morfey 82 Опубликовано: 2009-12-09 18:03:33 Share Опубликовано: 2009-12-09 18:03:33 Эпилог Freebsd 7.0 Stargazer 2.4.01 IPFW IPNAT Здравствуйте. Последний месяц наблюдаются запросы типа: Query INSERT INTO detailstat_12_2009 SET login='west',day=9,startTime='19:30:00',endTime='19:49:09',IP='58.252.160.114', dir=0, down=126, up=309, cash=0.000000, sess_id='126036851 IP='58.252.160.114' - тут непонятно, т.к. ИП у этого юзера другой, а в базу пишет сотнями таких запросов с разными ИП для одного юзера при отключении-включении авторизатора ( я заметил но не 100% что при включении авторизатора ). При ~ 200 человек статистика (detailstat_MM_YYYY) за месяц занимает около 7гиг. Бывает когда включаешь авторизатор он говорит что онлай, все гут типо, но скрипт на серваке не срабатывает и правила в IPFW не создаются, а забивает mysql этими запросами (Не пойму почему столько разныъ ИП на одного аккаунта!!!). Такое чувство что ИП перебираются какимто скриптом (10.20.18.20,10.200.16.23) . ТОесть айпи самые разные разных подсетей. Мой серв взбесился !!!)))) Помогите пожалуйста разобратся Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2009-12-09 18:54:13 Share Опубліковано: 2009-12-09 18:54:13 Ничего что это айпишка куда обращается юзер "сотнями"? Хуизните чтоли. Итого либо вирусня либо торренты. ПС добавьте индекс по логину. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2009-12-09 19:00:55 Автор Share Опубліковано: 2009-12-09 19:00:55 Тут неделями хуизить нужно, та и смысл. Индекс в таблицу mysql? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2009-12-09 19:30:08 Автор Share Опубліковано: 2009-12-09 19:30:08 ~70000 записей для 1-го юзера за пару секунд, вирус у него? Т.к. торент исключается, за пол месяца и гига не выкачано Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2009-12-09 22:44:40 Share Опубліковано: 2009-12-09 22:44:40 Индекс в таблицу mysql? Нет блин - на конверт почтовый. Очевидно что в таблицу. Селекты же вы таки делаете where `login`= что логично предположить было бы. ~70000 записей для 1-го юзера за пару секунд, вирус у него? закономерно для хорошего ботнета а вобще tcpdump вам в руки и барабан на шею - кто мешает посмотреть что там реально ходит? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2009-12-10 13:27:27 Автор Share Опубліковано: 2009-12-10 13:27:27 Взял барабан, поставил запись статистики раз в час, юзеру позврнил сказал чтоб антивирь поставил, все гут, за сутки 68 метров Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 2 Опубліковано: 2009-12-10 16:13:49 Share Опубліковано: 2009-12-10 16:13:49 Гм) У меня тут другая трабла, видать с новой версией мускула стг не хочет дружить. /var/log/messages Dec 10 17:02:52 billing stargazer: error: 'You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''10.11.2.20' at line 1' query: 'INSERT INTO detailstat_12_2009 SET login='kanistra',day=10,startTime='16:00:00',endTime='17:02:49',IP='10.11.2.20' Dec 10 17:02:52 billing stargazer: The inquiry is repeated 3 times: INSERT INTO detailstat_12_2009 SET login='kanistra',day=10,startTime='16:00:00',endTime='17:02:49',IP='10.11.2.20 Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''10.11.2.20' at line 1 Dec 10 17:03:42 billing stargazer: mysql_store Use MYSQL TCP port Dec 10 17:03:42 billing stargazer: Mysql Reconnect -- OK Dec 10 17:03:42 billing stargazer: error: 'You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''10.10.2.159' at line 1' query: 'INSERT INTO detailstat_12_2009 SET login='gd3k42',day=10,startTime='16:00:00',endTime='17:03:19',IP='10.10.2.159' Dec 10 17:03:42 billing stargazer: mysql_store Use MYSQL TCP port Dec 10 17:03:42 billing stargazer: Mysql Reconnect -- OK Dec 10 17:03:42 billing stargazer: error: 'You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''10.10.2.159' at line 1' query: 'INSERT INTO detailstat_12_2009 SET login='gd3k42',day=10,startTime='16:00:00',endTime='17:03:19',IP='10.10.2.159' Dec 10 17:03:42 billing stargazer: mysql_store Use MYSQL TCP port