Инсталяция под CentOS (i386)
Два сетевых интерфейса
WAN 139.0.0.5 берёт инет с роутера
LAN 192.168.1.5 для 5-ти пользователей домашней сети
Stargazer версии 2.405.9.8 для CentOS 5.2 _http://stg.dp.ua/server_dl.php?show=2.405.9.8
Установка прошла успешно, пингуются оба интерфейса, Stargazer Configurator подключается к
192.168.1.5 порт 5555 по умолчанию Login: admin Passw:123456
Создаются пользователи и подключаются с помощью авторизатора - InetAccess
Документация _http://stargazer.dp.ua/doc20.php изучена,
уделено отдельное внимание _http://stargazer.dp.ua/doc20/conf_example_linux.html
После изменения конфигов, по предложенному примеру, нарушается работа SRG сервера...видимо,
со времени создания и модернизирования версий скрипты стали отличаться по содержанию...
В существующей ситуации возникает вопрос,
какие необходимо вписать данные - правила в конфигурационные
файлы /etc/stargazer/
OnConnect
OnDisconnect
OnChange
rules
stargazer.conf
и т.д.
чтобы получить инет на сетевом интерфейсе 192.168.1.5
  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply
OnChange
login=$1
param=$2
oldValue=$3
newValue=$4
#echo "User: '$login'. Parameter $param changed from '$oldValue' to '$newValue'" >> /var/stargazer/users.chg.log
OnConnect
login=$1
param=$2
oldValue=$3
newValue=$4
OnDisconnect
# Login
LOGIN=$1
#user IP
IP=$2
#cash
CASH=$3
#user ID
ID=$4
#Selected dirs to disconnect
DIRS=$4
#echo "D `date +%Y.%m.%d-%H.%M.%S` $IP $CASH" >> /var/stargazer/users/$LOGIN/connect.log
