Dynamix Um-s - Shdsl модем / маршрутизатор с 1 Lan-портом 10/100 Base-t Ethernet
Цена: 50$
DYNAMIX UM-S - shdsl модем / маршрутизатор с 1 LAN-портом 10/100 Base-T Ethernet
DYNAMIX UM-S - серия SHDSL модемов/маршрутизаторов, разработанная в соответствии с SHDSL G.992.2 стандартом и имеет 1- или 4- портовый коммутатор 10/100 Ethernet Base-T auto-negotiation и auto-MDIX (1 - UM-S,UM-SF; 4 - UM-S4,UM-S4F).
SHDSL модемы / маршрутизаторы DYNAMIX UM-S обеспечивают соединение на скоростях от 192Kbps до 2.304Mbps по одной медной паре проводов. DYNAMIX UM-S - SHDSL маршрутизаторы предназначены не только для высокоскоростного объединения центрального офиса с пользователями, но так же обладают всеми возможностями моста / маршрутизатора с расширенными функциями такими как Multi-DMZ, virtual server mapping и является прозрачным для VPN туннелей.
Маршрутизация
• Поддержка протоколов IP / TCP / UDP / ARP / ICMP / IGMP
• Маршрутизация: статическая и RIPv1/RIPv2 (RFC1058/2453)
• IP multicast и IGMP proxy (RFC1112/2236)
• Трансляция сетевых адресов (NAT/PAT) (RFC1631)
• NAT ALGs для ICQ/Netmeeting/MSN/Yahoo Messenger
• DNS relay и caching (RFC1034/1035)
• Сервер DHCP (RFC2131/2132)
Мост:
• IEEE 802.1D прозрачный обучающийся мост
Безопасность:
• DMZ host/Multi-DMZ/Multi-NAT function
• Virtual server mapping (RFC1631)
• VPN pass-through for PPTP/L2TP/IPSec tunneling - прозрачен для VPN тоннелей PPTP/L2TP/IPSec
• NAT firewall
• Расширенный Stateful packet inspection (SPI) firewall (DYNAMIX UM-SF/ DYNAMIX UM-S4F)
• Шлюз уровня приложений для блокировки URL (DYNAMIX UM-SF/ DYNAMIX UM-S4F)
• Управление доступом пользователей: запрет определенным компьютерам вход в Интернет (DYNAMIX UM-SF / DYNAMIX UM-S4F )
Управление:
• Web GUI для быстрой установки, конфигурирования и управления
• Меню-ориентированный интерфейс/Интерфейс командной строки (Command-line interface CLI) для управления
с консоли или через Telnet
• Администрируемый по паролю список контроля доступа и управления
• SNMP управление через SNMPv1/SNMPv2c (RFC1157/1901/1905) агент и MIB II (RFC1213/1493)
• Обновление ПО через web-броузер/TFTP сервер
ATM
• До 8 PVCs
• Поддержка UBR/CBR/VBR
• OAM F5 AIS/RDI и петли
• AAL5
AAL5 Encapsulation
• VC multiplexing and SNAP/LLC
• Ethernet over ATM (RFC 2684/1483)
• PPP over ATM (RFC 2364)
• Классический IP over ATM (RFC 1577)
PPP
• PPP over Ethernet (RFC 2516)
• Аутентификация пользователя по PAP/CHAP/MS-CHAP
WAN Интерфейс
• SHDSL: ITU-T G.991.2 (Annex A, Annex :rolleyes:
• Кодовая схема: 16-TCPAM
• Скорость передачи данных: N x 64Kbps (N=1~36)
• Сопротивление: 135 ohms
LAN Интерфейс
• 4-х портовый коммутатор с поддержкой Auto-MDIX (DYNAMIX UM-S4 / UM-S4F)
• 10 Base-T and 100 Base-T с автосогласованием
Аппаратный интерфейс
• WAN: RJ-11
• LAN: RJ-45 x 4 (UM-S4/UM-S4F) или RJ-45 x 1 (UM-S/UM-SF )
• Консольный порт: RS232
Индикаторы:
• PWR
• WAN: LNK, ACT
• LAN: 10M/ACT, 100M/ACT, ALM (UM-S/UM-SF)
• LAN: 1, 2, 3, 4, ALM (UM-S4/UM-S4F)
Физические/электрические параметры:
• Размеры: 18.7 x 3.3 x 14.5cm (WxHxD)
• Питание: 100~240VAC (через блок питания)
• Потребление: 6 Ватт
• Рабочая температура: 0~45 C
• Рабочая влажность: 0%~95%RH (без конденсата)
Память
• 2MB Flash Memory, 4MB SDRAM