Dec 10 17:03:42 billing stargazer: Mysql Reconnect -- OK Dec 10 17:03:42 billing stargazer: error: 'You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''10.10.2.159' at line 1' query: 'INSERT INTO detailstat_12_2009 SET login='gd3k42',day=10,startTime='16:00:00',endTime='17:03:19',IP='10.10.2.159' Dec 10 17:03:42 billing stargazer: The inquiry is repeated 3 times: INSERT INTO detailstat_12_2009 SET login='gd3k42',day=10,startTime='16:00:00',endTime='17:03:19',IP='10.10.2.159 Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''10.10.2.159' at line 1 /var/log/stargazer.log 2009-12-10 17:00:06 -- Cannot write detail stat for user shv47k163. (SessionID: 1260427371-shv47k163-2f742060s127a238bcdd) 2009-12-10 17:00:06 -- Couldn't insert data in WriteDetailedStat: 2009-12-10 17:01:01 -- Cannot write detail stat for user len202k714. (SessionID: 1260421132-len202k714-f19213cd35e819cbeb16) 2009-12-10 17:01:01 -- Couldn't insert data in WriteDetailedStat: 2009-12-10 17:02:12 -- Cannot write detail stat for user len141k41. (SessionID: 1260440960-len141k41-89cec3413889488e1798) 2009-12-10 17:02:12 -- Couldn't insert data in WriteDetailedStat: 2009-12-10 17:02:52 -- Cannot write detail stat for user kanistra. (SessionID: 1260447986-kanistra-aef28e306ce7b838d7c8) 2009-12-10 17:02:52 -- Couldn't insert data in WriteDetailedStat: 2009-12-10 17:03:42 -- Cannot write detail stat for user gd3k42. (SessionID: 1260426479-gd3k42-bacd5bc472453e03204c) 2009-12-10 17:03:42 -- Couldn't insert data in WriteDetailedStat: Ну и версии приложений: 2009-12-05 18:22:47 -- Stg v. Stg 2.405.25.08.08(CourierPlusE) 2009-12-05 18:22:47 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=655 2009-12-05 18:22:47 -- Timer thread started successfully. 2009-12-05 18:22:47 -- Storage plugin: mysql_store v.0.0 . Loading successfull 2009-12-05 18:22:47 -- monitorDir = monitoring = 0 2009-12-05 18:22:51 -- Users started successfully. 2009-12-05 18:22:51 -- Traffcounter started successfully. 2009-12-05 18:22:51 -- Module: 'bpf_cap v.1.0'. Start successfull. 0 2009-12-05 18:22:51 -- Module: 'InetAccess authorizator v.1.2'. Start successful 2009-12-05 18:22:51 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Start success 2009-12-05 18:22:51 -- Module: 'Stg configurator v.0.07'. Start successfull. 220 2009-12-05 18:22:51 -- Stg started successfully. 2009-12-05 18:22:51 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ [root@billing /home/kolian]# mysql -u root -p Enter password: Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 13943 Server version: 5.1.39 Source distribution [root@billing /home/kolian]# uname -a FreeBSD billing.kanivnet 8.0-PRERELEASE FreeBSD 8.0-PRERELEASE #0: Sun Nov 22 10:58:48 EET 2009 kolian@billing.kanivnet:/usr/src/sys/i386/compile/BILLING i386 Не хотел создавать тему, дабы не флудить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2009-12-10 16:25:30 Автор Share Опубліковано: 2009-12-10 16:25:30 Тоже проскакивает INSERT INTO detailstat_12_2009 SET login='gd3k42',day=10,startTime='16:00:00',endTime='17:03:19',IP='10.10.2.159' Синтаксис правильный, глюк в стг? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2009-12-10 16:45:20 Share Опубліковано: 2009-12-10 16:45:20 Структуру таблички посмотрите. Там для всех полей кроме `IP` и `login` должны быть дефолтные значения "0", также как для startTime и endTime должны быть NULL. Вобще иногда полезно поисполнять сабжевые кверизы ручками чтобы увидеть где какая собака рылась Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 2 Опубліковано: 2009-12-10 16:56:05 Share Опубліковано: 2009-12-10 16:56:05 Но ведь на старом серваке работало Мало того, таблицу-то сам СТГ создает. Кстати, вілетает он после такого через дня два мучений. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2009-12-10 17:16:33 Share Опубліковано: 2009-12-10 17:16:33 1. на той же версии? 