rules
ALL 192.168.1.1 DIR1
ALL 139.0.0.2 DIR1
ALL 0.0.0.0/0 DIR0
stargazer.conf
# Имя лог-файла куда пишутся события
LogFile = /var/log/stargazer.log
# Имя файла в котором определяются правила подсчета трафика
Rules = /etc/stargazer/rules
# Время через которое пишется d БД детальная статистика пользователя
# Значения: 1, 1/2, 1/4, 1/6.
# 1 - раз в чаc, 1/2 - раз в пол часа, 1/4 - раз в 15 мин, 1/6 - раз в 10 мин
DetailStatWritePeriod=1/6
# Периодичность записи записи в БД информации о статистике пользователя (минуты)
# При большом кол-ве пользователей эту величину стоит увеличить, т.к.
# запись в БД может занимать длительное время.
# Значения: 1...1440 (минуты)
StatWritePeriod = 10
# День снятия абонплаты
# Значения: 0...31. 0 - Последний день месяца
DayFee = 1
# Абонплата снимается в последний (yes) или первый (no) день учетного периода.
# Это влияет на то, как будет снята абонплата (АП) при переходе на новый тариф.
# Если у пользователя был тариф A с АП=100 и он хочет перейти на тариф B с АП=200,
# то при переходе на новый тариф со счета пользователя снимется 100, если
# DayFeeIsLastDay = yes и 200, если DayFeeIsLastDay = no
# День сброса данных о трафике за месяц и день перехода пользователей на новые тарифы
DayResetTraff = 1
# "Размазанное" снятие абонплаты. Снятие АП не раз в месяц, а каждый
# день 1/30 или 1/31 части АП
# Значения: yes, no
SpreadFee = no
# Данная опция определяет может ли пользователь получить доступ в интерент
# если у него на счету нет денег, но остался предоплаченный трафик
# Значения: yes, no
FreeMbAllowInet = no
# Эта опция определяет что будет писаться в стоимость трафика в detail_stat.
# Если у пользователя еще есть предоплаченный трафик и WriteFreeMbTraffCost = no,
# то в detail_stat стоимость будет 0. Если у пользователя уже нет
# предоплаченного трафика и WriteFreeMbTraffCost = no, то в detail_stat
# будет записана стоиость трафика. При WriteFreeMbTraffCost = yes стоимость
# трафика будет записана в любом случае.
# Необязательный параметр. Указывает снимать полную абонплату у пользователя даже
# если он быз заморожен только часть учетного периода.
# По умолчанию установлен в no
# FullFee=no
# Необязательный параметр указывающий показывать на счету и позволять
# использовать пользователю абонплату. По умолчанию установлен в yes
# ShowFeeInCash=yes
# Названия направлений. Направления без названий не будут отображаться в
# авторизаторе и конфигураторе. Названия состоящие из нескольких слов должны
# быть взяты в кавычки
<DirNames>
DirName0 = Локаль
DirName1 = Город
DirName2 = Мир
DirName3 =
DirName4 =
DirName5 = "Локальные игры"
