Від neponimayu
Добрый день. Посоветуйте из собственного опыта, гибридный инвертор, который нормально работает с генератором с синхронным альтернатором? Интересуют инверторы на 48 вольт, мощностью 4-5 кВт, с током заряда аккумулятора 50А (или больше). Перепробовал несколько инверторов (EASun ISolar, PowerWalker и т.п.), у всех из них одна проблема: при подключении к генератору инвертор не заряжает аккумулятор и не включает нагрузку по байпасу. У генератора плавает частота незначительно (50-51 ГЦ), стабильной фиксации частоты у генератора получить не могу. Также пробовал заземлять один вывод генератора, получил нормальную фазу и нуль. Синусоида на выходе генератора вполне приемлема, не особо отличается от синусоиды с линии (нет пилы, ступенек и т.п.). При использовании инверторного генератора таких проблем нет, инверторы заряжают аккумы и питают нагрузку нормально. У инверторного генератора частота стоит как вкопанная, тут вопросов нет. Может кто решил у себя такую проблему?
Від alexlans
Створив простий сайт для обліку запуску генераторів.
Доступний тут https://github.com/alexlansovich/genset
Доступні такі діі:
типи генераторів типи баків генераторів типи сервісних робіт сторінка з недавніми запусками генераторів сторінка з недавніми заправками генераторів сторінка з недавніми сервісними роботами головна сторінка зі списком генераторів та діями з ними Основні діі на головній сторінці:
коли наш генератор запускається ми натискаємо кнопку "запуск" і обираємо: час запуску та тип запуску: - це аварія електромережі чи щотижневий(наприклад) тест - також обираємо чи генератор запустився чи ні. Якщо генератор запустився - на головній сторінці він відображається як працюючий. Якщо генератор не запустився - на головній сторінці він відображаєтсья як неробочий. коли живлення дали і наш генератор зупинився ми натискаємо кнопку "стоп" і обираємо час. якщо у нас генератор був не робочий - то потрібно його запустити як "тест" і запинити. Тільки після цого генератор переходить в робочий стан
Від vankiller
Продам Інвертор напруги ПНК-12-300 (чиста синусоїда), б/у - 3500грн
тел 066 448 52 06
telegram 066 448 52 06
Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300 (мінімальне використання)
Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300 призначений для забезпечення безперервного електроживлення газових котлів, труб опалювальних систем, пристроїв відеоспостереження, поливальних насосів, холодильників, автоматичних воріт, ролет, електроінструменту, а також побутової, комп'ютерної та спецтехніки.
Інвертор напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300 об'єднує в собі чотири пристрої:
- джерело безперебійного живлення,
- стабілізатор напруги,
- перетворювач постійного струму,
- зарядний пристрій.
Особливості інвертора перетворювача напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300:
- переносне виконання;
- синусоїдальна форма напруги на виході;
- зовнішня батарея 12 В будь-якої ємності до 200 А-Год;
- 100% захист від стрибків і завад у мережі;
- захист від перегрівання, перевантаження, розряду і надлишкового заряду батареї;
- висока швидкість спрацьовування;
- «гаряча» заміна батареї;
- високоефективний захист від перевищення / зниження вихідної напруги;
- може використовуватися з «гелевими» і з автомобільними АКБ (крім лужних);
Характеристики:
- Виробник - ЕЛІМ-Україна
- Модель - ПНК-12-300
- Потужність - 300W
- Діапазон вхідної напруги - 145-275V
- Частота живильної мережі - 50/60 Гц ± 10%
- Вихідна напруга: 220/230 ± 10%
- Форма вихідної напруги - чиста синусоїда
- Напруга зовнішньої батареї - 12V
- Швидкість спрацьовування - 5мс
- Струм заряду батареї - 15-20A (макс.)
- Тип батареї - герметична, не обслуговується свинцево-кислотна глибокого циклу розряду
- Захист від перевантаження - автоматичне відключення при перевантаженні 120% більше 30 сек. Автоматичне включення в роботу при поверненні до номінальним параметрам
- Дисплей світлодіодний
- Робоча температура - 0 до +45°С
- Вологість - 10-90%
Від Rostyk.07
Завдання:
Потрібно вибрати інвертор на 12В з чистим синусом, щоб підкачувати воду вібраційним насосом (малюк,струмок) в моменти відсутності електромережі. (щоб не бігати по сусідах з відром ) Сам інвертор буде використовуватися вкрай рідко, тільки до насоса . Для невеликого навантаження в мене вже є UPS 1200VA (800W) 24В два АКБ всередині, інвертор для зарядок UKC 500W, для газового котла UPS Volt Polska 500W, бензогенератор двотактний 650Вт для котла резерв. Всі ці мої вже наявні приблуди не тягнуть мій насос (затикаються), який має активну потужність 250-400Вт а при запуску мабуть короткочасно до 1700Вт.
Дилема:
Брати якісний FCHAO 1200Вт -1800Вт зі своїми правдивими характеристиками активного навантаження за 5к-8к.
Чи відносно дешевий де ділимо потужність на 4 по типу TATALIKEN 3500W, FOVAL 2600W, сподобався трохи інвертор модель "Pure Sine Wave Inverter 3000W" всередині має три трансформатори. (кожен мабуть по 400Вт) чистими 1200Вт отримаємо. ціна 2.5к-4к
На одному із форумів знайшов :
В якості джерела живлення в мене тимчасово буде виступати АКБ AGM Europower" 12В та ємністю +- 70Ah (10 якісних паралельно з"єднаних 12V 7Ah).
Якщо не вистачатиме потужності , то маю імпульсний БЖ 12В 12.5А можна завести бензогенератор та прикурити до батареї від адаптера.
На котлі є збірка 3S з низькотокових 120 штук 18650 26F Samsung . Теж десь 70Ah
Брати дешевший чи ні? Просто якщо вже платити 8к за дорогий то краще вже гібридний з мережею та сонячними панелями на майбунє?
На фото FCHAO та Pure Sine Wave Inverter
Від Remez
Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)
китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
ціна 19999
в наявності10 шт
