chameleon 0 Опубликовано: 2010-01-19 18:49:10 Share Опубликовано: 2010-01-19 18:49:10 Подскажите, какой мощности круговую антенну лучше использовать при радиусе покрытия 5 км? У клиентов планируется ставить антенны 17 Дб, точки - d-link g700 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Clone 8 Опубликовано: 2010-01-19 22:37:52 Share Опубликовано: 2010-01-19 22:37:52 Подскажите, какой мощности круговую антенну лучше использовать при радиусе покрытия 5 км? У клиентов планируется ставить антенны 17 Дб, точки - d-link g700 12дб должно хватить, все зависит от загаженности эфира и наличия прямой видимости на базу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eugene210682 1 Опубликовано: 2010-01-20 13:14:44 Share Опубликовано: 2010-01-20 13:14:44 12дб должно хватить, все зависит от загаженности эфира и наличия прямой видимости на базу. ...смотря для чего "хватить" - на таком расстоянии даже теоретически "хватает" впритык, я бы сказал секторные в данном случае более уместны Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chameleon 0 Опубликовано: 2010-01-20 20:08:37 Автор Share Опубликовано: 2010-01-20 20:08:37 Расположение антенны - в центре посёлка, расстояние до самого дальнего клиента - 3 км максимум. Что означает "хватает" впритык? Видимость прямая. Планируется не больше 20 клиентов на точку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубликовано: 2010-01-20 20:31:02 Share Опубликовано: 2010-01-20 20:31:02 Смотря о чом говрить если о сигнале то на 12бди база микротик клиент НС2 будет - 50 не больше если руки не кривые. А если говрить о качестве так Костя правльно сказал все зависет от загажености ефира. Если у вас там пол сотни точек работает тогда забудьте о всенаправленой антенне. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eugene210682 1 Опубликовано: 2010-01-21 07:49:53 Share Опубликовано: 2010-01-21 07:49:53 Расположение антенны - в центре посёлка, расстояние до самого дальнего клиента - 3 км максимум. Что означает "хватает" впритык? Видимость прямая. Планируется не больше 20 клиентов на точку. ...между тремя и пятью км (как было сказано в исходном посте) есть определенная разница - децибелл эдак шесть бюджета линии Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MMO 95 Опубликовано: 2010-01-21 09:46:19 Share Опубликовано: 2010-01-21 09:46:19 Антенна Всенаправленная АКМ-2,4GHz-12dBi Это для Вас идеальный вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chameleon 0 Опубликовано: 2010-01-22 17:57:03 Автор Share Опубликовано: 2010-01-22 17:57:03 Спасибо всем за ответы, с выбором определились. http://www.mirantenn.com.ua/product/40 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
