netlan 1 Posted 2009-10-07 20:06:59 Share Posted 2009-10-07 20:06:59 На Windows 2003 Server настроен NAT, через него ходят в инет внутренние компьютеры. Одному из них требуется внешний реальный IP адрес. Как правильно настроить Windows 2003 Server чтобы он транслировал этот IP адрес? Link to post Share on other sites
BUM 245 Posted 2009-10-07 20:08:50 Share Posted 2009-10-07 20:08:50 VPN ? Link to post Share on other sites
netlan 1 Posted 2009-10-07 20:10:47 Author Share Posted 2009-10-07 20:10:47 нет просто ethernet Link to post Share on other sites
BUM 245 Posted 2009-10-07 20:13:20 Share Posted 2009-10-07 20:13:20 как на счет ВПНом выдать клиенту адрес?, скажите прову чтоб на Вас завернул блок адресов, и выдайте клиенту его ВПНом п.с. Я так понимаю у Вас своего блока адресов нет. Link to post Share on other sites
netlan 1 Posted 2009-10-07 20:21:29 Author Share Posted 2009-10-07 20:21:29 от провайдера ip на внешнем интерфейсе стоит пров дал сетку адресов стояшие за ip внешнего интерфейса Требуется маршрутизировать через NAT внутрь сеть белые IP адреса. Как это настроить в Windows 2003? И можно ли вообще настроить? Сеть белых ip выдана так чтоб находилася за входящим интерфейсом а без впн можно Link to post Share on other sites
BUM 245 Posted 2009-10-07 20:30:24 Share Posted 2009-10-07 20:30:24 каша, гречка, плов? Те завернули сеть аля /29 на твой внешний интерфес? тебе надо отдать адрес далее? или как? если да то проще всего ВПНом да и более граммотно в твоем случае, в случае ната с ВИН"03 - ну это хз, с этим не сталкивался Link to post Share on other sites
netlan 1 Posted 2009-10-07 20:39:20 Author Share Posted 2009-10-07 20:39:20 надо отдать далее белые адреса и чтоб осталися серие стоит трафик инспектор и нат Link to post Share on other sites
BUM 245 Posted 2009-10-07 20:42:33 Share Posted 2009-10-07 20:42:33 в ТИ вроде есть ВПН-серв, или я ошибаюсь? если есть ВПН серв укажите просто реасльній адес клиента при відачи адреса ВПНом, поидее если все в порядке счастье будет хотя бог его знает Вашу винду Link to post Share on other sites
madf 279 Posted 2009-10-08 10:07:48 Share Posted 2009-10-08 10:07:48 Главный вопрос: при чем здесь Stargazer? Link to post Share on other sites
