adron 1 Опубликовано: 2009-04-11 11:41:46 Share Опубликовано: 2009-04-11 11:41:46 Ищу СВЧ кабель 50 ом. По толщине как RG-174(или немного толще). И разъемы под него(N-Type, RP-SMA). Оплетка из луженой меди или серебра. Изоляция центральной жили чтоб не плавилась при пайке паяльном. Хочу хвосты с него припаивать к TL-WN560G. Кто продает в Украине отзовитесь пожалуйста. P.S. Щас использую RG-174 но он не устраивает тем что центральная жила(изоляция) плавится при пайке и оплетка плохо лудится. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anykey2007 0 Опубликовано: 2009-04-12 15:12:26 Share Опубликовано: 2009-04-12 15:12:26 Ищу СВЧ кабель 50 ом. По толщине как RG-174(или немного толще). И разъемы под него(N-Type, RP-SMA). Оплетка из луженой меди или серебра. Изоляция центральной жили чтоб не плавилась при пайке паяльном. Хочу хвосты с него припаивать к TL-WN560G. Кто продает в Украине отзовитесь пожалуйста. P.S. Щас использую RG-174 но он не устраивает тем что центральная жила(изоляция) плавится при пайке и оплетка плохо лудится. Как вариант, попробуйте лудить и паять при помощи флюса или кислоты. Пайка и лужение будут проходить на ура... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adron 1 Опубликовано: 2009-04-13 09:24:34 Автор Share Опубликовано: 2009-04-13 09:24:34 Как вариант, попробуйте лудить и паять при помощи флюса или кислоты. Пайка и лужение будут проходить на ура... так блин изоляция центральной жилы все равно плавится Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anykey2007 0 Опубликовано: 2009-04-13 18:29:47 Share Опубликовано: 2009-04-13 18:29:47 так блин изоляция центральной жилы все равно плавится ну так используй паяльник мощностью до 25 Ватт... я пользуюсь флюсом (ХРОМ-5) и паяльником 25 Ватт. паяет все и ничего не плавит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MMO 95 Опубликовано: 2009-04-15 09:04:11 Share Опубликовано: 2009-04-15 09:04:11 Есть кабель Кабель РК 50-2-11, 98% Cu екран, Cu моножильний /0,8mm, ПЭ/2mm, ПВХ/3,8mm он толще чем РЖ-174, но тоньше чем РЖ-58, полностью медный. Только разъемов под него нет. Можно конечно использовать разъемы под RG-58, но они не четко к нему подходят. Цена 1,35у.е. за 1 метр; 0,9 у.е.от 50 метров. курс 8,15. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубликовано: 2009-04-15 16:16:36 Share Опубликовано: 2009-04-15 16:16:36 не поверьте. Зашёл в бараз на тарелки и тюнера. Нашёл там кабло очень похож на наш 50 омный. купил раница оказалась на 2 метра 4 процента качества. Так что судите сами. Цена того 20 $ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MMO 95 Опубликовано: 2009-04-16 13:58:07 Share Опубликовано: 2009-04-16 13:58:07 Зайдите на www.cable.com.ua там есть из чего выбрать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