2. я знаю, он их и без индексов создает - все поправимо 3. кажись не оттуда Текущий конфиг: Stg v. 2.406-rc1 cap_nf FreeBSD 6.4-RELEASE Mysql 5.1.28-rc полет нормальный около 1.5 лет - без единого вылета. ПС чуть не забыл - падать он может по max_connections Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 2 Опубліковано: 2009-12-11 09:21:07 Share Опубліковано: 2009-12-11 09:21:07 Что поменялось - так это версия фряхи и мускула, все остальное то же, даже конфиг мускуля тот же. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2009-12-11 11:23:25 Share Опубліковано: 2009-12-11 11:23:25 Dec 10 17:03:42 billing stargazer: error: 'You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''10.10.2.159' at line 1' query: 'INSERT INTO detailstat_12_2009 SET login='gd3k42',day=10,startTime='16:00:00',endTime='17:03:19',IP='10.10.2.159' Если посмотреть внимательно, то после IP нет закрывающей кавычки. Та которая присутстсвует закриывает открытую после query. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 2 Опубліковано: 2009-12-11 14:11:34 Share Опубліковано: 2009-12-11 14:11:34 Странно, но как оно раньше работало? Я заметил... Спасбо, буду разбираться! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rem_lex 2 Опубліковано: 2009-12-17 10:34:53 Share Опубліковано: 2009-12-17 10:34:53 Гм) У меня тут другая трабла, видать с новой версией мускула стг не хочет дружить. ... /var/log/stargazer.log 2009-12-10 17:00:06 -- Cannot write detail stat for user shv47k163. (SessionID: 1260427371-shv47k163-2f742060s127a238bcdd) 2009-12-10 17:00:06 -- Couldn't insert data in WriteDetailedStat: Ну и версии приложений: 2009-12-05 18:22:47 -- Stg v. Stg 2.405.25.08.08(CourierPlusE) Не хотел создавать тему, дабы не флудить. в этой модификации биллинга в модуле MySQL содержится по меньшей мере 2 ошибки, которые дают такой результат чуть выше, товарищ madf, правильно заметил, что что нет кавычки, а самое плохое, что там внутри еще не правильный цикл стоит, точнее в скрипте их два таких Mysql 5.1.28-rc ПС чуть не забыл - падать он может по max_connections категорически против! max_connections никак не влияет на работу СТГ, если больше ничего не обращается к мускулу, то max_connections можно поставить =1 и все будет работать! а вот насчет версии, то при переходе на 5,1,28 у меня появилось куча проблем, если стандартная ситуация когда идет поток инсерта/апдейта лочится таблица и селект невозможен, то в этой версии почему-то при обильном селекте таблица лочится на запись, и апдейт почему-то получает меньший приоритет... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2009-12-18 14:01:32 Share Опубліковано: 2009-12-18 14:01:32 категорически против! max_connections никак не влияет на работу СТГ, если больше ничего не обращается к мускулу, то max_connections можно поставить =1 и все будет работать! а вот насчет версии, то при переходе на 5,1,28 у меня появилось куча проблем, если стандартная ситуация когда идет поток инсерта/апдейта лочится таблица и селект невозможен, то в этой версии почему-то при обильном селекте таблица лочится на запись, и апдейт почему-то получает меньший приоритет... 1. а статистика а карточные модуля, а бекапилки а прочие костыли? Или предлагаете в репликацию поиграть? При невозможности доконектиться до базы если какая-то нехорошая человека перзистент забыла очень даже клево старгейзер падает (а что ж ему еще делать?) 2. innodb не улыбается? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rem_lex 2 Опубліковано: 2009-12-20 01:33:59 Share Опубліковано: 2009-12-20 01:33:59 1. а статистика а карточные модуля, а бекапилки а прочие костыли? Или предлагаете в репликацию поиграть? При невозможности доконектиться до базы если какая-то нехорошая человека перзистент забыла очень даже клево старгейзер падает (а что ж ему еще делать?) 2. innodb не улыбается? 1. я образно, к тому что СТГ достаточно одного коннекта, по дефолту их 100, думаю на всякие бэкапы и модули хватит с головой 2. улыбается, но пока что беззубо... не практично innodb для использования в качестве хранилища для логов Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
