Serg_az 0 Опубликовано: 2009-09-08 20:49:55 Share Опубликовано: 2009-09-08 20:49:55 Цена: 150$ Функциональные возможности: * таблица MAC-адресов - 1024 записей; * интерфейс на базе Web для установки, администрирования и управления устройством; поддержка платформы управления CiscoWorks; * управление с ипользованием протоколов Telnet и SNMP, а также с помощью командной строки (CLI); * поддержка протокола CGMP для эффективного управления мультимедиа-трафика; * встроенный агент RMON поддерживает четыре группы RMON и порт для подключения анализатора протоколов; * поддерживаются виртуальные сети (ISL); * поддержка Fast EtherChannel для создания высокоскоростного соединения на портах Fast Ethernet; * поддержка технологии Cisco Switch clustering; * объем буферной памяти в 2Мб исключает потери пакетов; * неблокируемая интеллектуальная архитектура коммутации поддерживает скорость wire-speed на всех портах; * режим управления трафиком обеспечивает нулевую потерю пакетов при перегрузках; * режим управления трафиком обеспечивает прохождение пакетов при полностью заполненной буферной памяти; * технология контроля за потоком данных поддерживает как режим back- pressure, так и режим IEEE 802.3x flow control; * контроль широковещательных штормов ; * поддержка протокола IEEE 802.1d Spanning-Tree Protocol для построения отказоустойчивых конфигураций; Технические характеристики: * 12 портов ЛВС 10Base-T; * 1 порт ЛВС 10Base-2 (AUI); * 2 порта ЛВС 100Base-TX; * поддержка полного дуплекса (на всех портах); * технология коммутации cut-through / store and forward; * размер таблицы MAC-адресов 1024; * объем буферной памяти 2Мb на устройство; * коммутационная фабрика 1Gb; * максимальная полоса пропускания 370Мб; * производительность до 550 тыс. 64-х бит. пакетов/сек; * задержка коммутации пакетов (cut-through) 70мк сек. на 10Мбит порт / 11мк сек. на 100Мбит порт; * поддержка ВЛВС До 1024 ISL; * наличие Fast EtherChannel; * наличие ISL (Inter Switch Link); * управление SNMP, Telnet, Web-based, out-of-band, RMON, CiscoView;поддержка RMON History, Events, Alarms, Statistics; * процессор 80486; * память flash 1Мб; * память dram 2Мб; * 12 портов Ethernet 10BaseT, 1 порт Ethernet 10Base-2 (AUI) и 2 порта Ethernet 100BaseTX. Mb DRAM Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
