Не грузится Stg-exec
Выборка:
root 2857 0.5 0.3 127936 2656 ? S<sl 21:00 0:00 /usr/sbin/stargazer
root 2879 0.0 0.0 3944 736 pts/2 R+ 21:00 0:00 grep stargazer
СТГ2.406+ Centos
Логи старгейзера чистые. все подгрузилось пишет.
В логах истсемы ошибок нет.
Выборка:
СТГ2.406+ Centos
А скрипты выполняются ?
Попробуйте собрать в отладочном режиме и предоставить лог в эту тему.
Скрипты не работаеют сотвественно.
   Building STG 2.4 for Linux
Checking endianess... Little Endian
Checking for -lexpat... yes
Checking for -lfbclient... no
Checking for mysql_config... yes
Checking for mysql_config --cflags... [-I/usr/include/mysql  -g -pipe -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m32 -fasynchronous-unwind-tables -D_GNU_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -fno-strict-aliasing -fwrapv]
Checking for mysql_config --libs_r... [-rdynamic -L/usr/lib/mysql -lmysqlclient_r -lz -lpthread -lcrypt -lnsl -lm -lpthread -L/usr/lib -lssl -lcrypto]
Checking for pg_config... no
Checking for -lpq... no
Debug build. Type make explicitly
make install:
mkdir -m 0755 -p /usr/sbin
install -m 0755 -o root -s stargazer /usr/sbin/stargazer
make -C /root/stg-2.406/projects/stargazer/../../stglibs install
make[1]: Entering directory `/root/stg-2.406/stglibs'
make install -C stg_logger.lib
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/stglibs/stg_logger.lib'
mkdir -m 0755 -p /usr/lib/stg
install -m 0755 -o root -s libstg_logger.so /usr/lib/stg/libstg_logger.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/stglibs/stg_logger.lib'
make install -C stg_locker.lib
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/stglibs/stg_locker.lib'
install -m 0755 -o root -s libstg_locker.so /usr/lib/stg/libstg_locker.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/stglibs/stg_locker.lib'
make install -C crypto.lib
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/stglibs/crypto.lib'
install -m 0755 -o root -s libstg_crypto.so /usr/lib/stg/libstg_crypto.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/stglibs/crypto.lib'
make install -C common.lib
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/stglibs/common.lib'
install -m 0755 -o root -s libstg_common.so /usr/lib/stg/libstg_common.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/stglibs/common.lib'
make install -C script_executer.lib
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/stglibs/script_executer.lib'
install -m 0755 -o root -s libscript_executer.so /usr/lib/stg/libscript_executer.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/stglibs/script_executer.lib'
make install -C conffiles.lib
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/stglibs/conffiles.lib'
install -m 0755 -o root -s libconffiles.so /usr/lib/stg/libconffiles.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/stglibs/conffiles.lib'
make install -C hostallow.lib
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/stglibs/hostallow.lib'
install -m 0755 -o root -s libhostallow.so /usr/lib/stg/libhostallow.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/stglibs/hostallow.lib'
make install -C pinger.lib
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/stglibs/pinger.lib'
install -m 0755 -o root -s libstg_pinger.so /usr/lib/stg/libstg_pinger.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/stglibs/pinger.lib'
make install -C dotconfpp.lib
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/stglibs/dotconfpp.lib'
install -m 0755 -o root -s libdotconfpp.so /usr/lib/stg/libdotconfpp.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/stglibs/dotconfpp.lib'
make[1]: Leaving directory `/root/stg-2.406/stglibs'
make -C /root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins install
make[1]: Entering directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins'
make install -C authorization/ao
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/authorization/ao'
install -m 0755 -o root -s mod_auth_ao.so /usr/lib/stg/mod_auth_ao.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/authorization/ao'
make install -C authorization/inetaccess
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/authorization/inetaccess'
install -m 0755 -o root -s mod_auth_ia.so /usr/lib/stg/mod_auth_ia.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/authorization/inetaccess'
make install -C configuration/sgconfig
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/configuration/sgconfig'
install -m 0755 -o root -s mod_conf_sg.so /usr/lib/stg/mod_conf_sg.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/configuration/sgconfig'
make install -C other/ping
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/other/ping'
install -m 0755 -o root -s mod_ping.so /usr/lib/stg/mod_ping.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/other/ping'
make install -C other/rscript
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/other/rscript'
install -m 0755 -o root -s mod_remote_script.so /usr/lib/stg/mod_remote_script.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/other/rscript'
make install -C other/radius
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/other/radius'
install -m 0755 -o root -s mod_radius.so /usr/lib/stg/mod_radius.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/other/radius'
make install -C store/files
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/store/files'
install -m 0755 -o root -s mod_store_files.so /usr/lib/stg/mod_store_files.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/store/files'
make install -C capture/cap_nf
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/capture/cap_nf'
install -m 0755 -o root -s mod_cap_nf.so /usr/lib/stg/mod_cap_nf.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/capture/cap_nf'
make install -C capture/ether_linux
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/capture/ether_linux'
install -m 0755 -o root -s mod_cap_ether.so /usr/lib/stg/mod_cap_ether.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/capture/ether_linux'
make install -C capture/ipq_linux
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/capture/ipq_linux'
install -m 0755 -o root -s mod_cap_ipq.so /usr/lib/stg/mod_cap_ipq.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/capture/ipq_linux'
make install -C store/mysql
make[2]: Entering directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/store/mysql'
install -m 0755 -o root -s mod_store_mysql.so /usr/lib/stg/mod_store_mysql.so
make[2]: Leaving directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins/store/mysql'
make[1]: Leaving directory `/root/stg-2.406/projects/stargazer/plugins'
# Install etc
mkdir -m 0644 -p /etc/stargazer
install -m 0644 -o root ./inst/linux/etc/stargazer/stargazer.conf /etc/stargazer/stargazer.conf
install -m 0644 -o root ./inst/linux/etc/stargazer/rules /etc/stargazer/rules
install -m 0755 -o root ./inst/linux/etc/stargazer/On* /etc/stargazer/
# Install file db
mkdir -m 0644 -p /var/stargazer/admins
mkdir -m 0644 -p /var/stargazer/tariffs
mkdir -m 0644 -p /var/stargazer/users/test
install -m 0644 -o root ./inst/var/stargazer/admins/admin.adm /var/stargazer/admins/admin.adm
install -m 0644 -o root ./inst/var/stargazer/tariffs/tariff.tf /var/stargazer/tariffs/tariff.tf
install -m 0644 -o root ./inst/var/stargazer/users/test/conf /var/stargazer/users/test/conf
install -m 0644 -o root ./inst/var/stargazer/users/test/stat /var/stargazer/users/test/stat
[root@localhost stargazer]#
Выборка, я так понимаю, проводилась по ключевому слову stargazer? А если явно:
ps ax | grep stg-exec
Как проверялась "невыполняемость" скриптов?
