madf 279 Posted 2009-09-16 10:38:10 Share Posted 2009-09-16 10:38:10 Новая версия Stargazer-a stg-2.406. Главные изменения: исправлены 3 критические ошибки (падение сервера и блокировка авторизации пользователей), добавлена поддержка big-endian-архитектур (в частности, Sparc64), добавлена экспериментальная поддержка СУБД PostgreSQL, расширены функции консольного конфигуратора и ускорено обновление списка пользователей в конфигураторе для ОС Windows. При использовании СУБД PostgreSQL в качестве хранилища базу нужно создать вручную. SQL-дамп находится в файле projects/stargazer/inst/var/00-base-00.postgresql.sql архива с исходниками. Тут находится ChangeLog. Обновленная документация находится тут: stargazer_help_v2.13.pdf. На сайте так-же доступны исходные коды последней версии авторизатора и конфигуратора. Начиная с этого релиза изменяется схема нумерации версий Stargazer. Из нее исключены номера версий протокола конфигуратора и авторизатор, т.к. сервер поддерживает старые версии протоколов. Вместо них возможно появление минорных номеров версий. Приношу свои извинения за долгую недоступность исходников авторизатора и конфигуратора (фактически, нарушение GPL). По поводу конфигуратора: внесены изменения в плагин и протокол. Теперь при обновлении списка пользователей от сервера передаются только измененные данные, что приводит к значительному ускорению работы конфигуратора. Первичная загрузка списка пользователей происходит так-же долго как и раньше. Плагин совместим с предыдущими версиями конфигуратора (правда, при этом ускорение обновления не работает). Конфигуратор не совместим с предыдущими версиями плагина. Структура базы PostgreSQL на 90% совпадает со структурой базы Firebird. Исключение - исчезла таблица tb_stats. Данные из нее перенесены в tb_users, а метки времени в tb_stats_traffic. Такие-же изменения буду внесены и в Firebird как только я подготовлю скрипты миграции. Так-же планируется оптимизация нескольких запросов для Firebird. Stargazer с базой в PostgreSQL и нагрузкой в ~1000 пользователей успешно работает уже больше месяца. В базу можно добавить индексы по вкусу Link to post Share on other sites
nightfly 1,258 Posted 2009-09-16 10:53:49 Share Posted 2009-09-16 10:53:49 ушел тестить - ликую. Link to post Share on other sites
Smeet 0 Posted 2009-09-22 03:27:50 Share Posted 2009-09-22 03:27:50 Собралось без ошибок, после make install-bin : "Makefile", line 33: Missing dependency operator "Makefile", line 36: Need an operator "Makefile", line 39: Need an operator "Makefile", line 47: Need an operator Error expanding embedded variable. P.S. freebsd 6.3 .....спустя час: помогло вместо make использовать gmake, свое сообщение удалить не смог... Link to post Share on other sites
Neelix 33 Posted 2009-09-22 04:57:15 Share Posted 2009-09-22 04:57:15 на сервере у вас закончилось свободное место Link to post Share on other sites
trinux 3 Posted 2009-09-22 05:14:55 Share Posted 2009-09-22 05:14:55 а есть не исходные коды авторизатора и конфигуратора новых? всмысле уже собранные exe-шники. Link to post Share on other sites
Neelix 33 Posted 2009-09-22 05:17:19 Share Posted 2009-09-22 05:17:19 а есть не исходные коды авторизатора и конфигуратора новых? всмысле уже собранные exe-шники. куда-то делся ia_auth_c.h #include "ia_auth_c.h" Link to post Share on other sites
Smeet 0 Posted 2009-09-22 07:10:56 Share Posted 2009-09-22 07:10:56 Проблемы с Divert так и остались на том же уровне, что и предыдущие два релиза: Пакеты из сокета не возвращаются в ipfw и насчитывает вместо КилоБайт --> ГигаБайты. а я уже и не помню, в каких местах что менять. Кто помнит, подскажите, т.к. на другой подсчет пока не планирую перейти. Link to post Share on other sites
madf 279 Posted 2009-09-22 08:40:04 Author Share Posted 2009-09-22 08:40:04 Собралось без ошибок, после make install-bin : "Makefile", line 33: Missing dependency operator "Makefile", line 36: Need an operator "Makefile", line 39: Need an operator "Makefile", line 47: Need an operator Error expanding embedded variable. P.S. freebsd 6.3 .....спустя час: помогло вместо make использовать gmake, свое сообщение удалить не смог... FreeBSD - gmake install а есть не исходные коды авторизатора и конфигуратора новых? всмысле уже собранные exe-шники. Конфигуратор: инсталлятор, исходники. Авторизатор: инсталлятор, исходники. Найти можно было тут. Авторизатор с последней версии не изменился. Я только исходники выложил. куда-то делся ia_auth_c.h Откуда делся? Link to post Share on other sites
