stg web stat
Наваяли простенькую статистику для абонентов.
работает только с мусклем.
если будут желающие - выложу исходники и инструкцию.
написано на php
вот-с.
инструкции к сожалению нет - некогда.
DocumentRoot должен указывать в каталог "www" ( тот что внутри архива )
конфиг в xml совершенно прозрачный.
база в мускле.
по желанию трудящихся можно допилить.
stg_webstat.tar.gz
Strict Standards: strftime() [function.strftime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. Please use the date.timezone setting, the TZ environment variable or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EET/2.0/no DST' instead in /usr/local/apache2/htdocs/usr/library/JPGraph/jpgraph.php on line 390
:rolleyes:
это исправил а дальше
The requested URL /usr/www/auth was not found on this server.
documentroot в апаче точно указывает в www ?
еще. в www .htaccess вот такой должен быть:
RewriteEngine On
RewriteRule !\.(js|ico|gif|jpg|png|css|zip|gz|html|xml|json)$ index.php
там в архиве в нем возможно две строки лишние
всем привет
вот такая беда
логи виртуал хвоста
[Tue Dec 22 19:39:55 2009] [error] [client 10.4.160.38] PHP Strict Standards: strtotime() [<a href='function.strtotime'>function.strtotime</a>]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. Please use the date.timezone sett
[Tue Dec 22 19:39:55 2009] [error] [client 10.4.160.38] PHP Strict Standards: strftime() [<a href='function.strftime'>function.strftime</a>]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. Please use the date.timezone setting
ну и после ввода данных в поле авторизации в логах вылазит вот это
[Tue Dec 22 19:39:55 2009] [error] [client 10.4.160.38] File does not exist: /var/www/statistic.aqualan.kiev.ua/www/auth, referer: http://statistic.aqualan.kiev.ua/auth/login'>http://statistic.aqualan.kiev.ua/auth/login'>http://statistic.aqualan.kiev.ua/auth/login'>http://statistic.aqualan.kiev.ua/auth/login
[Tue Dec 22 19:39:56 2009] [error] [client 10.4.160.38] File does not exist: /var/www/statistic.aqualan.kiev.ua/www/auth
вируал хост собственно
<VirtualHost 194.187.130.32:80>
ServerAdmin xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxx
DocumentRoot "/var/www/statistic.aqualan.kiev.ua/www"
ServerName statistic.aqualan.kiev.ua
ErrorLog "/var/www/statistic.aqualan.kiev.ua/www/error_log"
CustomLog "/var/www/statistic.aqualan.kiev.ua/www/access_log" common
<Directory "/var/www/statistic.aqualan.kiev.ua/">
AllowOverride all
Options None
Order allow,deny
Allow from 10.4.160.0/21
Options +FollowSymLinks
</Directory>
AddDefaultCharset win-1251
LanguagePriority
ServerAlias www.statistic.aqualan.kiev.ua
</VirtualHost>
апач 2,2 пхп 5,2,9 зенд 2,2
Есть идеи ?
пробуй date_default_timezone_set();
Раз каже , що нема auth, знач його нема
с первым понятно, спасибо, а вот по поводу второго - вопрос к разработчику, ни папки ни файла такого действительно нет, я проверил - краснокожий не обманул !
вот лажа, уведомления что-то не приходят :-(
такого файла и не будет. тама zend генерит.
если так ругается, то похоже что у вас проблемы с mod_rewrite
кстати есть новая версия, добавили по просьбе нашего начальнега возможность просмотра логов по пользователю.
постараюсь выложить на днях.
