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
Автор: Yewhenyi
Комплект адаптеров D-LINK PowerLine DHP-209AV (Starter kit), при помощи которых можно по электросети обеспечить Вашу локальную сеть.
Состояние новое.
Комплектация полная - 2 шт.
Цена 825 грн.
Доставка по Украине почтовыми службами ИНТАЙМ, НОВАЯ ПОЧТА.
В Киеве возможен самовывоз.
+380939582265
+380997302055
Автор: tvsat
Сетевые адаптеры Powerline QPLA-200V.2P
200грн - 1шт
Сетевые адаптеры Powerline QPLA-200V.2P (PLC адаптеры), 1 x Ethernet 10/100 Мбит/сек, /для передачи и усиления сигнала через электрическую сеть. Позволяют подключить интернет и цифровое телевидение без прокладки проводов.
Автор: Melkart
Продам пару адаптерів PowerLine Belkin F5D4078v1 1000 mbps - 1700 грн за 2 шт.
Дають можливість зробити в будинку гігабітну мережу через звичайну 220 вольтову мережу, не граючись із ослабленням сигналу wifi через стіни.
Адаптерами на нашу вилку доукомплектую, трохи потерті, зламана пластмаска англ.вилки, але на функціонал не впливає.
050 690 37 93
096 992 37 36
