Від tamazian
Продам новый в упаковках коаксиальный кабель Kramer BC-5X5S
В наличии 4500-5000м., то есть 45-50шт. по 100 метров,
Цена - 3$/(за метр) (в интернет магазинах начинается от 5$/м . )
Тел. +380636106898
Кабель Kramer BC-5X5S пяти коаксиальный кабель высокого разрешения + 5 одиночных проводников. Инсталляционный кабель VGA.
Описание:
Кабель BC-5X5S Данный кабель Kramer подходит для инсталляций, в которых коаксиальными кабелями передаются сигналы RGB, а отдельные проводники используются для передачи управляющих сигналов и для передачи данных (они требуют кабелей меньшего качества, чем видеосигналы). Такой многопроводный кабель состоит из 5 коаксиальных кабелей (по которым передаются красный, синий, зеленый сигналы, кадровая и строчная синхронизация, сигнал VGA, RGBHV). Каждый из проводников имеет толщину 28 AWG, волновое сопротивление 75 Ом, окружен слоем экранирующей оболочки и снабжен цветовой маркировкой. Также имеются пять отдельных изолированных проводов сечением 28 AWG; все вместе заключено во внешнюю оболочку с двойным экраном. Поставляется в бухтах по 100 метров. Для облегчения разделки изоляции оснащен разрезным шнуром. Отмерять кабель при прокладке помогают метки длины, нанесенные через каждый метр.
Технические характеристики:
Импеданс 75 Ом. Внешний двойной экран алюминиевая фольга и оплетка из луженой меди Внешняя оболочка Серый ПВХ, диаметр 10,0 мм. Внутренний экран фольга Mylar + луженая медная оплетка Внутренняя оболочка ПВХ, разноцветный Изоляция Коаксиальный: вспененный полиэтилен, толщина 1,6 мм. Отдельные проводники: вспененный полиэтилен, толщина 0,82 мм. Проводник Коаксиальный кабель и отдельные проводники: луженая медь 28 AWG (0,38 мм, 0,015») Затухание (на 30 м) —0,6 дБ (на 1 МГц) -1,4 дБ (на 5 МГц) -2,1 дБ (на 10 МГц) -4,8 дБ (на 50 МГц) -6,9 дБ (на 100 МГц) -9,4 дБ (на 180 МГц) -14,4 дБ (на 400 МГц) -20,5 дБ (на 750 МГц) -24,3 дБ (на 1000 МГц) Погонная емкость 60 пФ/м (измерено на 1 кГц) Погонное сопротивление проводника 237 Ом/км Скорость распространения сигнала 78% Значение шума вспененный полиэтилен, толщина 0,82 мм
