Установка Stg
В общем на работе завал.
В ближайшие срок нужно поставить:
1) Старгазер + радиус + pppoe (чтобы он считал их трафик по ppp)
2)Скорость разная для тарифов,например,тариф inet256 - скорость инета 256 кб (общая) 32,2 кб (загрузки) ,а на тарифе например inet128 - скорость для инета скорость 128 (16 кб/сек загрузка)
3)Чтобы скорость с сетей 217.10.1.0 - 217.10.4.255 - была 1000 мб/сек (то есть без ограничений) и трафик не считался (точнее считался но как локальный) Тоже самое на сети 87.249.14.0 - 87.249.14.255 и 10.23.64.0 - 10.23.73.255 и 192.168.1.2 (не путать с 1,именно 2) до 192.168.1.197 (ну а вообще можно просто легче сделать 10.23.0.0/16 для поддсетей 10)
4)Авторизация по Авторизатор для Windows и через веб страницу. (статитка баланса)
Все,ваши предложение и цены,готов заплатить,но не больше 1300 руб.
PS. Кто точно не умеет этого делать лучше не писать,т.к хочу профи.
OC Fedora core 8 (Linux)
Mail агент - dj_jack@mail.ru
ICQ - 364921083
Оплату гарантирую через банк или Яндекс Деньги)
Спасибо.
за такие деньги... это 338 грн
ка минимум в 3-4 раза больше нужно
за такие деньги разве что на фрюхе могу поднять биллинг, шейпер, но без всяких ппп, ну и подсчет трафа настроить. ну еще немного секса с фаерволлом и шейпером.
А то, что Вы описали - стоить будет намного дороже...
Ладно,pppoe выкидываем,я все настроил (кроме фаеревола)
Делал как тут _http://stg.dp.ua/doc20/conf_example_linux.html
Не помогло,считает трафик как нужно мне,но,не отключает инет когда я нажимаю отключиться (инет как был так и есть)
Собственно.
1)Настроить фаеревол чтобы он отключал когда нажимаю офф
2)Скорость инета ограничивал (также как выше написал для тарифа inet128 скорость 128,для 256 скорость 256 и тд)
Сколько хотите?
Я думаю тут не трудно.
И не говорите поставьте Freebsd (не пользуемся ей) только Linux.
1. сделай лучше циклами while, для локального скрипта, iptables
2. в дистрибутиве стг, если не ошибаюсь есть примеры скриптов, с учетов выборке из поля Userdata
Блин,что никто не знает как сделать ограничение скорости на разных тарифах(linux)?
С OnConnect/OnDisconnect разобрался. Теперь отключает и выключает.
Мне только скорость настроить,помогите плиз,готов заплатить даже.
OnConnect
#!/bin/bash
int_iface=eth1
# Login
LOGIN=$1
#user IP
IP=$2
#cash
CASH=$3
#user ID
ID=$4
#Selected dirs to connect
DIRS=$5
default_speed=32kbit
# =========== shaping by tariff ===========
#tariff=$(grep -i "^tariff=" /var/stargazer/users/$LOGIN/conf | cut -f 2 -d"=")
#echo "tariff=$tariff" > /var/stargazer/users/$LOGIN/connect.log
#case $tariff in
#	minimum)  speedkb=128kbit;;  # 128 kbit
#	middle)   speedkb=256kbit;;  # 256 kbi
#	maximum)  speedkb=512kbit;;	 # 512 kbit
#	*)		speedkb=$default_speed;;  # default speed
#esac
# ========= shaping by tariff end =========
# ========= shaping by userdata0 ==========
speedR=$(grep -i "^Userdata0=" /var/stargazer/users/$LOGIN/conf | cut -f 2 -d"=")
speed=$(echo $speedR | grep "^[0-9]*[0-9]$")
if [ -z "$speed" ]
then
else
speedkb="$speed"kbit
fi
# ======= shaping by userdata0 end ========
declare -i mark=$ID+10
echo "$mark" > /var/stargazer/users/$LOGIN/shaper_mark
echo "$speedkb" > /var/stargazer/users/$LOGIN/shaper_rate
iptables -t mangle -A FORWARD -d $IP -j MARK --set-mark $mark
tc class add dev $int_iface parent 1:1 classid 1:$mark htb rate $speedkb burst 40k
tc filter add dev $int_iface parent 1: protocol ip prio 3 handle $mark fw classid 1:$mark
OnDisconnect
#!/bin/bash
int_iface=eth1
# Login
LOGIN=$1
#user IP
IP=$2
#cash
CASH=$3
#user ID
ID=$4
#Selected dirs to disconnect
DIRS=$4
mark=$(cat /var/stargazer/users/$LOGIN/shaper_mark)
rate=$(cat /var/stargazer/users/$LOGIN/shaper_rate)
if [ -n "$mark" ]
then
iptables -t mangle -D FORWARD -d $IP -j MARK --set-mark $mark
while [ $? == 0 ]
do
done
fi
tc filter del dev $int_iface parent 1: protocol ip prio 3 handle $mark fw classid 1:$mark
tc class del dev $int_iface parent 1:1 classid 1:$mark htb rate $rate burst 40k
#echo "D `date +%Y.%m.%d-%H.%M.%S` $IP $CASH" >> /var/stargazer/users/$LOGIN/connect.log
shaper.sh
#!/bin/bash
int_iface=eth1
iptables -t mangle --flush
tc qdisc add dev $int_iface root handle 1: htb
tc class add dev $int_iface parent 1: classid 1:1 htb rate 100mbit ceil 100mbit burst 200k
shaper.stop.sh
#!/bin/bash
int_iface=eth1
#iptables -t mangle --flush
tc qdisc del dev $int_iface root handle 1: htb
В OnConnect есть два типа шейпинга.
