Блок безперебійного живлення з літієвими акумуляторами
Від Geely13
Продам источник безперебойного питания datamax, без аккумулятора, полностью рабочий за 800 грн.
Від lananet
В наявності.
12V 100/200Ah Lifepo4 Battery With BMS USB LCD Display
Виробник – Китай (Wipuvo)
Номінальна напруга: 12,8 V
Напруга заряду: 14,6 V
Напруга відключення: 10 V
Маємо в наявності 3 види акумуляторів (у великій кількості, можливий опт):
Ємність 100 Аh (1280 Wh)
Розмір: 37х28х17 см
Вага 19 кг
Вартість 17 500 грн
Розмір: 49.5х33х11.5 cм
Вага 20 кг
Вартість 17 500 грн
Ємність 200 Аh (2560 Wh)
Розмір: 49.5х35х19 cм
Вага 30 кг
Вартість 32 000 грн
Усі питання за телефоном 0963186322, повідомлення дивлюсь рідко.
Від NodeB
Вітаю Шановне Панство !
Маю в оферті безперебійники АРС ( не за всі хроші) ?
Всі безперебійники провірені , акумолятори відкалібровані , одним слововом готові до роботи
деталі нижче ?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
UPS APC SU5000R5IBX120 3750W - 35400 грн
В наявності 4 шт
Встановлені НОВІ акумулятори 16шт 12V 7.2Ah (48V)
Технічні характеристики
Топологія: лінійно-інтерактивна
Повна потужність: 5000 ВА
Вихідна потужність: 3750 Вт
Вхідна напруга: 230В
Форма вихідної напруги: ідеальна синусоїда
Частота напруги: 50 Гц / 60 Гц
Поріг перемикання з мережі на акумулятор: 170 В; 253В
Час передачі: < 1,6 мс
Час відновлення до мережі: 0 мс
Фільтрація вихідної напруги: фільтр RFI/EMI проти перешкод + варисторний супресор
Стандартна комплектація: RST, AVR, COM, SMARTSLOT
Захист: захист від перезаряду, захист від перенапруги, захист від перевантаження, захист від розряду
Додаткова інформація: функція автоматичного перезапуску та зарядки в режимі вимкнення, звукова сигналізація, холодний старт
Опис вихідної потужності: 8x IEC320/C13, 2x IEC320/C19
Довжина: 660 мм
Ширина: 434 мм
Висота: 220 мм
Вага: 48,7 кг - без акумулятора
UPS APC SMT3000I 3000 VA 700 – 28 800 грн
В наявності 10шт
Встановлені НОВІ гелеві акумулятори 4шт 12V 18Ah (48V)
Вихідна потужність: 2700 Вт
Форма вихідної напруги: чиста синусоїда
Частота напруги: 50/60 Гц
Час передачі: < 2 мс
Стандартне обладнання: RST, AVR, SERIAL COM, USB, EPO, Smart Slot
Опис вихідної потужності: (8x) IEC320/C13, (1x) IEC320/C19
Довжина: 530 мм
Ширина: 195 мм
Висота: 435 мм
Вага: 47,2 кг
UPS APC SU2200 XLI 2200 VA 1600 W - 19 600 грн
В наявності 2шт
Встановлені НОВІ акумулятори 4шт 12V 18Ah (48Volt)
Повна потужність: 2200 ВА
Вихідна потужність: 1600 Вт
Поріг перемикання з мережі на акумулятор: 170 В; 280В
Час резервної роботи при 100% навантаженні: 5 хв.
Час резервної роботи при 50% навантаженні: 19 хв.
