hruhoriy 3 Опубликовано: 2009-01-26 18:10:03 Share Опубликовано: 2009-01-26 18:10:03 Є лінк між двома комутаторами на відстані ~120-130 метрів. До кожного з комутаторів приєднаний ПК. Проблема в тому, що швидкість в одну сторону ~90 Mbit/s (Download), а в нішу - і 1 Mbit/s не досягає. Вимірювання проводились на основі даних фтп сервера і одночасно DN і UL не загружались, в чому справа ? Як можна перевірити чи лінк робочий на 100% ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dragon 13 Опубліковано: 2009-01-26 18:16:30 Share Опубліковано: 2009-01-26 18:16:30 Варианта может быть два, плохо обжатые кабеля, работоспособность второго компа. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hruhoriy 3 Опубліковано: 2009-01-27 17:21:34 Автор Share Опубліковано: 2009-01-27 17:21:34 Кабеля обжали знову, і ПК робочий, але знову те саме. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queeq 0 Опубліковано: 2009-01-27 17:25:31 Share Опубліковано: 2009-01-27 17:25:31 Может быть на одном из компов сетевуха дохлая на приём/передачу, вот и не вытягивает нестандартную длину >100м. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queeq 0 Опубліковано: 2009-01-27 17:26:19 Share Опубліковано: 2009-01-27 17:26:19 Поменять местами компы не пробовали? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vyt 8 Опубліковано: 2009-01-27 17:27:11 Share Опубліковано: 2009-01-27 17:27:11 А порти міняли? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vyt 8 Опубліковано: 2009-01-27 17:28:49 Share Опубліковано: 2009-01-27 17:28:49 Может быть на одном из компов сетевуха дохлая на приём/передачу, вот и не вытягивает нестандартную длину >100м. Поменять местами компы не пробовали? Тоже варіант Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hruhoriy 3 Опубліковано: 2009-01-27 18:49:51 Автор Share Опубліковано: 2009-01-27 18:49:51 Может быть на одном из компов сетевуха дохлая на приём/передачу, вот и не вытягивает нестандартную длину >100м. ПК приєднані до комутаторів, і відстань між ними до 10 метрів. Поменять местами компы не пробовали? Пробували, не помогло. А порти міняли? Навіть комутатори міняли, ситуація не змінилась. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vyt 8 Опубліковано: 2009-01-27 19:02:45 Share Опубліковано: 2009-01-27 19:02:45 Містіка прям получається))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FreeLine 1 Опубліковано: 2009-01-27 19:52:41 Share Опубліковано: 2009-01-27 19:52:41 ну попробуйте пары поменять...! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZuarasiZ 37 Опубліковано: 2009-01-27 20:41:59 Share Опубліковано: 2009-01-27 20:41:59 Как вариант - вместо проблемного хоста поюзать ноутбук. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queeq 0 Опубліковано: 2009-01-28 16:28:32 Share Опубліковано: 2009-01-28 16:28:32 Пробували, не помогло. Всмысле плохо идёт трафик в ту же сторону? Если да, значит проблема в каком-то из кабелей либо в свичах. Пробуйте менять всё по очереди. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hruhoriy 3 Опубліковано: 2009-01-28 17:10:53 Автор Share Опубліковано: 2009-01-28 17:10:53 Містіка прям получається))) Я в курсі. ну попробуйте пары поменять...! Міняли. Как вариант - вместо проблемного хоста поюзать ноутбук. Використовували ноутбук напряму, без комутатора, рузультату не дало. Всмысле плохо идёт трафик в ту же сторону? Если да, значит проблема в каком-то из кабелей либо в свичах. Пробуйте менять всё по очереди. Саме так, Download - є, а Upload - фактично відсутній. Немає можливості поміняти кабель. Свічі тільки що міняли - результат той самий. Є ще варіанти ? А то ми вже замучились з цим лінком "возитись". Використовуються комутатори Dlink, може проблема в них ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queeq 0 Опубліковано: 2009-01-28 17:23:32 Share Опубліковано: 2009-01-28 17:23:32 Я в курсі. Міняли. Використовували ноутбук напряму, без комутатора, рузультату не дало. Саме так, Download - є, а Upload - фактично відсутній. Немає можливості поміняти кабель. Свічі тільки що міняли - результат той самий. Є ще варіанти ? А то ми вже замучились з цим лінком "возитись". Використовуються комутатори Dlink, може проблема в них ? Ну если свичи меняли и не помогло - вряд ли проблема в них. Скорее всего что-то с длинным куском кабеля (если я правильно представляю себе схему) между свичами. Есть или нету возможности поменять - придётся всё равно менять. Либо искать где-то мега-крутой кабельный тестер, который покажет затухания/помехи на кабеле. Но он, наверное, только подтвердит мои догадки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hruhoriy 3 Опубліковано: 2009-01-28 18:22:29 Автор Share Опубліковано: 2009-01-28 18:22:29 Ну если свичи меняли и не помогло - вряд ли проблема в них. Скорее всего что-то с длинным куском кабеля (если я правильно представляю себе схему) между свичами. Есть или нету возможности поменять - придётся всё равно менять. Либо искать где-то мега-крутой кабельный тестер, который покажет затухания/помехи на кабеле. Но он, наверное, только подтвердит мои догадки. Не порекомендуєш тестер ? Модель ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZuarasiZ 37 Опубліковано: 2009-01-28 18:27:48 Share Опубліковано: 2009-01-28 18:27:48 а два ноутбука? пробовали? PS. если Винда ХП/Виста - отключите (удалите) QoS на обоих хостах. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hruhoriy 3 Опубліковано: 2009-01-28 18:42:07 Автор Share Опубліковано: 2009-01-28 18:42:07 а два ноутбука? пробовали? PS. если Винда ХП/Виста - отключите (удалите) QoS на обоих хостах. Ні, пробували тільки один. Спробуємо завтра два... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queeq 0 Опубліковано: 2009-01-29 06:44:47 Share Опубліковано: 2009-01-29 06:44:47 Не порекомендуєш тестер ? Модель ? Навскидку, вот такое: http://www.flukenetworks.com/fnet/en-us/pr...tegorycode=CPTT Наверняка есть что-то попроще, ищите уже сами... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ultra.Zt.Ua 0 Опубліковано: 2009-03-24 16:59:37 Share Опубліковано: 2009-03-24 16:59:37 1в. пары прозвони 2в. военку с витухи зделай Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