Smeet 0 Posted 2009-09-23 03:59:20 Share Posted 2009-09-23 03:59:20 Старый sgconf_xml не работает, выдает: /libexec/ld-elf.so.1: Shared object "libsrvconf.so" not found, required by "sgconf_xml" если же положить старую библиотеку у /usr/lib/stg то выдает: /libexec/ld-elf.so.1: //usr/lib/stg/libstg_common.so: Undefined symbol "stgTime" а нового нет в папке project простой sgconf не собирается, выдает: common.cpp:38:19: iconv.h: No such file or directory common.cpp: In function `std::string IconvString(const std::string&, const std::string&, const std::string&)': common.cpp:944: error: `iconv_t' was not declared in this scope common.cpp:944: error: expected `;' before "handle" common.cpp:947: error: `handle' was not declared in this scope common.cpp:964: error: `handle' was not declared in this scope common.cpp:966: error: `iconv' was not declared in this scope common.cpp:972: error: `iconv_close' was not declared in this scope common.cpp:982: error: `iconv_close' was not declared in this scope gmake[2]: *** [common.o] Error 1 gmake[2]: Leaving directory `/usr/billing/2.406/stglibs/common.lib' gmake[1]: *** [common.lib] Error 2 gmake[1]: Leaving directory `/usr/billing/2.406/stglibs' gmake: *** [libs] Error 2 то же выдает, если скопировать из предыдущего релиза папку sgconf_xml и попробовать собрать. ОГРОМНАЯ просьба поправить. Link to post Share on other sites
madf 279 Posted 2009-09-23 08:59:56 Author Share Posted 2009-09-23 08:59:56 Старый sgconf_xml не работает, выдает: /libexec/ld-elf.so.1: Shared object "libsrvconf.so" not found, required by "sgconf_xml"если же положить старую библиотеку у /usr/lib/stg то выдает: /libexec/ld-elf.so.1: //usr/lib/stg/libstg_common.so: Undefined symbol "stgTime" а нового нет в папке project простой sgconf не собирается, выдает: common.cpp:38:19: iconv.h: No such file or directory common.cpp: In function `std::string IconvString(const std::string&, const std::string&, const std::string&)': common.cpp:944: error: `iconv_t' was not declared in this scope common.cpp:944: error: expected `;' before "handle" common.cpp:947: error: `handle' was not declared in this scope common.cpp:964: error: `handle' was not declared in this scope common.cpp:966: error: `iconv' was not declared in this scope common.cpp:972: error: `iconv_close' was not declared in this scope common.cpp:982: error: `iconv_close' was not declared in this scope gmake[2]: *** [common.o] Error 1 gmake[2]: Leaving directory `/usr/billing/2.406/stglibs/common.lib' gmake[1]: *** [common.lib] Error 2 gmake[1]: Leaving directory `/usr/billing/2.406/stglibs' gmake: *** [libs] Error 2 то же выдает, если скопировать из предыдущего релиза папку sgconf_xml и попробовать собрать. ОГРОМНАЯ просьба поправить. Для работы sgconf нужен iconv. В *BSD он идет отдельным пакетом. Если кто выложит исходники sgconf_xml или даст ссылку где они есть - могу попробовать поправить. Проект-то не наш. Link to post Share on other sites
Smeet 0 Posted 2009-09-23 09:07:54 Share Posted 2009-09-23 09:07:54 Для работы sgconf нужен iconv. В *BSD он идет отдельным пакетом.Если кто выложит исходники sgconf_xml или даст ссылку где они есть - могу попробовать поправить. Проект-то не наш. Установил /usr/ports/converters/iconv ошибка та же, один в один. Link to post Share on other sites
madf 279 Posted 2009-09-23 09:11:40 Author Share Posted 2009-09-23 09:11:40 Где находится iconv.h? В /usr/include или в /usr/local/include? И полный лог сборки, пожалуйста. Link to post Share on other sites
