nallien 3 Опубликовано: 2009-02-16 14:18:49 Share Опубликовано: 2009-02-16 14:18:49 пардон если тема подымалась - найти не смог. имеем два направления - пусть это будет мир и город, мир платный - город нет. если штатная возможность без изменения исходников, чтобы пользователь имеющий отрицательный или нулевой балланс авторизировался и мог работать в бесплатном направлении? тобишь к примеру у пользователя -1 на счету (он использовал весь трафик на мир) - понятно что стг сделает ему дисконнект. по всем направлениям. а возможно ли только по одному, дабы в бесплатном направлении он мог работать и дальше? может ли пользователь с отрицательным баллансом (без кредита, конечно )) успешно авторизироваться, тобишь дойти до запуска онконнект'а ? (на ум приходит только вариант с хитрым скриптом, который смотрит за состоянием счета пользователя и закрывает ему доступ на мир при определенном событии. но как-то это через попу.) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor2fsys 5 Опубліковано: 2009-02-16 16:04:02 Share Опубліковано: 2009-02-16 16:04:02 Такая возможность не предусмотрена. Скрипт подключения выполнится только в случае если баланс больше 0 или есть кредит. Можно попытаться сделать кредит, а в скрипте подключения/отключения анализировать баланс, и если он меньше 0 и есть кредит, открывать только бесплатные направления. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2009-02-17 12:08:45 Share Опубліковано: 2009-02-17 12:08:45 А может просто предоставить ему город помимо скрипта? Правда, при этом и обсчет этого направления прекратится при 0 на счету... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nallien 3 Опубліковано: 2009-02-18 08:16:42 Автор Share Опубліковано: 2009-02-18 08:16:42 А может просто предоставить ему город помимо скрипта?Правда, при этом и обсчет этого направления прекратится при 0 на счету... понял, спасибо за отзывы. в принципе так и думал значит придется воротить свою систему контроля Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
