altjenya 1 Опубликовано: 2022-10-31 02:20:42 Share Опубликовано: 2022-10-31 02:20:42 Всех приветствую! Есть небольшая локальная сеть, в которую довольно долго стримила astra-sm на виндовс 7. В качестве тюнеров используются шесть SkyStar2 USB. Несколько дней назад решил перейти на Astra 4.4.182 (free). Для этого на тот же компьютер вместо виндовс установил Debian 10 х64. Установку астры делал по инструкции с сайта cesbo.com, драйвер взял с сайта https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Technisat_SkyStar_USB_HD. В дебиане все шесть тюнеров определились (в папке /dev/dvb присутствует запись adapter0.....adapter5). Для проверки в терминале ввожу root@user:/home/user# astra --dvbls Oct 31 10:40:43: INFO: Starting Astra 4.4.182 Oct 31 10:40:43: INFO: adapter = 5, device = 0 Oct 31 10:40:43: INFO: mac = 00:08:C9:F0:B3:C2 Oct 31 10:40:43: INFO: frontend = Technisat SkyStar USB HD (DVB-S/S2) Oct 31 10:40:43: INFO: type = S Oct 31 10:40:43: INFO: adapter = 4, device = 0 Oct 31 10:40:43: INFO: mac = 00:08:C9:F0:AE:55 Oct 31 10:40:43: INFO: frontend = Technisat SkyStar USB HD (DVB-S/S2) Oct 31 10:40:43: INFO: type = S Oct 31 10:40:43: INFO: adapter = 3, device = 0 Oct 31 10:40:43: INFO: mac = 00:08:C9:F0:9E:CB Oct 31 10:40:43: INFO: frontend = Technisat SkyStar USB HD (DVB-S/S2) Oct 31 10:40:43: INFO: type = S Oct 31 10:40:43: INFO: adapter = 2, device = 0 Oct 31 10:40:43: INFO: mac = 00:08:C9:F0:A1:1C Oct 31 10:40:43: INFO: frontend = Technisat SkyStar USB HD (DVB-S/S2) Oct 31 10:40:43: INFO: type = S Oct 31 10:40:43: INFO: adapter = 1, device = 0 Oct 31 10:40:43: INFO: mac = 00:08:C9:F0:98:B6 Oct 31 10:40:43: INFO: frontend = Technisat SkyStar USB HD (DVB-S/S2) Oct 31 10:40:43: INFO: type = S Oct 31 10:40:43: INFO: adapter = 0, device = 0 Oct 31 10:40:43: INFO: mac = 00:08:C9:F0:93:A2 Oct 31 10:40:43: INFO: frontend = Technisat SkyStar USB HD (DVB-S/S2) Oct 31 10:40:43: INFO: type = S Oct 31 10:40:43: INFO: [main] exit Убедился, что всё встало на свои места. А вот дальше начинается самое интересное. Когда запускаю скрипты для всех тюнеров, то четыре из них запускаются нормально, а вот два выдают в консоли следующее: user@user:~$ /home/user/astra/123.lua Oct 30 11:01:58: INFO: Starting Astra 4.4.182 Oct 30 11:01:59: ERROR: [THT Music #1] Bitrate:0Kbit/s Oct 30 11:01:59: ERROR: [MY3 TB #1] Bitrate:0Kbit/s Oct 30 11:02:00: INFO: [dvb_input 3:0] fe has lock. status:SCVYL signal:67% snr:24% ber:0 unc:-2 Oct 30 11:02:00: ERROR: [THT Music #1] Bitrate:0Kbit/s Oct 30 11:02:00: ERROR: [MY3 TB #1] Bitrate:0Kbit/s Oct 30 11:02:01: ERROR: [THT Music #1] Bitrate:0Kbit/s Oct 30 11:02:01: ERROR: [MY3 TB #1] Bitrate:0Kbit/s Oct 30 11:02:02: ERROR: [THT Music #1] Bitrate:0Kbit/s Oct 30 11:02:02: ERROR: [THT Music] Failed to switch to reserve Oct 30 11:02:02: ERROR: [MY3 TB #1] Bitrate:0Kbit/s Oct 30 11:02:02: ERROR: [MY3 TB] Failed to switch to reserve При перезагрузке компьютера эти два могут заработать, но отваливаются другие два. В одном из экспериментов сделал простейший скрипт и начал по очереди запускать его. Запустил на нулевом тюнере, убедился, что он работает и остановил его. Запускаю этот же скрипт на следующем тюнере и так далее. И в этом случае так же два обязательно запускаются с ошибкой. После перезагрузки компьютера если начать запускать тестовый скрипт с тюнеров, которые в предыдущем тесте не запустились, то всё нормально, они запускаются, но другие два перестают работать. Менял операционку на Debian 11 x86. Результат такой же. Если резюмировать, то по каким-то причинам из шести только четыре нормально запускаются. Я в линуксе не силён. Только начал его осваивать. Может кто-то сталкивался с подобным? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
altjenya 1 Опубліковано: 2022-11-02 00:53:45 Автор Share Опубліковано: 2022-11-02 00:53:45 Путём многочисленных экспериментов пришёл к выводу, что проблема не в астре,а в том, что, видимо, линукс под свои нужды резервирует в usb концентраторе бОльшую полосу, чем виндовс. В одном из этапов поиска проблемы я эти шесть тюнеров подключил к ноуту, на котором установлен тот же debian. На ноуте конечно же нет шести usb портов, только четыре. Пришлось применить хаб. Так вот там всё завелось без проблем. Ноут новее и производительней, чем компьютер-стример. Только пока не совсем понятно почему эта проблема проявляется не только при запуске одновременно всех тюнеров, но и при их поочерёдном включении каждого (при этом предыдущий отключается). Эта же проблема проявляется если вместо астры использовать Kaffeine. В программе отображаются шесть тюнеров. Если запускать просмотр каналов последовательно на каждом тюнере, то опять два перестаю работать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
altjenya 1 Опубліковано: 2022-11-10 13:36:12 Автор Share Опубліковано: 2022-11-10 13:36:12 Решил проблему путём установки платы расширения USB - PCI-E, в которую подключил два тюнера. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
