morfey 82 Опубликовано: 2008-12-02 17:34:10 Share Опубликовано: 2008-12-02 17:34:10 собственно сабж распиновка RJ45 RS232 1 7 2 4 3 3 4 5 5 5 6 2 7 6 8 8 Пробовал через гипертерминал в винде, minicom и cu во фре, не конектится. Так же при включении питания горит только лампочка статус, проверки по портам нет... Он просто гудит ___________________ Проблема решена. Была неправильная распайка. Вот правильная http://www.allpinouts.org/index.php/Cisco_...o_DB9_Pin_Cable RS232 - папа Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2008-12-02 23:28:34 Share Опубліковано: 2008-12-02 23:28:34 вроде сделал что дальше...опиши Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2008-12-03 10:05:21 Автор Share Опубліковано: 2008-12-03 10:05:21 Дальше тыкаем рж конектор в порт Console и комовский в комп. Можно прогой cu или minicom(Unix) , HyperTerminal в винде. Запускаем прогу с настройками : Во фре комовский порт /dev/cuad0. В винде com1 Настройки миникома: │ A - Serial Device : /dev/cuad0 │ B - Lockfile Location : /var/spool/lock │ C - Callin Program : │ D - Callout Program : │ E - Bps/Par/Bits : 9600 8N1 │ F - Hardware Flow Control : Yes │ G - Software Flow Control : No cu: cu -l /dev/cuad0 -s 9600 Попадаем в циску. А снастройками я еще не разобрался Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2008-12-17 09:44:34 Автор Share Опубліковано: 2008-12-17 09:44:34 Знатоки, помогите пожалуйста настроить этот аппарат 2948g или дайте ссылочку на гдепочитать Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 94 Опубліковано: 2008-12-17 12:16:51 Share Опубліковано: 2008-12-17 12:16:51 cisco.com Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ldemiurg 13 Опубліковано: 2008-12-17 13:01:48 Share Опубліковано: 2008-12-17 13:01:48 http://www.celteh.com/shop/cisco_catalyst_2948g.html на этой странице ест ьинфрмация и ссылки на настройку ( официальный сайт) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2008-12-22 18:26:49 Автор Share Опубліковано: 2008-12-22 18:26:49 Настроил. Настройки сохранил в файл switch.cfg (write memory) сделал set boot auto-config bootflash:switch.cfg, set boot system flash bootflash:cat4000.6-3-6.bin. Вобщим настроил автобут. Если же питание выключено больше чем на минуту, то эти настройки сбиваются и забутить его можно только через консоль. Где грабли ? Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2008-12-29 13:57:38 Автор Share Опубліковано: 2008-12-29 13:57:38 Всему виной севшая батарейка Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poweryura 0 Опубліковано: 2012-04-30 08:49:55 Share Опубліковано: 2012-04-30 08:49:55 Підкажіть будь-ласка де взяти прошивки для Cisco Catalyst 2948G Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BinuraL 1 Опубліковано: 2012-10-26 14:37:27 Share Опубліковано: 2012-10-26 14:37:27 Добрый день. Что бы не создавать новой темы отпишу тут.. Помогите сделать автобут этой железяки.. только через консольный кабель запускается командой: boot 0:00.574179: Please set Netmask variable 0:00.574537: Please set Broadcast variable 0:00.575031: Network is not configured WS-C2948G bootrom version 6.1(4), built on 2001.07.30 14:43:26 H/W Revisions: Fin: 2 Head: 11 Board: 1 Supervisor MAC addresses: 00:09:7b:09:5c:00 through 00:09:7b:09:5f:ff (1024 addresses) Installed memory: 64 MB Testing LEDs.... done! rommon 1 > boot CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC################################ Starting Off-line Diagnostics Mapping in TempFs Board type is WS-X2948 DiagBootMode value is "post" Loading diagnostics...[/b] [b]Power-on-self-test for Module 1: WS-X2948 Status: (. = Pass, F = Fail) processor: . cpu sdram: . eprom: . nvram: . flash: . enet console port: . switch registers: . switch sram: . Module 1 Passed[/b] [b]Exiting Off-line Diagnostics[/b] [b]DHCP-learned IP address for Catalyst in NVRAM Ports are coming online ...[/b] [b]Cisco Systems, Inc. Console[/b] [b]Enter password: 2012 Oct 26 04:34:29 %SYS-5-MOD_OK:Module 1 is online 2012 Oct 26 04:34:36 %SYS-5-MOD_OK:Module 2 is online 2012 Oct 26 04:35:31 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/2 joined bridge port 2/2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BinuraL 1 Опубліковано: 2012-10-26 15:11:55 Share Опубліковано: 2012-10-26 15:11:55 Решение своей проблемы найдено здесь..http://forum.nag.ru/...showtopic=63518 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
