переключение между каналами!
подскажите подалуйста...как реализировать такую схему.например есть 3 файла конфигурацыи ПФ НАТА
1) pf.conf
2) pf-infocom.conf
3) pf-tetelecom.conf
как мне зделать так чтобы например пинговать 2 заданых адреса и если
1) 11.11.11.11 -> если не пингуется чтобы грузились настройки pfctl -f /etc/pf-infocom.conf
2) 27.0.9.40 -> если не пингуется чтобы грузились настройки pfctl -f /etc/pf-tetelecom.conf
3) если пингуется и тот и тот адрес то чтобы грузился pfctl -f /etc/pf.conf
может надо написать скрипт? помогите с етой задачей.иногда пропадает то 1 то 2 канал и очень неудобно переключать вручную.
заранее спасибо
это тебе для интернета? или для локалки? я собирал такую шнягу для модемов,если нету инета на 1м модеме,скрипт автоматом переводит на 2-й модем,и на оборот.
Если для локалки,то ставили управляемый свитч с транком,один из кусков сети получился кольцом,и мы поставили по середине управлялку,если свет гдето тушился,то так сказать "герлянда" не рушилась.
1) pf.conf
2) pf-infocom.conf
заранее спасибо
хм.. а инфоком часто пропадает? вроде же стабильный провайдер
можно попробовать написать скрипт, но надо не нат менять, а дефолтовый шлюз
только тут возникает проблема: а что пинговать? ya.ru? а если отвалится сам ya.ru? и что делать, если 2-3 пакета потерялось, а все работает нормально?
имхо более правильно было бы зарегистрировать свою АС и сделать BGP-маршрутизацию, благо можно будет и трафик распределить между двумя каналами
спс за ответ.инфоком не пропадает! просто в нас линк на 40 км и он не сплошной( так где перепреём то пропадает иногда свет и линка нету на 30-60 минут.
и трафик мне распределять не надо...я настроил так чтобы страницы работали через инфоком а качало все через телеком)
помогите скриптом.проверял вот вручную все работает когда грузиш настройки ната.а от хотелося все автоматически зделать)
и смена шлюза ничо не дает прото не работает!
  911 said:
та спасибо за ответ но боюсь мне ето не подходит потому что мне не нужно переключать гейтвей не РАБОТАЕТ так у меня....я попрочил помоч с вопросом КАК МНЕ ЗДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ ПИНГОВАЛИСЬ 2 АДРЕСА? в первом случаи при потери пинга на один адрес чтобы грузились настройки ната pf-infocom.conf а при падении второго чтобы грузились настройки pf-tetelecom.conf и если два канала впорядку чтобы ничего не менялося...и все
типа пинг 11.11.11.11 если ответ 0 тогда команда pfctl -f /etc/pf-infocom.conf ,если ответ 1 тогда ниче менять не надо
когда пинг 27.0.9.40 если ответ 0 тогда команда pfctl -f /etc/pf-tetelecom.conf ,если ответ 1 тогда ниче менять не надо
а если и тот и тот 1 тогда pf.conf
чтото типа такой схемы но я просто не знаю как зделать правилино(
ну так вместо переключения гетвея поставь переключение NAT'а :)
вот типа етого?
#! /bin/sh
ping="/sbin/ping"
pfctl="/sbin/pfctl"
GW1=11.11.11.11
GW2=27.0.9.40
$ping -q -c 2 $GW1 > /dev/null 2>&1
if [ $? != 0 ]; then
echo "Канал ${GW1} не работает"
$ping -q -c 2 $GW2 > /dev/null 2>&1
echo "Канал ${GW2} тоже не работает."
exit 1;
fi
$pfctl -f /etc/pf-infocom.conf
echo "Теперь используется канал ${GW2}"
exit 0;
else
if [ $? != $GW1 ]; then
$pfctl -f /etc/pf.conf
echo "Вернулись на основной канал ${GW1}"
else
echo "Основной канал работает!"
fi
fi
напишыте где ошыбка.
  alsdfg said:
первая
вторая
слушай ты умник залезь туда откуда вылез...я норм спросил не надо здесь умничать!!!
вот типа етого?
#! /bin/sh
ping="/sbin/ping"
pfctl="/sbin/pfctl"
GW1=11.11.11.11
GW2=27.0.9.40
exit 1;
fi
exit 0;
else
else
fi
fi
ну что-то типа такого
пробуй тестируй, юзай гугл, опять пробуй
ок большое спасибо буду пробовать!!!
