--+NightSh@dow+-- 8 Опубликовано: 2010-01-29 21:09:45 Share Опубликовано: 2010-01-29 21:09:45 Назрел вопрос по организации канала через Wi-Fi. С ним никогда дела особо не имел...у вы((. Из просмотренного оборудования приглянулась эта вещь "ACCESS POINT / CLIENT BRIDGE, OUTDOOR, 802.11b/g 400mW senao EOC-3220". Интересует такой вопрос сможет ли она вытянуть хотя б 40 Мбит/с на расстояние 1,8 Км и на 3,5 Км. Расстояния взяты с запасом. Заранее спасибо за ответ, прошу сильно не судить. ACCESS POINT / CLIENT BRIDGE, OUTDOOR, 802.11b/g 400mW senao EOC-3220 Тип: Внешнее устройство; Стандарты Wi-Fi: 802.11 b/g; Стандарты Ethernet: IEEE 802.3u; Скорость по Wi-Fi: до 54 Мбит/с; Скорость по Ethernet: до 100 Мбит/с; Частотный диапазон: 2400 - 2484 ГГц; Количество каналов: 14; Антенна: внешняя 5 дБ; Мощность: 400 мВт; Дальность связи: 25 км. Чипсет: Realtek RTL8186; Антенна: внешняя 5 дБ (съемная, SMA разъем); Режимы работы: IEEE802.1x Authenticator / RADIUS Client (EAP-MD5/TLS/TTLS) Support in AP Mode; Настройка / управление устройством: SNMP V1(MIBI, MIBII); Наилучшая поддержка VOIP телефонии;; Класс гермитичности: IP67; Размеры, мм: 163,8х135,2х47,0; Вес, кг: 1,2. Внешнее устройство SENAO EOC-3220 EXT предназначено для радиосвязи двух и более компьютеров на больших расстояниях или в плотно застроенных условиях, обеспечение связи удаленных офисов, быстрая организация беспроводной сети в большом офисе, подключение к интернету удаленных объектов, помещений где невозможна или нежелательна кабельная прокладка сети.Устройство позволяет оперативноразвертывать сети WI-FI глобальных масштабов, питание самого устройства осуществляется по витой паре. Протокол WDC - Wireless Distribution System - обозначает что данное устройство имеет возможность выстраивать в цепочку несколько репиторов, тем самым значительно увеличивая зону покрытия. Чипсет - Atheros шестого поколения, поддерживает все современные стандарты. Описание SENAO EOC-3220 EXT: Особенности Преимущества Высокая скорость передачи данных до 54 Мбит/с Способность к обработке больших объемов данных , MPEG видео поток IEEE 802.11b/g стандарт Полностью совместим с IEEE 802.11b / IEEE802.11g Точка-Точка, Точка-Многоточка Позволяет построить многопользовательскую сеть Plug and Play Не требует установки драйвера WPA (Wi-Fi защита) Высокая защита данных Скрытие SSID (Режим точка доступа) Позволяет организовать скрытые канал от пользователей DHCP Клиент / Сервер Упрощает администрирование сети WDS (Беспроводная распределенная система) Режим репитера (одновременно пользователи могут подключиться как к точке доступа) MAC фильтрация (Режим Точка Доступа) Гарантирует безопасное соединение Power-over-Ethernet (IEEE802.3af) Удобное расположение питание Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубліковано: 2010-01-29 21:52:57 Share Опубліковано: 2010-01-29 21:52:57 вам 40мбит каких нужно? смотрите в сторону ubnt M-series! НСм5 справятся с задачей, ну или микротики в бой! за деталями в личку! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
--+NightSh@dow+-- 8 Опубліковано: 2010-01-29 22:06:52 Автор Share Опубліковано: 2010-01-29 22:06:52 Спасибо. Обязательно свяжусь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MMO 95 Опубліковано: 2010-02-02 12:15:40 Share Опубліковано: 2010-02-02 12:15:40 Спасибо. Обязательно свяжусь. Можете прямо сейчас, круглосуточная техподдержка А я уже думал, Вы подторговывать стали Или все же стали? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
--+NightSh@dow+-- 8 Опубліковано: 2010-02-04 22:34:25 Автор Share Опубліковано: 2010-02-04 22:34:25 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
inco 20 Опубліковано: 2010-02-05 08:10:52 Share Опубліковано: 2010-02-05 08:10:52 Прошу прощения, но в какой-то из тем вы писало о том, что тянитесь по частному сектору. Что подразумевает, как минимум, при использовании беспроводных технологий, не прямую видимость. Учитывая тот фактор, что вам нужна скорость под 40-50 мбит, вывод один. Фотки в студию. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
--+NightSh@dow+-- 8 Опубліковано: 2010-02-05 15:50:30 Автор Share Опубліковано: 2010-02-05 15:50:30 Спасибо Всем кто откликнулся и проявил интерес по данной теме и помог. Данный вопрос уже решен…По этому уже нет смыла что либо говорить здесь по этому поводу. Тему можно закрыть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