DirName6 =
DirName7 =
DirName8 =
DirName9 =
</DirNames>
# Кол-во запускаемых процессов stg-exec.
# Эти процессы отвечают за выполнение скриптов OnConnect, OnDisconnect, ...
# Кол-во процессов означает сколько скриптов могут выполнятся одновременно.
# Значения: 1...1024
ExecutersNum = 1
# Message Key для stg-exec.
# Идентификатор очереди сообщений для выполнятеля скриптов.
# Его изменение может понадобится если есть необходимость запустить несколько
# экземпляров stg. Если вы не понимаете, что это, не трогайте этот параметр!
# Значения: 0...2^32
# Значение по умолчанию: 5555
# ExecMsgKey = 5555
# Путь к директории, в которой находятся модули сервера
ModulesPath = /usr/lib/stg
# Определяет директорию, в которой будут находится файлы "монитора"
# работы сервера. В этой директории будут созданы пустые файлы, время
# модификации которых будет меняться примерно раз в минуту. Если какой-то
# компонент сервера зависнет, файл(ы) перестанет обновлятся, и по этому
# признаку можно определить сбой в работе сервера и при надобности
# перезапустить. Если параметр не указан или пустой, мониторинг производится
# не будет. Параметр не является обязательным, по умолчанию пустой.
# MonitorDir=/var/stargazer/monitor
# Store module
# Настройки плагина работающего с БД сервера
# Второй параметр - это имя модуля без mod_ в начале и .so в конце
# Т.е. полное имя модуля mod_store_files.so
<StoreModule store_files>
# Рабочая директория сервера, тут содержатся данные о тарифах, пользователях,
# администраторах и т.д.
WorkDir = /var/stargazer
# Владелец, группа и права доступа на файлы статистики (stat) пользователя
ConfOwner = root
ConfGroup = root
ConfMode = 600
# Владелец, группа и права доступа на файлы конфигурации (conf) пользователя
StatOwner = root
StatGroup = root
StatMode = 640
# Владелец, группа и права доступа на лог-файлы (log) пользователя
UserLogOwner = root
UserLogGroup = root
UserLogMode = 640
</StoreModule>
#<StoreModule store_firebird>
# # Адрес сервера БД
# server=localhost
# # Путь к БД на сервере или ее алиас
# database=/var/stg/stargazer.fdb
# # Имя пользователя БД
# user=stg
# # Пароль пользователя БД
# password=123456
#</StoreModule>
#<StoreModule store_mysql>
# dbuser = stg
# rootdbpass = 123456
# # Имя БД на сервере
# dbname = stg
# dbhost = localhost
#</StoreModule>
# Прочие модули
<Modules>
# Настройки плагина авторизации Always Online "mod_auth_ao.so"
# Т.е. полное имя модуля mod_auth_ao.so
<Module auth_ao>
</Module>
# Настройки плагина авторизации InetAccess "mod_auth_ia.so"
# Т.е. полное имя модуля mod_auth_ia.so
<Module auth_ia>
# Порт на котором принимаются обращения от авторизатора
# Значения: 1...65534
Port = 5555
# Время между посылками запроса пользователю жив ли он
# и обновлением данных статистики (секунды)
# Значения: 5...600
UserDelay = 15
#Таймаут для пользователя. Если в течение этого времени авторизатор
#не отвечает, пользователь будет отключен
# Значения: 15...1200
UserTimeout = 65
# Этот параметр определяет что будет передаваться программе InetAccess от сервера
# как отстаток предоплаченного трафика
# Значения:
# FreeMb = 0 - кол-во бесплатных мегабайт в пресчете на цену нулевого направления
# FreeMb = 1 - кол-во бесплатных мегабайт в пресчете на цену первого направления
# FreeMb = 2 - кол-во бесплатных мегабайт в пресчете на цену второго направления
# FreeMb = 3 - кол-во бесплатных мегабайт в пресчете на цену третьего направления
# FreeMb = 9 - кол-во бесплатных мегабайт в пресчете на цену девятого направления
# FreeMb = cash - кол-во денег на которые юзер может бесплатно качать
# FreeMb = none - ничего не передавать
FreeMb = cash
</Module>
# Модули можно использовать несколько раз с разными параметрами
#<Module auth_ia>
# Port = 7777
# UserDelay = 15
# UserTimeout = 65
# FreeMb = 0
#</Module>
# Настройки модуля конфигурации SgConfig "mod_conf_sg.so"
<Module conf_sg>
# Порт по которому сервер взаимодействует с конфигуратором
# Значения: 1...65535
Port = 5555
</Module>
# Модуль захвата трафика "mod_cap_ether.so"
# Второй параметер - это имя модуля без mod_ в начале и .so в конце
# Без параметров. Только имя модуля.
<Module cap_ether>
# Модуль без параметров
</Module>
# Настройки модуля пингующего пользователей "mod_ping.so"
<Module ping>
# Время, в секундах, между пингами одного и того же пользователя
# Значения: 10...3600
PingDelay = 15
</Module>
# # Настройки модуля для удаленного выполнения скриптов OnConnect и
# # OnDisconnect "mod_remote_script.so"
# # Второй параметр - это имя модуля без mod_ в начале и .so в конце
# <Module remote_script>
# # Время, в секундах, между посылками подтверждений, того, что пользователь
# # всё еще онлайн
# # Значения: 10...600
# SendPeriod = 15
# # Соответствие подсетей, в которой находится пользователь и
# # соответствующего роутера. Первая часть строки - подсеть, заданная
# # как IP-адрес и маска, через пробел - IP-адрес роутера на котором
# # должны выполняться скрипты
# # Например эта запись "192.168.1.0/24 192.168.1.1" означает, что для
# # всех пользователей из подсети 192.168.1.0/24, скрипты будут
# # выполняться на роутере с адресом 192.168.1.1
# # Subnet0...Subnet100
# Subnet0 = 192.168.1.0/24 192.168.1.7
# Subnet1 = 192.168.2.0/24 192.168.2.5
# Subnet2 = 192.168.3.0/24 192.168.2.5
# Subnet3 = 192.168.4.0/24 192.168.2.5
# # Пароль для шифрования пакетов между stg-сервером и сервером,
# # выполняющим скрипты
# Password = 123456
# # Этот параметр определяет какие параметры пользователя передаются
# # на удаленный сервер
# # Cash, FreeMb, Passive, Disabled, AlwaysOnline, TariffName, NextTariff, Address,
# # Note, Group, Email, RealName, Credit, EnabledDirs, Userdata0...Userdata9
# UserParams=Cash Tariff EnabledDirs
# # Порт по которому сервер отсылает сообщения на роутер
# # Значения: 1...65535
# Port = 9999
# </Module>
# <Module radius>
# Password = 123456
# ServerIP = 127.0.0.1
# Port = 6666
# AuthServices = Login-User
# AcctServices = Framed-User
# </Module>
</Modules>
Вот тут лежит пакетик stargazer-doc-2.405.9.8-alt2.6.noarch.rpm, расковыряйте его и посмотрите в нем examlpes, там есть готовые конфиги с боевого сервера. Мелочи могут отличаться из-за другого дистрибутива.
Благодарю, конфиги просмотрел, учёл все рабочие пути,
в том числе для файла /etc/rc.d/rc.local
/etc/stargazer/fw
/usr/sbin/stargazer
часть правил проверена и работает, ping на внешний адрес сервера - 139.0.0.5 проходит,
доступ админа по SSH есть...
