Не проходит авторизация
Приветствую Вас!
Ситуация такая 2 компа
1 - Sun Fire sparc64 192.168.1.2
2 - ноут intel 192.168.1.5
в общем суть в том что платформы разные.
На обоих крутится Gentoo, STG 2.405.9.8.
Так вот что происходит
Проверяем сервак 2 с него же, командой sgconf -s 192.168.1.5 -p 5555 -a admin -w 123456 -u test -o 12345 результат Ок
Проверяем сервак 2 с 1го сервака командой sgconf -s 192.168.1.5 -p 5555 -a admin -w 123456 -u test -o 12345 результат Login or password failed.
Проверяем сервак 1 с него же, командой sgconf -s 192.168.1.2 -p 5555 -a admin -w 123456 -u test -o 12345 результат Login or password failed.
Проверяем сервак 1 со 2го сервака командой sgconf -s 192.168.1.2 -p 5555 -a admin -w 123456 -u test -o 12345 результат Login or password failed.
Подскажите что нибудь :)
Есть ли возможность более детально логи создавать СТГ?
  • Ответы 79
  • Created
  • Последний ответ
А sgconf используется тот, который шел с stg-2.405.9.8?
Дело в том, что у него расширился синтаксис и нужно указывать действие: set или get пере списком ключей
Лог ведется в /var/log/stargazer.log
Более детальный лог можно получить, собрав stargazer в отладочном режиме (./build debug), прописав в конфиге путь к модулям ./modules и запустив его командой:
# LD_LIBRARY_PATH=../../lib ./stargazer
При этом он не будет дэмонизироваться и начнет выводить более подробный лог в консоль.
Спасибо за совет! Но тут дело не в sgconf, мне кажется, что то не правильно при передаче данных.
Продолжаю тему.
Серверная часть собрана с debug 32bits
В исходные код rsconf.cpp внес пару printfd
Что получается:
Серверная часть выдает
Логин админа шифрованный ���ŭ>�9=������=������=������
Логин админа разшифрованный admin - Функция DecodeString дает что нужно
Логин админа шифрованный ���oOh�^���=������=������=��� - уже не то что то
Логин админа разшифрованный օ��/X$*�e�%bj�*�e�%bj�*�e�%bj�g���oOh�^���=������=������=��� - Функция DecodeString не дает что нужно
Похожая ситуация если серверна все на Sun делать.
Я могу предположить, что с моего Sun в сокет не верно данные льются.
Хм, единственное что могу предположить - byte order. У спарков Big Endian или Little Endian?
Если судить по статье то получается big-endian
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%...%82%D0%BE%D0%B2
Я пришел к выводу, что дело все шифровании, одно и тоже слово например admin на х86 кодируется в последовательность ���ŭ>�9=������=������=������,а на спарке в ���oOh�^���=������=������=���.
На серверной части (спарк) при расшифровке не правильно возвращается значение функция currAdmin->GetPassword().c_str(), вместо например 123456 возвращает не понятные символы
У нас используется код для шифрования, написанный by Paul Kocher
Вот что он сам пишет в комментарии по поводу endianess:
Warning #4: Endianness conversions are the responsibility of the caller.
(To encrypt bytes on a little-endian platforms, you'll probably want
to swap bytes around instead of just casting.)
У нас никаких перестановок в зависимости от endianess платформы сейчас не выполняется. Завтра на свежую голову попытаюсь написать патч чтобы решить эту проблему.
Буде просто супер!!! :)
Во вложении файл crypt.txt. Скачать, переименовать в crypt.tar.bz2 (не смог загрузить так), распаковать.
На спарке сделать make.
Запустить ./test
Показать выхлоп.
Если будет такой:
$ ./test
Original string: 'abcdefgh12345678'
Encrypted string: 5d 33 e1 fe 85 17 3f 7a 3e 91 24 35 3e da 56 38
Decrypted string: 'abcdefgh12345678'
- проблема решена. Если нет - буду курить дальше... Жаль нет в наличии под рукой спарка :)
crypt.txt
Запустить ./test
Показать выхлоп.
Если будет такой:
$ ./test
Приветствую!
Вот выхлоп :))!
gate crypt # make
cc -c -o test.o test.c
cc -c -o blowfish.o blowfish.c
cc test.o blowfish.o -o test
gate crypt # ./test
Еще эксперимент. Проделать то-же самое, но запустить test и test1.
Для test должно быть в точности так:
$ ./test
Encrypted string: 4f 0b 01 04 14 b4 34 c2 93 85 dc ee cf ac c5 b1
Для test1 результат будет отличаться от приведенного
$ ./test1
crypt.txt
$ ./test
$ ./test1
Вот что у меня:
gate crypt # make
cc -c -o test1.o test1.c
cc test1.o blowfish.o -o test1
gate crypt # ./test
gate crypt # ./test1
BE.patch - на common.cpp из common.lib
common_crypt.patch - на netunit.cpp из srvconf.lib
Достаточно пересобрать ту часть, которая будет на спарке. Но можно и обе. Шифрование обратно совместимо со старым конфигуратором и, к сожалению, не совместимо с OpenSSL.
common_crypt.patch.txt
BE.patch.txt
Приветствую!
Конфигуратор подключился без проблем, добавил и редактировал пользователя. Спасибо за патч!!!
А вот авторизатор для винды не подключается.
В логах вот, что:
2009-02-06 09:55:40 -- User's connect failed:: user 'b+Z$' not found. IP '192.168.1.4'
2009-02-06 09:55:59 -- User's connect failed:: user '8m'��'�&�2�o�m���2�o�m���2�o�m��' not found. IP '192.168.1.4'
2009-02-06 09:56:36 -- User's connect failed:: user 'b+Z$' not found. IP '192.168.1.4'
2009-02-06 09:56:40 -- User's connect failed:: user 'b+Z$' not found. IP '192.168.1.4'
2009-02-06 09:56:43 -- User's connect failed:: user 'b+Z$' not found. IP '192.168.1.4'
Точно, забыл. Есть же еще авторизатор.
Патч для плагина.
Не получается пропатчить
gate inetaccess # patch inetaccess.cpp ia_crypto.patch
patching file inetaccess.cpp
Hunk #1 FAILED at 1218.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file inetaccess.cpp.rej
Забыл - там жеж была куча изменений. Вот патч для 405 на всякий пожарный...
Hunk #1 FAILED at 1217.
Это оригинал который пытаюсь патчить
inetaccess.cpp.txt