1. На основании тарифа. Т.е. для каждого тарифа у задана скорость и задано
дефолтное значение, на случай отсутсвия тарифа в списке скоростей или
забывчивости админа.
2. На основании Userdata0. В этом поле просто прописывается число равное
скорости в kbit/sec. Также есть дефолтное значение скорости в 32 kbit/sec
на случай отсутсвия в Userdata0 корректного значения.
В скрипте первый способ закомментирован. Для того чтобы выбрать один из них нужно
либо удалить, либо закомментировать строчики между
# ========= shaping by tariff ==========
# ======= shaping by tariff end ========
и
и нужную часть расскоментировать, если она закомментрована.
Скрипт shaper.sh должен быть выполнен один раз при загрузке системы.
Интерфейс обращенный к пользователю определяется в переменной
int_iface=
(присутствует во всех 4-х файлах shaper.sh, shaper.stop.sh, OnConnect и
OnDisconnect !!!)
Скорость по умолчанию в OnConnect в переменной default_speed
Зависимость скорости от тарифа задается в следующем фрагменте кода:
case $tariff in
esac
Т.е. тут нужно вместо minimum, ... maximum подставить имена ваших тарифов
и соотв. скорость. Пользователи с тарифами не указанными в списке будут иметь
дефолтную скорость.
Скорость ограничевается только для входящего тарафика, однако расширить
эти скрипты для исходящего не составит труда.
Один вопрос всего.
Напиши свою ICQ или агент.
А так просто огромное спасибо!!!!
Я тайный агент ;)
извини, настроить конкретно под твою систему нет времени.
Пардон) Насчет шнайпера разобрался)
Меня интересуют эти коды и файлы.
То есть shaper_mark и shaper_rate в директории вообще нету.
Откуда они берутся? И как их добавлять и что в них писать? (кроме того что добавил файл вручную)
не прикалывайся )
команда направит вывод переменной $mark в файл директории юзера shaper_mark
echo "$speedkb" > /var/stargazer/users/$LOGIN/shaper_rate аналогично
тебе руками ничего не надо никуда забивать.
это для удобства, чтобы можно было делать например выборку уже из директории.
заходишь в директорию юзера, а там файлик с его скоростью в настоящий момент
Ну насчет создается,да один файл CXZABA~I и в нем надпись tariff=pnet1024
Все,а хожу по сети со 100 мб/сек,вместо 1024 кб)
shaping by tariff включен. shaping by userdata0 выключен
OnConnect
pnet1024) speedkb=1024kbit;;
Это мои скрипты.
Фаеревол.