инет пока не проходит, причина не понятна...
fw
#!/bin/sh
#Машина в офисе
#office=192.168.0.2
#Машина администратора
admin=192.168.1.30
#Адреса роутера
server0=192.168.1.5
server1=139.0.0.5
# Интерфейс смотрящий на клиентов
iface_cli=eth0
# Интерфейс смотрящий во внешний мир
iface_world=eth1
# Подсеть клиентов
net_cli=192.168.1.0/24
#Порты, на которых работает конфигуратор и авторизатор
conf_port=5555
user_port1=5555
user_port2=5555
# Разрешаем форвардинг пакетов между интерфейсами
# Эта штука необязательна, просто в некоторых дистрибутивах
# по умолчанию форвардинг разрешен, а в некоторых - запрещен
# Если мы подстрахуемся, хуже не бкдет
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# Очищаем правила файрвола
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
# Политика по умолчанию DROP: всем всё запрещено
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
# Разрешаем пингам ходить всюду и всегда
iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
# Разрешаем всё на локальном интерфейсе
iptables -t filter -A INPUT -d 127.0.0.1 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -s 127.0.0.1 -j ACCEPT
# Разрешить серверу общаться со внешним миром
iptables -t filter -A INPUT -i $iface_world -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o $iface_world -j ACCEPT
# DNS. Замечу, ДНС работает и по TCP и по UDP
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p udp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p udp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
# Разрешаем админу и машине в офисе доступ по SSH
#iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s $office -d $server0 --dport 22 -j ACCEPT
#iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d $office -s $server0 --sport 22 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s $admin -d $server0 --dport 22 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d $admin -s $server0 --sport 22 -j ACCEPT
#Разрешаем все админу и офису
#Раскоментируйте то что надо
#Админу
iptables -t filter -A INPUT -s $admin -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s $admin -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -d $admin -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -d $admin -j ACCEPT
#Офису
#iptables -t filter -A INPUT -s $office -j ACCEPT
#iptables -t filter -A FORWARD -s $office -j ACCEPT
#iptables -t filter -A FORWARD -d $office -j ACCEPT
#iptables -t filter -A OUTPUT -d $office -j ACCEPT
# Stargazer configurator
iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s $net_cli -d $server0 --dport $conf_port -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d $net_cli -s $server0 --sport $conf_port -j ACCEPT
# UDP stargazer InetAccess
iptables -t filter -A INPUT -p udp -s $net_cli --sport $user_port2 -d $server0 --dport $user_port1 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp -d $net_cli --dport $user_port1 -s $server0 -j ACCEPT
#В моем примере еще используется прозрачный прокси сервер squid если он не нужен закоментируйте эти 2 строки
#Разрешаем всем локальный HTTP сервер
iptables -t filter -A INPUT -p tcp -s $net_cli -d $server0 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d $net_cli -s $server0 --sport 80 -j ACCEPT
#Маскарад
iptables -t nat -A POSTROUTING -d 0.0.0.0/0 -j MASQUERADE
#Тоже относится к прокси серверу. Если не надо то закоментируйте. Если прокси использует другой порт то измените 3128 на него.
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -d ! $server0  --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
OnChange
login=$1
param=$2
oldValue=$3
newValue=$4
OnConnect
#Этот скрипт вызывается в момент, когда пользователь
#успешно прошел авторизацию на сервере. Задача скрипта - перестроить
#файрвол так, что бы пользователь получил доступ в интернет
# Login
LOGIN=$1
#user IP
IP=$2
#cash
CASH=$3
#user ID
ID=$4
#Selected dirs to connect
DIRS=$5
echo "C `date +%Y.%m.%d-%H.%M.%S` $IP $CASH" >> /var/stargazer/users/$LOGIN/connect.log
iptables -t filter -A INPUT -s $IP -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s $IP -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -d $IP -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -d $IP -j ACCEPT
OnDisconnect
# Этот скрипт вызывается в момент, когда пользователь
# желает отключится от интернета или вышел таймаут у пользователя
# и сервер сам отключает пользователя
# Задача скрипта подобна задаче скрипта OnConnect - перестроить
# файрвол так, что бы пользователю закрыть доступ в интернет
# Login
LOGIN=$1
#user IP
IP=$2
#cash
CASH=$3
#user ID
ID=$4
#DIRS=$4
iptables -t filter -D INPUT -s $IP -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t filter -D FORWARD -s $IP -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t filter -D FORWARD -d $IP -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
iptables -t filter -D OUTPUT -d $IP -j ACCEPT
while [ $? -eq 0 ]
do
done
stargazer.conf
Ничем не отличается от установленного
rules
ALL     192.168.1.5  DIR0
ALL     139.0.0.5      DIR0
учитывая прочитанное _http://stargazer.dp.ua/doc20/conf_rules.html считает трафик с указанного интерфейса и т.д.