Flamik 0 Posted 2009-09-23 12:32:29 Share Posted 2009-09-23 12:32:29 madf, скачал исходники авторизатора http://stg.dp.ua/download/inetaccess/2.61.....2.61.8.src.rar пытаюсь собрать в C++Bulder 6 вылетают ошибки: [C++ Error] MainUnit.h(47): E2209 Unable to open include file 'ia_auth_c.h' [C++ Error] SelectDirUnit.h(14): E2209 Unable to open include file 'Common.h' [C++ Error] SelectDirUnit.h(26): E2451 Undefined symbol 'DIR_NUM' [C++ Error] MainUnit.h(135): E2451 Undefined symbol 'IA_MAX_MSG_LEN_8' [C++ Error] MainUnit.h(136): E2451 Undefined symbol 'IA_MAX_MSG_LEN_8' [C++ Error] MainUnit.h(153): E2303 Type name expected [C++ Error] MainUnit.h(153): E2139 Declaration missing ; [C++ Error] MainUnit.h(154): E2451 Undefined symbol 'DIR_NUM' [C++ Error] MainUnit.h(172): E2293 ) expected [C++ Error] MainUnit.h(173): E2293 ) expected [C++ Error] MainUnit.cpp(38): E2209 Unable to open include file 'Common.h' [C++ Error] settings.h(56): E2451 Undefined symbol 'DIR_NUM' [C++ Error] settings.h(74): E2451 Undefined symbol 'DIR_NUM' [C++ Error] MainUnit.cpp(52): E2141 Declaration syntax error [C++ Error] MainUnit.cpp(78): E2451 Undefined symbol 'clnp' [C++ Error] MainUnit.cpp(78): E2303 Type name expected [C++ Error] MainUnit.cpp(78): E2379 Statement missing ; [C++ Error] MainUnit.cpp(81): E2451 Undefined symbol 'StatUpdate' [C++ Error] MainUnit.cpp(84): E2451 Undefined symbol 'SetDirName' [C++ Error] MainUnit.cpp(111): E2451 Undefined symbol 'stat' [C++ Error] MainUnit.cpp(149): E2451 Undefined symbol 'DIR_NUM' [C++ Error] MainUnit.cpp(166): E2451 Undefined symbol 'DIR_NUM' [C++ Error] MainUnit.cpp(177): E2316 'TMainForm::SetDirName(const vector<string,allocator<string> > &,void *)' is not a member of 'TMainForm' [C++ Error] MainUnit.cpp(233): E2451 Undefined symbol 'IA_MAX_MSG_LEN_8' [C++ Error] MainUnit.cpp(250): E2451 Undefined symbol 'clnp' [C++ Error] MainUnit.cpp(250): E2228 Too many error or warning messages Если ia_auth_c.h и далее файлы которые он просит брать из исходников старгайзера то в тоге получаем ошибку: [C++ Warning] OptionsUnit.cpp(204): W8004 'ip' is assigned a value that is never used [C++ Warning] HistoryUnit.cpp(73): W8012 Comparing signed and unsigned values [C++ Warning] HistoryUnit.cpp(115): W8012 Comparing signed and unsigned values [C++ Warning] MsgDbUnit.cpp(77): W8012 Comparing signed and unsigned values [C++ Warning] MsgDbUnit.cpp(143): W8012 Comparing signed and unsigned values [Linker Fatal Error] Fatal: Unable to open file 'CRYPTO.LIB' Старгайзер собрался на серваке без проблем!, хочется авторизатор малость под себя прилизать Link to post Share on other sites
madf 279 Posted 2009-09-23 12:37:23 Author Share Posted 2009-09-23 12:37:23 Для сборки авторизатора нужна библиотека ia_auth_c.lib, crypto.lib и, кажется, еще common.lib из исходников Stargazer'а. Link to post Share on other sites
Smeet 0 Posted 2009-09-24 00:19:27 Share Posted 2009-09-24 00:19:27 Где находится iconv.h? В /usr/include или в /usr/local/include?И полный лог сборки, пожалуйста. /usr/include/sys/iconv.h /usr/local/include/iconv.h /usr/src/bin/csh/iconv.h /usr/src/sys/sys/iconv.h скопировал в /usr/include/ теперь на другое ругается: ############################################################################# Building sgconf for FreeBSD 6 ############################################################################# Checking endianess... Little Endian Checking for -lexpat... yes gmake -C /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../stglibs includes gmake[1]: Entering directory `/usr/temp/2.406/stglibs' gmake includes -C conffiles.lib gmake[2]: Entering directory `/usr/temp/2.406/stglibs/conffiles.lib' cp -p conffiles.h /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../include gmake[2]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs/conffiles.lib' gmake includes -C crypto.lib gmake[2]: Entering directory `/usr/temp/2.406/stglibs/crypto.lib' cp -p ag_md5.h blowfish.h /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../include gmake[2]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs/crypto.lib' gmake includes -C common.lib gmake[2]: Entering directory `/usr/temp/2.406/stglibs/common.lib' cp -p debug.h stg_error.h common.h /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../include gmake[2]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs/common.lib' gmake