Вопросы по настройке Nat OnConnect и OnDisconnect
Всем доброго дня!!
Вчера установил новый старгейзер, классная штука, все работает, но остался один вопросик:
КАК ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ НАТ?
я попытался как в примере _http://www.stargazer.dp.ua/doc/conf_example_freebsd.html
но ничего не вышло, сервак видит инет, но клиент нет....
напишите пожалуста типичные настройки ipfw onconnect и ondisconnect скриптов..
у меня два интерфейса vr0 192.168.0.1 - в локалку
ed0 192.168.1.3 в инет (через АДСЛ)
Если OC FreeBSD то:
можно natd -s -m -n ed0
Далее в ваерволл добавляешь правило:
ipfw a XX divert natd all from IP-adres to any (Для клиентов)
ipfw a XX+100 divert natd from any to any (Для того чтобы ответы на зпросы клиентов тоже дивертились)
В таблице маршрутизации делаешь дефолтным шлюзом твой АДСЛ модем.
Вроде всё.
vr0 192,168,0,1 в локалку
Чтоб понятней было
OnConnect
fwcmd="/sbin/ipfw"
int_if="vr0"
ip=$2
login=$1
id=$4
${fwcmd} add `expr $id '*' 10 + 29000` fwd 127.0.0.1,3128 tcp from $ip to any 80 via ${int_if}
${fwcmd} add `expr $id '*' 10 + 29001` allow ip from $ip to any via ${int_if}
${fwcmd} add `expr $id '*' 10 + 29002` allow ip from any to $ip via ${int_if}
echo "connect $login " >> /log/connect.log
OnDisconnect
fwcmd="/sbin/ipfw"
id=$4
${fwcmd} delete `expr $id '*' 10 + 29000`
${fwcmd} delete `expr $id '*' 10 + 29001`
echo "disconnect $1" >> /var/log/connect.log
Сам нат
#!/bin/sh
fwcmd="/sbin/ipfw"
natdcmd="/sbin/natd"
int_if="vr0"
#serv_if="xl1"
ext_if="ed0"
Сбрасываем правила ipfw
${fwcmd} -f flush
${natdcmd} -s -m -a 192.168.1.1
${fwcmd} add 10 allow icmp from any to any
${fwcmd} add 305 deny ip from any to 10.0.0.0/16 out via ${ext_if}
${fwcmd} add 306 deny ip from any to 172.16.0.0/12 out via ${ext_if}
${fwcmd} add 308 allow udp from any to 192.168.0.1 8888 via ${int_if}
${fwcmd} add 309 allow udp from 192.168.0.1 to any via ${int_if}
${fwcmd} add 310 allow tcp from 192.168.0.200 to 192.168.0.1 22 via ${int_if}
${fwcmd} add 311 allow tcp from 192.168.0.205 to 192.168.0.1 22 via ${int_if}
${fwcmd} add 312 allow tcp from 192.168.0.1 to any via ${int_if}
${fwcmd} add 320 deny log ip from 192.168.0.0/24 to 192.168.0.1 via ${int_if}
${fwcmd} add 321 deny log ip from 192.168.0.0/24 to 192.168.1.1 via ${int_if}
${fwcmd} add 50024 divert natd all from any to any via ${ext_if}
${fwcmd} add 50029 allow tcp from any to any out via ${ext_if} setup
${fwcmd} add 50030 allow tcp from any to any via ${ext_if} established
${fwcmd} add 50031 allow udp from any to any out via ${ext_if}
${fwcmd} add 50032 allow udp from any 53 to any in via ${ext_if}
${fwcmd} add 50033 allow tcp from any to 192.168.1.1 22 via ${ext_if}
${fwcmd} add 65534 deny log ip from any to any
Вот так зделай:
OnConnect
fwcmd="/sbin/ipfw"
ip=$2
login=$1
id=$4
${fwcmd} add `expr $id '*' 10 + 29000` divert natd ip from $ip to any
NAT
#!/bin/sh
fwcmd="/sbin/ipfw"
${fwcmd} -f flush
${natdcmd} -s -m -a 192.168.1.3
${fwcmd} add divert natd ip from any to 192.168.1.3
А дальше все сам придумывай! У меня сделано по такому принцыпу и все пашет зашыбись!!!
