sinusx 0 Posted 2010-03-23 17:50:19 Share Posted 2010-03-23 17:50:19 PingComServer Компания "Intech" предлагает Вашему вниманию "PingComServer" – устройство для организации удаленного управления автоматикой, мониторинга и охраны различных объектов. PCS предлагает широкие возможности по управлению и диагностированию сетей и устройств в них. Устройству, работающему по интерфейсу RS-232/RS-485 можно добавить возможность работы по Ethernet и GSM каналу! PCS поддерживает протоколы TCP, UDP, ARP, ICMP. Для конфигурирования используется Telnet, а для сбора информации и управления SNMP. Сфера применения: удаленное управление устройствами промышленной автоматизации (RS-232/RS-485); удаленное управление АТС (RS232); удаленное управление сетевыми устройствами (например Ethernet коммутаторами); наблюдение работоспособности сети и перезагрузка зависшего сетевого оборудования; удаленное управление контрольно-имзерительным оборудованием (RS-232); контроль и управление источниками бесперебойного питания (RS-232); удаленное управление системой охраны, безопасности и наблюдения (RS-232/RS-485); выполнение охранных функций (пожар, взлом, разбитие стекла, сирена, электрозамок); функция дозвона и отправки смс сообщений по каналу GSM при срабатывании датчиков и возникновении событий; удаленное управление доступом с помощью радиокарт EM Marin, ключей iButton (офисное применение); удаленное отслеживание состояния линий ввода (дискретные и аналоговые сигналы); удаленное измерение температуры, тока/напряжения, давления, влажности и т.п.; контроль показания тепло-электросчетчиков (RS-232/RS-485). Электрические характеристики устройства: диапазон входных напряжений питания от 7,5В - 25В (возможно до 55В, под заказ); мощность, потребляемая устройством составляет не более 1Вт* максимальный выходной ток силового ключа (SWR) - 3,5А; уровни цифровых линий ввода-вывода ТТЛ; * Без учета тока, потребляемого внешним устройством, подключенным к ERC Геометрические размеры устройства без платы расширения составляют 111 мм * 52 мм Контакты: +38 (044) 383 75 63 +38 (068) 417 45 63 electronics@intech-ua.com http://intech-ua.com Link to post Share on other sites
sinusx 0 Posted 2010-03-25 16:56:59 Author Share Posted 2010-03-25 16:56:59 Типовые решения на основе PingComServer 1. Персональная метеостанция. Функциональность: измерение температуры; измерение влажности; измерение давления. 2. Охранная система для ящиков с оборудованием. Функциональность: работа с snmp; отслеживание состояния Ethernet линии по “Ping”; отслеживание состояния линии питания 220 В; отслеживание датчика замыкания/размыкания ящика(помещения); контроль доступа с помощью («таблеток», радиокарт); отслеживание окружающей температуры; отслеживание шума вокруг объекта (акустический датчик на микрофоне); управление сиреной; резервный канал связи на GSM; 3. Офисная охранная система. Функциональность: контроль доступа с помощью («таблеток», радиокарт. Не более 2 на одно помещение); отслеживание пожарных датчиков; отслеживание акустического датчика (разбитие стекла); отслеживание датчиков открытия/закрытия на окнах и внутренних дверях; управление сиреной; отправка руководству информации об «опоздавших» или всех входящих/выходящих с помощью смс; Link to post Share on other sites