видимо к моей проблеме, отсутствие инета на 192.168.1.5(LAN), отношения не имеет, т.е. пользователь авторизируется,
а инет не получает...
Настройки сетевых карт(инет на самом сервере присутствует):
WAN-Внешний интерфейс
IP 139.0.0.5
Mask 255.255.255.0
Gateway 139.0.0.1
Nameserver 139.0.0.1
LAN-Внутренний
IP 192.168.1.5
Mask 255.255.255.0
[vitiv@localhost ~]$ ping ya.ru
PING ya.ru (77.88.21.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.21.8): icmp_seq=1 ttl=54 time=44.4 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.21.8): icmp_seq=2 ttl=54 time=42.1 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.21.8): icmp_seq=3 ttl=54 time=43.7 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.21.8): icmp_seq=4 ttl=54 time=44.4 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.21.8): icmp_seq=5 ttl=54 time=43.6 ms
Посмотри состояние файрвола после авторизации клиента.
$ iptables -nL
$ iptables -t nat -nL
И еще, форвардинг включен?
$ cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forwarding
должно показать 1. Если 0 то нужно сделать
$ echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forwarding
либо настроить это в /etc/sysctl.conf
$ iptables -nL
На эти команды точно ответить пока не могу, не выполняются...
iptables status
[root@localhost /]# /etc/rc.d/init.d/iptables status
Таблица: nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
num  target     prot opt source               destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
1    MASQUERADE  all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Таблица: filter
Chain INPUT (policy DROP)
1    ACCEPT     icmp --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2    ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            127.0.0.1
3    ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
4    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp spt:53
5    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp spt:53
6    ACCEPT     tcp  --  192.168.1.30         192.168.1.5         tcp dpt:22
7    ACCEPT     all  --  192.168.1.30         0.0.0.0/0
8    ACCEPT     tcp  --  192.168.1.0/24       192.168.1.5         tcp dpt:5555
9    ACCEPT     udp  --  192.168.1.0/24       192.168.1.5         udp spt:5555 dpt:5555
10   ACCEPT     tcp  --  192.168.1.0/24       192.168.1.5         tcp dpt:80
Chain FORWARD (policy DROP)
2    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp spt:53
3    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:53
4    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp spt:53
5    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:53
6    ACCEPT     all  --  192.168.1.30         0.0.0.0/0
7    ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            192.168.1.30
Chain OUTPUT (policy DROP)
2    ACCEPT     all  --  127.0.0.1            0.0.0.0/0
4    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:53
6    ACCEPT     tcp  --  192.168.1.5          192.168.1.30        tcp spt:22
8    ACCEPT     tcp  --  192.168.1.5          192.168.1.0/24      tcp spt:5555
9    ACCEPT     udp  --  192.168.1.5          192.168.1.0/24      udp dpt:5555
10   ACCEPT     tcp  --  192.168.1.5          192.168.1.0/24      tcp spt:80
Показывает 1
[root@localhost /]# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
Как это команды не выполняются? Так у тебя и файрвол не модифицируется по этому, и инет юзеры не получают.
я об этом задумался, просветление пока не наступило :blink:
[root@localhost /]# /etc/rc.d/init.d/iptables -nL
Применение: /etc/rc.d/init.d/iptables {start|stop|restart|condrestart|status|panic|save}
[root@localhost /]# /etc/rc.d/init.d/iptables -t nat -nL
тыкс сорри...
клиент авторизирован по 192.168.1.35
[root@localhost vitiv]# /sbin/iptables -t nat -nL
[root@localhost vitiv]# /sbin/iptables -nL
1. Попробуй добавить в скрипты On* шабанг:
#!/bin/sh
2. Попробуй добавить права выполнения скриптам.
3. Попробуй запустить их вручную и посмотреть добавляются ли правила в файрвол.
#!/bin/sh
Сразу обратил внимание, прописал...
