Продам L2 свитч D-link Des-3526
Свитч почти новый, только в пару портов была подключена витуха :-) Купил чуть не той свитч, теперь надо продать. На радиорынке не хочу - там барыги просят 200 грн, чтобы перепродать за 1500 грн. Новый стоит от 2000 грн. На свитче все заводские настройки. В комплект входит com-кабель, кабель питания, крепления + болтики для 19'' стойки, упаковочную коробку выкинул еще когда купил. Продам за 1000 грн. Обращяться в личку или на lostlink@mail.ru
Switch D-LINK DES-3526 - 26Port:24Fast(10/100)+2Gigabit(Combo 1000BASE-T/SFP)/Smart Level2 (DES-3526)
* Коммутатор 2-го уровня с поддержкой Single IP Management
* Тип оборудования: Коммутатор
* Индикаторы: Power, Console, RPS; для каждого из портов: 10/100Mbps, GE
* Метод коммутации: Store-and-forward
* MAC Address Table: 8K записей на устройство
* Наличие консольного порта: Есть
* Stackable: Да (возможно объединение до 32 коммутаторов DES-3526 и DES-3550)
* Port Trunking: Поддерживается. До 8 портов в транке; до 6 транков для коммутатора
* Буфер: 16 Мб на устройство
* QoS: Поддерживается. IEEE 802.1p; поддержка 4 очередей; L2, L3, L4
* Port Based Network Access Control: Поддерживается (IEEE 802.1X)
* Access Control List: Поддерживается; аутентификация по MAC-адресу, портам коммутатора, IP-адресу и/или номерам портов TCP/UDP.
* Охлаждение: Вентилятор 40 x 40 мм
* Соответствие стандартам: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX, ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, IEEE 802.3x Flow Control, Auto MDI/MDIX
* VLAN: IEEE 802.1Q Tagged VLAN; VLAN с группировкой портов; GARP/GVRP; максимальное число виртуальных сетей для устройства - 255 статических VLAN
* Установка в стойку 19": Возможна; высота коммутатора - 1U
* Управление: Интерфейс командной строки, веб-интерфейс, SNMP, RMON. Технология D-Link Single IP Management (стек коммутаторов управляется с любой рабочей станции в веб-браузером через 1 IP-адрес). Веб-интерфейс.
* Порты Fast Ethernet: 24 порта 10/100 Мбит/сек
* Гигабитные порты: 2 порта 10/100/1000 Мбит/сек, разделяемых с портами SFP
* Порты SFP: 2 гигабитных порта, разделяемых с портами SFP
* Безопасность: MAC address control. Ограничение полосы пропускания.
* Блок питания: Встроенный; возможно подключение приобретаемого отдельно резервного блока питания.
* Потребление энергии: 23 Вт - максимальное
* Опции (можно приобрести дополнительно): Трансиверы DEM-310GT (1000BASE-LX), DEM-311GT (1000BASE-SX), DEM-314GT (1000BASE-LH), DEM-315GT (1000BASE-ZX)
* Размеры (ширина х высота х глубина): 441 x 44 x 207 мм
* Вес: 2.56 кг
* Рабочая температура: 0 ~ 40°C
* Размеры упаковки: 56 х 30.5 х 9.3 см
* Вес брутто: 3.65 кг