includes -C srvconf.lib gmake[2]: Entering directory `/usr/temp/2.406/stglibs/srvconf.lib' cp -p servconf.h netunit.h /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../include gmake[2]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs/srvconf.lib' gmake[1]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs' gmake -C /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../stglibs gmake[1]: Entering directory `/usr/temp/2.406/stglibs' gmake -C conffiles.lib gmake[2]: Entering directory `/usr/temp/2.406/stglibs/conffiles.lib' gmake[2]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs/conffiles.lib' gmake[2]: Entering directory `/usr/temp/2.406/stglibs/conffiles.lib' cc -DARCH_LE -fPIC -I /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../include -I ./ -DFREE_BSD5 -DSTG_TIME -c conffiles.cpp g++ -shared -Wl,-rpath,//usr/lib/stg -Wl,-soname,libconffiles.so conffiles.o -o libconffiles.so -L /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../lib ar rc libconffiles.a conffiles.o ranlib libconffiles.a cp *.so /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../lib cp *.a /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../lib gmake[2]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs/conffiles.lib' gmake -C crypto.lib gmake[2]: Entering directory `/usr/temp/2.406/stglibs/crypto.lib' gmake[2]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs/crypto.lib' gmake[2]: Entering directory `/usr/temp/2.406/stglibs/crypto.lib' cc -DARCH_LE -fPIC -I /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../include -I ./ -DFREE_BSD5 -DSTG_TIME -c ag_md5.c cc -DARCH_LE -fPIC -I /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../include -I ./ -DFREE_BSD5 -DSTG_TIME -c blowfish.cpp g++ -shared -Wl,-rpath,//usr/lib/stg -Wl,-soname,libstg_crypto.so ag_md5.o blowfish.o -o libstg_crypto.so -L /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../lib ar rc libstg_crypto.a ag_md5.o blowfish.o ranlib libstg_crypto.a cp *.so /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../lib cp *.a /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../lib gmake[2]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs/crypto.lib' gmake -C common.lib gmake[2]: Entering directory `/usr/temp/2.406/stglibs/common.lib' gmake[2]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs/common.lib' gmake[2]: Entering directory `/usr/temp/2.406/stglibs/common.lib' cc -DARCH_LE -fPIC -I /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../include -I ./ -DFREE_BSD5 -DSTG_TIME -c debug.c cc -DARCH_LE -fPIC -I /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../include -I ./ -DFREE_BSD5 -DSTG_TIME -c stg_error.c cc -DARCH_LE -fPIC -I /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../include -I ./ -DFREE_BSD5 -DSTG_TIME -c common.cpp cc -DARCH_LE -fPIC -I /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../include -I ./ -DFREE_BSD5 -DSTG_TIME -c stg_strptime.cpp g++ -shared -Wl,-rpath,//usr/lib/stg -Wl,-soname,libstg_common.so debug.o stg_error.o common.o stg_strptime.o /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../lib/libstg_crypto.so -liconv -o libstg_common.so -L /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../lib /usr/bin/ld: cannot find -liconv gmake[2]: *** [libstg_common.so] Error 1 gmake[2]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs/common.lib' gmake[1]: *** [common.lib] Error 2 gmake[1]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs' gmake: *** [libs] Error 2 сделал ссылку: ln -s /usr/local/lib/libiconv.* /usr/lib/ теперь выдает: gmake[2]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs/srvconf.lib' gmake[1]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs' cc -c main.cpp -DARCH_LE -DHAVE_DECL_GETOPT=1 -Wall -I /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../include -I/usr/local/include -DFREE_BSD5 In file included from main.cpp:39: /usr/local/include/getopt.h:108: error: declaration of C function `int getopt()' conflicts with /usr/include/unistd.h:377: error: previous declaration `int getopt(int, char* const*, const char*)' here gmake: *** [main.o] Error 1 Link to post Share on other sites
