someday 1 Опубликовано: 2009-12-08 20:26:48 Share Опубликовано: 2009-12-08 20:26:48 Незнаю в эту ветку пишу или нет, подходящей не нашел. Поставил сервер vlc нефига неполучилось, вещать он отказывался. Попробывал залочить сигнал - нефига. Вообщем по-порядку как я настраивал карту. Использую ось Gentoo, ядро 2.6.30. Т.к. где-то с версии 2.6.28 в ядре есть поддержка для DVB карт я нестал скачивать драйвера с linuxtv.org. В ядре выбрал следующие опции: *** Multimedia core support *** <M> Video For Linux [ ] Enable Video For Linux API 1 (DEPRECATED) [*] Enable Video For Linux API 1 compatible Layer (NEW) <M> DVB for Linux *** Multimedia drivers *** [*] Load and attach frontend and tuner driver modules as needed [ ] Customize analog and hybrid tuner modules to build ---> [*] Video capture adapters ---> [ ] Radio Adapters ---> [*] Dynamic DVB minor allocation [*] DVB/ATSC adapters ---> --- DVB/ATSC adapters -M- BT8xx based PCI cards [*] Customise the frontend modules to build *** Multistandard (satellite) frontends *** <M> Dummy frontend driver --- Video capture adapters <M> Virtual Video Driver <M> BT848 Video For Linux [*] DVB/ATSC Support for bt878 based TV cards <M> Conexant 2388x (bt878 successor) support <M> Blackbird MPEG encoder support (cx2388x + cx23416) <M> DVB/ATSC Support for cx2388x based TV cards Выбирал все что мне напоминало о bt878 После компиляции смотрю выхлоп lspci : 00:0a.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11) Subsystem: Twinhan Technology Co. Ltd VisionPlus DVB card Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 10 Memory at de000000 (32-bit, prefetchable) Capabilities: [44] Vital Product Data <?> Capabilities: [4c] Power Management version 2 Kernel driver in use: bttv 00:0a.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11) Subsystem: Twinhan Technology Co. Ltd VisionPlus DVB Card Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 10 Memory at de001000 (32-bit, prefetchable) Capabilities: [44] Vital Product Data <?> Capabilities: [4c] Power Management version 2 Kernel driver in use: bt878 Дрова стали. Смотрю дальше в устройствах. drwxr-xr-x 2 root root 120 Dec 8 19:45 adapter0 - Карта есть. и далее ls crw-rw---- 1 root video 212, 0 Dec 8 19:45 demux0 crw-rw---- 1 root video 212, 1 Dec 8 19:45 dvr0 crw-rw---- 1 root video 212, 3 Dec 8 19:45 frontend0 crw-rw---- 1 root video 212, 2 Dec 8 19:45 net0 Все вроде нормально, все как у людей. Пробую лочить сигнал с сириуса 4 канал KRT в channels.conf прописую krt:17666:h:0:27500:6151:6152:6150 szap -c /etc/channels.conf -n 1 reading channels from file '/etc/channels.conf' zapping to 1 'krt': sat 0, frequency = 17666 MHz H, symbolrate 27500000, vpid = 0x1807, apid = 0x1808 sid = 0x1806 using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' FE_SET_FRONTEND failed: Invalid argument status 00 | signal 0000 | snr 0000 | ber fffffffe | unc fffffffe | status 00 | signal 0000 | snr 0000 | ber fffffffe | unc fffffffe | status 00 | signal 0000 | snr 0000 | ber fffffffe | unc fffffffe | status 00 | signal 0000 | snr 0000 | ber fffffffe | unc fffffffe | status 00 | signal 0000 | snr 0000 | ber fffffffe | unc fffffffe | И нефига. Карта рабочая 100% и тарелка тоже, в windows все пашет на ура. Подскажите что я нетак делаю. Грешу на channels.conf, т.к. первый раз настраиваю карту в линуксе, может я неправильно указываю настройки канала, все параметры брал с lyngsat.com. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
