Приоритезация трафика на интерфейсе
Здравствуйте.
Не могу найти в интернете пример шейпера, чтобы делал то, что мне нужно.
Поэтому спрашиваю: 1. реально ли вообще это сделать? 2. Если да, то как?
В общем есть сервер ubuntu 8.04.1 с интерфейсом int_iface, смотрящим в локалку.
Входящая для юзеров скорость режется так:
1. Общая болванка (выполняется один раз при загрузке)
tc qdisc add dev $int_iface root handle 1: htb
tc class add dev $int_iface parent 1: classid 1:1 htb rate 100000kbit ceil 100000kbit burst 60k
2. Собственно шейпер для отдельного юзера (взят из скрипта OnConnect)
tc class add dev $int_iface parent 1:1 classid 1:$mark htb rate 64kbit ceil $speed_in burst 5k
tc filter add dev $int_iface parent 1: protocol ip prio 1 handle 800::$mark2 u32 match ip dst $IP flowid 1:$mark
т.е. создается дочерний класс для родительского из болванки и добавляется фильтр под дочерний класс.
Получилась простая тупая резалка скорости.
А хочется чтобы скорость для конкретного юзера также тупо резалась (без деления на классы трафика), а на самом интерфейсе приоритет отдавался например ДНСу и/или веб трафику, но без гарантированной для них пропускной способности.
Схему вижу примерно так:
           классы трафика с разным приоритетом но       шейпер на юзера, но без классов трафика
           без выделения под них куска канала
         |                                          | --- юзер1 со скоростью 1
         |<== HTTP трафик (высший приоритет) ======>| --- юзер2 со скоростью 2
int_iface |                                          | --- юзер3 со скоростью 3
         |<== остальной трафик(низший приоритет) ==>| --- юзерN со скоростью N
Жду Ваших комментариев.
Спасибо!
