геммор с Буллетом
Вообщем ситуация такая - подняли к компьютерному клубу в поселке линк на буллетах с нашей стороны точка А с их стороны точка Б. Скорость поднялась нормальная.
Но появилась проблема. Всем компам в клубе раздается по ДНСР реальные ип с нашего сервера. каждый комп получает ип все вроде ок но есть маленькое но... у всех компов в клубе каким то макаром ставиться мас точки Б и есно не фига не пашет. Причем так - точку Б отключаешь у каждого компа свой мас нормальный и пр. Как врубаем точку Б так сразу мас меняется. Сталкивался кто с таким? И есть де нить букварь по этой аирос чтобы по курить его?
С одной стороны сделай Access Point WDS с другой Station WDS
подскажи в чем разница?
Спасибо! Помогло. Из-за чего такой глюк не поняли но по крайней мере это помогло.
ежа рожать не стоило, надо просто найти все доки на юбикути и почитать их, попросту будет не умет работать в режиме моста, такое послдений раз наблюдал в зкомах в модели 2002 года.
выход - ставим таз 1 возле точки А и ставим таз 2 возле точки Б, и подымаем канал, строем тунель и облегчаем тому же булету жизнь и скучой разных запросов на разные адреса в инет и ответы с инета на кучу компов (потому что у него МОЗГОВ нет)
а от тут подробней с тазиками.
а чего подробней, если это никто делать не будет, булеты то берутся радиогубителями для "дешевого" линка на большой скорости и если скорости не хватает - то добавляем мощности пока не будет та скорость которая нада.
с такими темпами скоро весь эфир засрется.
Это не глюк, а особенности стандарта, по стандарту от клиента в AP-Infrastructure не может приходить более одного MACa, для обхода придумали подменять такие фишки: MAC clone (МАС адрес точки доступа сменяется на МАС клиента, если он один) и NAT2.5 (в этом случае все МАС адреса компов подключенных к эзернету клиентской точки доступа подменяются на ее МАС).
Некоторые производители пошли дальше создали собственные стандарты: P2P, P2MP, WDS, при подключении в этих стандартах MAC адреса проходят прозрачно.
кажись максимальное количество клиентов при режиме AP-Infrastructure до 8 - но без привязки по маку
Ничего подобного, ограничено лишь возможностями АР. Ограничение в 8 клиентов часто встречается в софте для режима WDS.
угу - не дописал, спб что подправил
