Dragon 13 Опубликовано: 2008-12-05 06:28:02 Share Опубликовано: 2008-12-05 06:28:02 Вопрос к тем кто уже с этим сталкивался, а не из личных рассуждений. В каком режиме работает Mikrotik лучше и стабильнее при WDS например с BB 2100 или все таки при AP с клиентами, а также сходу из личного опыта какое максимальное количество подключений на один wireless интерфейс/Mikrotik и как стабильно при вашем количестве оно работает? Под словом Mikrotik подрузумиваю машинку Celeron D 3.06Mhz с установленным RouterOS 2.9.7, а также карточками D-link DWA-520 P.S. Вопрос на засыпку, Кто реально юзал RouterBoard 14 или RouterBoard 18 Спасибо не ленивым за ответ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martin 170 Опубликовано: 2008-12-06 18:56:06 Share Опубликовано: 2008-12-06 18:56:06 с ББ лучше работает WDS А что интересует по поводу RouterBoard 14 ?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dragon 13 Опубликовано: 2008-12-07 03:33:11 Автор Share Опубликовано: 2008-12-07 03:33:11 с ББ лучше работает WDSПонятно что в WDS, мне интересно что будет лучше Mikrotik + Dlink 2100 with BB in WDS или Mikrotik + любой APC А что интересует по поводу RouterBoard 14 ??Слыхал что иногда бывают проблемы с нехваткой питанания... Что может сказать об этом? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martin 170 Опубликовано: 2008-12-07 10:15:50 Share Опубликовано: 2008-12-07 10:15:50 нехватка питания будет если поставишь туда еще 10 винтов и блок питания 250 ватт. Скорее всего ты слышал про нехватку питания на роутербордах при использовании на них платы расширения, такое действительно было. Хочешь стабильности - юзай одинаковый АП + одинаковые АПЦ, тоесть - если строишь на микротике, то и клиентов юзай микротиковских. (это одно из главных правил в радио - не разводи зоопарк))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубликовано: 2008-12-07 21:30:26 Share Опубликовано: 2008-12-07 21:30:26 согласен на все сто....хрубо говоря....где тут золото шура....в смысле где микротик шура. На плате длинка что-ли Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубликовано: 2008-12-07 21:30:57 Share Опубликовано: 2008-12-07 21:30:57 собрал какой-то маккофе. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dragon 13 Опубликовано: 2008-12-07 22:11:02 Автор Share Опубликовано: 2008-12-07 22:11:02 это одно из главных правил в радио - не разводи зоопарк))) Цены Mikrotik-овских APC кусаются Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубликовано: 2008-12-07 22:50:24 Share Опубликовано: 2008-12-07 22:50:24 Микротик стабильно работает с 2100 ВВ в режиме ВДС. Ответ на ваш вопрос - если вам нужно мост тогда юзайте микротик с 2100ВВ в режиме вдс но тут получится только 1 точку 2100 законектить с микротиком. Лутше всего использовать все на миротике. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlobar 30 Опубликовано: 2008-12-08 08:18:04 Share Опубликовано: 2008-12-08 08:18:04 Микротик стабильно работает с 2100 ВВ в режиме ВДС. Ответ на ваш вопрос - если вам нужно мост тогда юзайте микротик с 2100ВВ в режиме вдс но тут получится только 1 точку 2100 законектить с микротиком. Лутше всего использовать все на миротике. А как их (pc with routeros + dlink 2100 bb) коннектить? На форуме микротика вычитал пляски с бубном (сначала подключиться к длинку в режиме station, потом перейти в ap-bridge) - работает. НО! После ребута длинка само не завязывается. НО! Не вяжется в режимо g-turbo. Как надо? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубликовано: 2008-12-08 12:36:15 Share Опубликовано: 2008-12-08 12:36:15 А как их (pc with routeros + dlink 2100 bb) коннектить? На форуме микротика вычитал пляски с бубном (сначала подключиться к длинку в режиме station, потом перейти в ap-bridge) - работает. НО! После ребута длинка само не завязывается. НО! Не вяжется в режимо g-turbo. Как надо? никаких танцов с бубном - пишем скриптик на микротике, если пинг 2100 пропал делаем реконект и все. а чтоб не обрывало конект с 2100 нада на 2100 бикоминтервал поставить 70 и все держит ее микротик как положено Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlobar 30 Опубликовано: 2008-12-08 17:07:32 Share Опубликовано: 2008-12-08 17:07:32 никаких танцов с бубном - пишем скриптик на микротике, если пинг 2100 пропал делаем реконект и все. а чтоб не обрывало конект с 2100 нада на 2100 бикоминтервал поставить 70 и все держит ее микротик как положено про скриптик думал. решил что бредово. не поделитесь? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dragon 13 Опубликовано: 2008-12-10 22:32:28 Автор Share Опубликовано: 2008-12-10 22:32:28 Что ни кто не поделиться? Кстати у кого какая была максимальная скорость на (PC with ROS)+(PC with ROS) без nstreme-dual и без него! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