Стандартна комплектація: RST, AVR, RS, SmartSlot,
Опис вихідної потужності: 8x IEC 320/C13, 1x IEC 320/C19
Довжина: 546 мм
Ширина: 196 мм
Висота: 432 мм
Вага: 45 кг
UPS APC SMART SUA3000I BLACK SINUS – 23 500 ГРН
Замонтовані НОВІ акумолятри 4 шт . 12V 18AH (48V)
В наявності 2 шт
Повна потужність: 3000 ВА
Поріг перемикання з мережі на роботу від акумулятора: 176 В; 305В
Стандартне обладнання: RST, AVR, COM, TEL, SERIAL RJ-45, Smart Slot
Опис вихідної потужності: (8x) IEC320/C13, (1x) IEC 320/C19
Довжина: 544 мм
Ширина: 196 мм
Висота: 432 мм
Вага: 65,00 кг
UPS Eaton 5P1550 1550 VA 1100 W - 5300 грн
Без акумоляторів
Технічні характеристики:
Повна потужність: 1550 ВА
Вихідна потужність: 1100 Вт
Поріг перемикання з мережі на роботу від акумулятора: 160 В; 294В
Час резервної роботи при 50% навантаженні: 15 хв.
Стандартна комплектація: RST, AVR, COM, USB, SmartSlot, Bypass, RPO
Опис вихідної потужності: 6x IEC320/C13
Довжина: 554 мм
Ширина: 438 мм
Від bourevestnik
Продам ИБП. Без батарей. В наличии: ИБП ProLogix Standart-650 - 20 шт.
ИБП Powercom BNT-600A - 5 шт. Все б/у, в хорошем состоянии, отработали по одной батарии, продаются в связи с ненадобностью.
Цена 300 грн/шт
Від telzone
Eaton Powerware 5110 500 ВА (PW5110 500ВА)
ИБП Eaton 5110 500ВА линейно-интерактивного типа предназначен для обеспечения бесперебойного питания рабочих станций, персональных компьютеров и телефонии. Защищает от 5 основных проблем с электропитанием: высоковольтных выбросов напряжения, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.
Eaton 5110 на 500ВА оснащен восемью розетками: четыре розетки с возможностью резервирования и фильтрации сетевых помех и четыре розетки только с фильтрацией помех. ИБП защищаетсетевые подключения от всплесков напряжения в телефонной и LAN линиях.
Компактные размеры позволяют разместить ИБП Eaton 5110 (Powerware PW5110) 500 ВА на полу либо на рабочем столе.
Автоматическая система регулирования напряжения Eaton 5110 500 ВА обеспечивает заданный уровень напряжения при колебаниях напряжения сети ± 20% от номинального.
Срок службы ИБП может быть значительно продлен, благодаря возможности самостоятельной замены батарей.
ИБП Eaton 5110 (Powerware PW5110) 500 ВА оснащен звуковой индикацией о проблемах с электропитанием и низком уровне заряда батарей.
Основные характеристики Eaton Powerware 5110 500 ВА Номинальная мощность 500 ВА Код товара 103004261-5501 Мощность (ВА/Вт) 500/300 Размеры Ш*Г*В (мм) 87x260x270 Вес (кг) 6 Входная розетка IEC320/ 10A Выходные розетки 4*IEC320 10A
+ 4 IEC320 10A (только фильтрация) Типичное время автономной работы 3 мин при 100% нагрузки
8 мин при 50% нагрузки В комплекте 2 силовых выходных кабеля IEC-IEC Сигнальные кабели USB&RJ11 и CD с программным обеспечением Технические характеристики Номинальное входное напряжение 230 В Диапазон входных напряжений 178-275 В Частота 50/60 Гц, автоматический выбор Номинальное выходное напряжение 230 В Стабильность выходного напряжения 230 В +/- 10% Перегрузочная способность 130%+/- 10%, немедленное выключение 105% , отключение ИБП через 5 мин КПД 95% в нормальном режиме работы от сети Интерфейс пользователя Светодиодные индикаторы Работа от сети, Работа от батарей, Перегрузка, Авария Коммуникационный порт USB Параметры окружающей среды Рабочая температура 0°C - +40 °C Высота < 3000 M Уровень акустического шума на расстоянии 1 м < 40 dB Сертификация Маркировка CE
ИБП Eaton 5110 (Powerware PW5110) 500 ВА, типичное время автономной работы в мин. Нагрузка 500VA 50 W 40 мин. 100 W 17 мин. 150 W 10 мин. 200 W 6 мин. 250 W 4 мин. 300 W 3 мин.
Цена 950 грн (без акума)