madf 279 Posted 2009-09-24 08:01:02 Author Share Posted 2009-09-24 08:01:02 Не надо было ссылку делать. Попробуй так: CXXFLAGS=-I/usr/local/include LDFLAGS=-L/usr/local/lib ./build Link to post Share on other sites
madf 279 Posted 2009-09-24 08:33:56 Author Share Posted 2009-09-24 08:33:56 По поводу последней ошибки: попробуй убрать из main.cpp строчку #include <getopt.h> Link to post Share on other sites
Smeet 0 Posted 2009-09-24 10:57:51 Share Posted 2009-09-24 10:57:51 Не надо было ссылку делать.Попробуй так: CXXFLAGS=-I/usr/local/include LDFLAGS=-L/usr/local/lib ./build я правильно понимаю, что переменные надо прописать в Makefile ? прописал, удалил ссылки на iconv.h, ошибка та же, не может его найти. когда удалил #include <getopt.h> стало выдавать: gmake[2]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs/srvconf.lib' gmake[1]: Leaving directory `/usr/temp/2.406/stglibs' cc -c main.cpp -DARCH_LE -DHAVE_DECL_GETOPT=1 -Wall -I /usr/temp/2.406/projects/sgconf/../../include -I/usr/local/include -DFREE_BSD5 main.cpp:117: error: elements of array `option long_options_get[]' have incomplete type main.cpp:117: error: storage size of `long_options_get' isn't known main.cpp:57: error: storage size of `long_options_get' isn't known main.cpp:179: error: elements of array `option long_options_set[]' have incomplete type main.cpp:179: error: storage size of `long_options_set' isn't known main.cpp:119: error: storage size of `long_options_set' isn't known main.cpp: In function `int mainGet(int, char**)': main.cpp:692: error: `getopt_long' was not declared in this scope main.cpp:692: warning: unused variable 'getopt_long' main.cpp: In function `int mainSet(int, char**)': main.cpp:873: error: `getopt_long' was not declared in this scope main.cpp:873: warning: unused variable 'getopt_long' gmake: *** [main.o] Error 1 Link to post Share on other sites
madf 279 Posted 2009-09-24 11:01:52 Author Share Posted 2009-09-24 11:01:52 Нет, их не нужно прописывать в Makefile. Их нужно указать перед скриптом build Link to post Share on other sites
Smeet 0 Posted 2009-09-25 02:01:50 Share Posted 2009-09-25 02:01:50 Нет, их не нужно прописывать в Makefile. Их нужно указать перед скриптом build не получается: CXXFLAGS=-I/usr/local/include LDFLAGS=-L/usr/local/lib ./build CXXFLAGS=-I/usr/local/include: Command not found. а вот так воспринимает: )) env CXXFLAGS=-I/usr/local/include LDFLAGS=-L/usr/local/lib ./build но все равно ошибка остается (в предыдущем моем посте) Link to post Share on other sites
madf 279 Posted 2009-09-25 06:57:24 Author Share Posted 2009-09-25 06:57:24 Сорри, я во Фре не спец. Суть в том что нужно перед запуском скрипта build установить две указанные выше переменные окружения. Link to post Share on other sites
Smeet 0 Posted 2009-09-25 07:31:03 Share Posted 2009-09-25 07:31:03 я тоже, мне гугл помог )) Так что делать с ошибкой In file included from main.cpp:39: /usr/local/include/getopt.h:108: error: declaration of C function `int getopt()' conflicts with /usr/include/unistd.h:377: error: previous declaration `int getopt(int, char* const*, const char*)' here gmake: *** [main.o] Error 1 удаление #include getopt() не помогает... Link to post Share on other sites
madf 279 Posted 2009-09-25 08:16:47 Author Share Posted 2009-09-25 08:16:47 Попробуй оставить #include <getopt.h> и удали #include <unistd.h> Link to post Share on other sites
hexer 5 Posted 2009-09-27 13:56:57 Share Posted 2009-09-27 13:56:57 А кто подскажет куда копать, у меня sgconf не отправляет сообщения в кирилице, тока латиница. Просто вываливается "Error" Link to post Share on other sites
Smeet 0 Posted 2009-09-28 05:10:50 Share Posted 2009-09-28 05:10:50 Попробуй оставить #include <getopt.h> и удали #include <unistd.h> у меня старый getopt.h лежал в /usr/local/include скопировал из /usr/include и все собралось без ошибок, ничего не удаляя из main.cpp! sgconf не отправляет сообщения в кирилице, тока латиница.Просто вываливается "Error" а у меня более содержательное ): iconv error Link to post Share on other sites