Вот в этом файле похоже загвоздка
[root@localhost /]# /etc/stargazer/OnConnect
/etc/stargazer/OnConnect: line 24: iptables: команда не найдена
/etc/stargazer/OnConnect: line 25: iptables: команда не найдена
/etc/stargazer/OnConnect: line 26: iptables: команда не найдена
/etc/stargazer/OnConnect: line 27: iptables: команда не найдена
#!/bin/bash
# Login
#LOGIN=$1
#user IP
IP=$2
#cash
#CASH=$3
#user ID
#ID=$4
#DIRS=$5
# !!! как раз начало 24 строки
изменил в файле путь к iptables
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -s $IP -j ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -s $IP -j ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -d $IP -j ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -d $IP -j ACCEPT
[root@localhost vitiv]# /etc/stargazer/OnConnect
Bad argument `ACCEPT'
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
Ну да, ты ж параметры скрипту не передал, вот он и ругается. Проверь, может все уже работает.
Как передать параметры скрипту? Что под этим подразумевается?
Ребут сервера, авторизация пользователя есть-инет не проходит...
В данный момент OnConnect вот такого вида
#!/bin/bash
# Login
LOGIN=$1
#user IP
IP=$2
#cash
CASH=$3
#user ID
ID=$4
DIRS=$5
#!/bin/bash
# Login
LOGIN=$1
#user IP
IP=$2
#cash
CASH=$3
#user ID
ID=$4
DIRS=$5
Ну вобще-то ребутить сервер не нужно, это не Windows. Не нужно даже Stargazer перезапускать.
А передать параметры можно так:
$ /etc/stargazer/OnConnect foo 192.168.1.35
Это было профилактическое действие
Результат передачи параметров
[root@localhost vitiv]# /etc/stargazer/OnConnect foo 192.168.1.35
/etc/stargazer/OnConnect: line 22: /var/stargazer/users/foo/connect.log: Нет такого файла или каталога
Дополнительно создан каталог foo и файл connect.log
Повторное введение параметров прописало в /var/stargazer/users/foo/connect.log
C 2010.01.10-17.57.02 192.168.1.35
C 2010.01.10-17.58.07 192.168.1.35
при этом ничего не изменилось...
А файрвол? Не меняется?
Нет...
для выяснения работы правил фаервола, добавил в файл fw
#Адрес user
IP=192.168.1.35
Рестарт фаервола для обнуления таблицы
/etc/rc.d/init.d/iptables restart
Проверка
Chain INPUT (policy ACCEPT)
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Старт фаервола /etc/stargazer/fw
ACCEPT     all  --  192.168.1.35         0.0.0.0/0
ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            192.168.1.35
По идее на 192.168.1.35 инет должен появиться? А его нет, поправьте если я ошибаюсь, спасибо!
Не могу понять как при таких правилах работает NAT...
Если на время отложить в сторону сам stargzer оставив только его правила, файл fw, по идее внося принудительные
изменения в настройки в fw должны ж происходить изменения?
Пока тупик, выясняю правильность работы iptables в CentOS...попытаюсь сделать и запустить элементарные правила для Роутера...
Как я понял правила в fw не Вы писали, поэтому было бы логично убрать все правила iptables и написать их заново и осознанно в OnConnect и OnDisconnect.
Ну а после этого уже модифицировать стартовый скрипт fw.
Попробуйте заменить
#Маскарад
на
#Маскарад
iptables -t nat -A POSTROUTING -p all -s $net_cli -o $iface_world -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -p all -d $net_cli -o $iface_world -j MASQUERADE
И покажите состояние фаервола после этого
/sbin/iptables -nL
Действительно за основу был взят готовый скрипт,
к сожалению для данной версии stargazer+CentOS в инстале нет ни примеров ни описания...
то, что находится в док на сайте видимо устарело или не соответствует...
Воспользуюсь Вашим советом, спасибо!
Может кто нибудь ещё присоединится и выскажет своё мнение в отношении данных скриптов(fw OnConnect OnDisconnect)применимых к stargazer+CentOS?
p/s после изучения тонкостей данную тему обязательно закончу
Не устарело и соответствует. Просто требует понимания работы iptables и NAT. Устарела только документация по сборке.
Скрипты применимы, но опять же, требуется четкое понимание принципов работы файрвола.