#!/bin/bash
#Машина в офисе
office=10.23.64.10
#Машина администратора
admin=10.23.64.6
#Адреса роутера
server0=10.23.64.10
server1=192.168.1.4
server2=10.23.64.10
# Адрес файлового архива с mp3 и video
video_serv=192.168.1.4
# Интерфейс смотрящий на клиентов
iface_cli=eth1
# Интерфейс смотрящий во внешний мир
iface_world=eth0
# Интерфейс смотрящий на архив
iface_int=eth1
#Порты, на которых работает конфигуратор и авторизатор
conf_port=5555
user_port1=5555
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# Очищаем правила файрвола
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
# Политика по умолчанию DROP: всем всё запрещено
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
# Защищаем сервер от дос атак.
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 --syn -m recent --rcheck --seconds 5 --hitcount 10 -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 --syn -m recent --set -j ACCEPT
# Разрешаем пингам ходить всюду и всегда
iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
# Разрешаем всё на локальном интерфейсе
iptables -t filter -A INPUT -d 127.0.0.1 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -s 127.0.0.1 -j ACCEPT
# Разрешить серверу общаться со внешним миром
iptables -t filter -A INPUT -i $iface_world -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o $iface_world -j ACCEPT
# Разрешить видео-серверу обращаться во внешним миром и роутером
iptables -t filter -A INPUT -s $video_serv -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s $video_serv -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -d $video_serv -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -d $video_serv -j ACCEPT
# DNS. Замечу, ДНС работает и по TCP и по UDP
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p udp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p udp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
# SSH
iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s $office -d $server0 --dport 6282 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d $office -s $server0 --sport 6282 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s $admin -d $server0 --dport 6282 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d $admin -s $server0 --sport 6282 -j ACCEPT
# Stargazer configurator
iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 --dport $conf_port -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d 0.0.0.0/0 -s 0.0.0.0/0 --sport $conf_port -j ACCEPT
# UDP stargazer InetAccess
iptables -t filter -A INPUT -p udp -s 0.0.0.0/0 --sport $user_port1 -d $server0 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp -d 0.0.0.0/0 --dport $user_port1 -s $server0 -j ACCEPT
# Mail Anent
iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s 10.23.0.0/16 -d 194.67.23.196 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d 10.23.0.0/16 -s 194.67.23.196 --sport 80 -j ACCEPT
# Mail Anent 2
iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s 10.23.0.0/16 -d 194.186.55.0/24 --dport 2041 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d 10.23.0.0/16 -s 194.186.55.0/24 --sport 2041 -j ACCEPT
# DNS
iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d 0.0.0.0/0 -s 0.0.0.0/0 --sport 53 -j ACCEPT
# Web
iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s 10.23.0.0/16 -d 0.0.0.0/0 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d 10.23.0.0/16 -s 0.0.0.0/0 --sport 80 -j ACCEPT
# Icecast
iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s 10.23.0.0/16 -d 0.0.0.0/0 --dport 8161 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d 10.23.0.0/16 -s 0.0.0.0/0 --sport 8161 -j ACCEPT
# DNS 2
iptables -t filter -A INPUT -p udp -s 0.0.0.0/0 --sport 53 -d 0.0.0.0/0 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp -d 0.0.0.0/0 --dport 53 -s 0.0.0.0/0 -j ACCEPT
# Маскарад
iptables -t nat -A POSTROUTING -d 0.0.0.0/0 -j MASQUERADE
OnConnect
#!/bin/bash
ip=$2
iptables -t filter -A INPUT -s $ip -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s $ip -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -d $ip -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -d $ip -j ACCEPT
#!/bin/bash
int_iface=eth1
# Login
LOGIN=$1
#user IP
IP=$2
#cash
CASH=$3
#user ID
ID=$4
DIRS=$5
default_speed=10kbit
case $tariff in
pnet96) speedkb=96kbit;; # 128 kbit
pnet224) speedkb=224kbit;; # 224 kbi
pnet1024) speedkb=1024kbit;; # 1024 kbit
pnet5_5) speedkb=6000kbit;; # 6000 kbit
pnet256b) speedkb=6000kbit;; # 512 kbit
pnet512b) speedkb=512kbit;; # 512 kbit
pnet128b) speedkb=128kbit;; # 512 kbit
pnet96b) speedkb=96kbit;; # 96 kbit
esac
#speedR=$(grep -i "^Userdata0=" /var/stargazer/users/$LOGIN/conf | cut -f 2 -d"=")
#speed=$(echo $speedR | grep "^[0-9]*[0-9]$")
#if [ -z "$speed" ]
#then
# speedkb=$default_speed
#else
# speedkb="$speed"kbit
#fi
OnDisconnect
#!/bin/bash
ip=$2
iptables -t filter -D INPUT -s $ip -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t filter -D FORWARD -s $ip -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t filter -D FORWARD -d $ip -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t filter -D OUTPUT -d $ip -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
#!/bin/bash
int_iface=eth1
# Login
LOGIN=$1
#user IP
IP=$2
#cash
CASH=$3
#user ID
ID=$4
DIRS=$4
if [ -n "$mark" ]
then
while [ $? == 0 ]
do
done
fi
