Neakris 0 Опубликовано: 2009-05-26 22:58:37 Share Опубликовано: 2009-05-26 22:58:37 Дано: D-Link 2100 прошитая в Блюбокс - 6 штук. Одна в центре, работает в режиме Р2МР и еще 5 - Р2Р, прицеплены на центральную. Задача: ограничить скоростя для клиентам до 2-х Мб. Как это сделать? Заранее спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антоха 55 Опубліковано: 2009-05-27 00:50:57 Share Опубліковано: 2009-05-27 00:50:57 Дано: D-Link 2100 прошитая в Блюбокс - 6 штук. Одна в центре, работает в режиме Р2МР и еще 5 - Р2Р, прицеплены на центральную. Задача: ограничить скоростя для клиентам до 2-х Мб. Как это сделать? Заранее спасибо. если мне не изменяет память, то это делается с помощью команды rate Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антоха 55 Опубліковано: 2009-05-27 00:56:52 Share Опубліковано: 2009-05-27 00:56:52 Дано: D-Link 2100 прошитая в Блюбокс - 6 штук. Одна в центре, работает в режиме Р2МР и еще 5 - Р2Р, прицеплены на центральную. Задача: ограничить скоростя для клиентам до 2-х Мб. Как это сделать? Заранее спасибо. get rate показывает скорость set rate устанавливает необходимую скорость "set rate 2" на клиентах или зарезать общую на центральной путем сложения пропускной способности всех клиентов в помощь мануал по bluebox http://wi-fi.g777.ru/files/GW-AP54SG_UserManualFull.pdf Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neakris 0 Опубліковано: 2009-05-27 07:23:03 Автор Share Опубліковано: 2009-05-27 07:23:03 get rate показывает скорость set rate устанавливает необходимую скорость "set rate 2" на клиентах или зарезать общую на центральной путем сложения пропускной способности всех клиентов в помощь мануал по bluebox http://wi-fi.g777.ru/files/GW-AP54SG_UserManualFull.pdf Большое спасибо за мануал . Впринципе, можно было зарезать скорость до 2-х Мб и Аковой, просто нужно было отключить режим PureG. Я этого не знал. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
