Продам комплект для беспроводной связи 5 ГГц
На антресолях в офисе нашел:
Новые, 2 шт, хочу 280 у.е. за обе, торг уместен.
066 731-42-70 Саша, или ЛС
Satca EdgeCore GWP-517VE
GWP-517VE - клиентов для 5 полос GHz ISM. Устройство оснащен активной системой Power-over-Ethernet со встроенным 5- портовым Swich -ом.
GWP-517VE Содержит интегрированную панельную антенну 19dB, которая предлагает высокую чувствительность для дальнего расстояния.
Данный аппаратный проект полностью переработан с 2.4 GHz устройств. Устройство имеет Новый чип RTL-8650 со Flash -ом на 8MB и памятью RАМ на 32MB
Встроенный firewall сотрудничает с сервером DHCP, использовавшим статическую таблицу запроса DHCP.
Устройство поддерживает все cyphering механизмы подобно WEP/WPA/TKIP.
В режиме моста, устройство может быть использовано как беспроводная связь Point-to-Point между 2 сетями, со скоростью вплоть до 28Mbit/sec.
Из-за высокого прироста встроенных антенн , расстояние может быть достигнуто 2мя устройствами вплоть до 12 миль.
Specifications:
Wireless standard:
* IEEE 802.11a/h
* IEEE 802.3
Frequency range:
* 5150-5350 Mhz
* 5470-5725 Mhz
* 5750-5850 MHz
Modulation:
* 802.11a BPSK
* SPSK
* 16QAM
* 64QAM
Radio chipset:
* Atheros AR5413
TX power control:
* 14-37 dB / Step 1 dB, limited by SW for selected regions
Memory configuration:
* 4 MB Flash/16 MB RAM
Power supply:
* Standard 12V/1.5A Capable 12-24V for PoE
Antenna connector:
* RP/SMA Female
Integrated antennas:
* 2x16 dB (V/H polarization)
Dimensions:
* 255x121x50mm
Transmission rates:
* 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps
Interfaces:
* Wireless x 1
* ethernet port RJ-45 x1 (4 ethernet ports on POE of + version)
Leds:
* Power
* Ethernet
* Wireless
* 2xStatus
* 3xMode
* -35-65°C operational
Temperature range:
* 10-80° non-condensing
Humidity:
* CE/FCC
Certifications:
* AP / Client /Bridge / Repeater / Wisp / WDS
* WEP, WPA, WPA2 AES/TKIP, Radius server support
Wireless modes
* Bridging, Layer 2 Bridging, Routing, NAT (Total 3 configurations)
Security standards
* LAN/WAN
Routing modes
* DMZ Setting, Port Forwarding, PORT filter, IP Filter, MAC Filter
Logical interfaces:
* Hardware Watchdog, IP Watchdog, planned restart scheduler
NAT-functions:
* In Kbit/Mbit per sec, separatelly for upload/download
Watchdogs:
* Separate CPU for WATCHDOG, IP WatchDog, Internal Watchdog
Rate control:
* Separate for Upload/Download in Kbit/Mbit/sec
Other functions:
* Arping, TraceRoute, ECHO client, Access Scheduler, Hidden SSID,
* Client isolation, MAC Adress clonning, Configuration BackUp
* Temperature control, Power input control, Audible aligment
Special firmware features:
* Full routing, NAT or bridging support
* Trafic limiter
* MAC Address Transparent Bridge mode
* Wireless client isolation
* Redirection to configurable webpage(Service contact of the ISP in most cases) when connection to specified IP failed. (Page loaded in the unit)
* Unit status page can be made accesible without password
* Access to the internet can be granted by password
* Network test from the unit Ping, Arping, TraceRoute, EchoServer, EtherWake
* Connection to AP with hidden SSID granted
