Помогите подобрать классификатор для фильтров шейпера либо правильно настроить существующий - U32
Имеется сеть С класса 192.168.5.*
хотим добавлять сети 192.168.6.* ( сейчас )
192.168.7.* , 192.168.8.* ( на будущее )
Для большей наглядности решил классы и фильтры шейпера ( HTB ) привязать к 3 и 4 октету IP адреса ( параметры ID , flowID )
то есть 5020 - 192.168.5.20
6030 - 192.168.6.30
начал создавать , и выяснил что классы создаются с любым 4 цифренном значением , а фильтры с использованием u32 , только до 999 значения ...
Не подскажите как настроить с учетом вышесказанных пожеланий ????
вот например 5000 ый класс
/sbin/tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:6000 htb rate 10kbit - создается нормально
теперь создадим фильтр
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1: protocol ip prio 3 handle 800::6000 u32 match ip dst 192.168.5.250 flowid 1:6000 - Illegal filter ID
теперь создам 999 класс
/sbin/tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:999 htb rate 10kbit - создается нормально
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1: protocol ip prio 3 handle 800::999 u32 match ip dst 192.168.5.250 flowid 1:999 - создается нормально
А какова цель handle вместе с u32 да еще и с непонятным "::" между двумя цифрами, тогда как там должна быть одна и эта цифра fwmark?
Может всетаки http://luxik.cdi.cz/~devik/qos/htb/manual/userg.htm ?
Значит Вы где-то ошибаетесь, либо при создании объектов, либо при удалении.
Я рекомендую Вам посмотреть базовые схемы шейперов, хотя бы по мануалу постом выше. Посмотреть как создаются там объекты и как они работают.
У tc нет лишних слов для красоты и каждое слово имеет свой смысл. При удалении объекта его параметры необходимо тоже поностью передавать, как и при создании.
возможно и ошибаюсь ,
существующая у нас сейчас схема работает как часы , все создается- удаляется 100%
но перестает работать при выделении flowid больше 999 ...
Интересует как обойти именно это ограничение
  • 4 months later...
Я тоже не перешел этот рубеж.
Наиболее оптимальный способ - это нарезка полосы динамически.
Т.е. создавать правило шейпера только при включении интернета конкретным абонентом.
Таким образом можно уменьшить необходимое количество правил до 2/3 от общего числа в пиках интернет активности.
Сейчас ищу альтернативное решение, пока кроме перехода на фрю, ничего хорошего не вижу.
