Сервера
Автор: banzay
У продажу DL380 Gen9 2xE5-2680v4 256Gb DDR4
$300 від 2шт.
HP 767033-B21 2U 4LFF
2 x Xeon E5-2680 v4 14Core 2.4GHz, 35MB Cache 120W FCLGA 2011-3
8x32GB = 256GB (HPE Smart Memory 32GB, 2400MHz, PC4-2400T-R, DDR4, dual-rank x4, 1.20V, CAS-17-17-17)
4x 1Gb Etrernet onboard
InfiniBand FDR/Ethernet 40Gb 2-port 544+FLR-QSFP 764737-001 764285-B21
Рейда нема, тількі SATA.
Планка на 4 диска, один кошик 5.25 у комплекті.
Два блока живлення 500w AC (також є БЖ 48в DC 754382-001/735040-001 800W Flex slot DC power supply)
Рейкі.
Рідна пакувальна коробка.
Сервера в ідеальному стані, знаходятся в Київі, можлива відправка.
068 445 3690
Сергій.
Автор: banzay
HP 868703-B21
2 x Xeon Gold 6138 20Core 2GHz, 27.5MB Cache 125W FCLGA3647
256GB HPE Smart Memory 8 x 32GB 2Rx4 PC4-2666V-RB2-12
Рейки..
$750
$700 от 2х шт
Київ
068 445 3690 Сергій
Автор: NETOS
RAM: 128GB 16*8 DDR3-12800
2 блока живлення
Вартість: 10000 грн.
Автор: DAMPSoid
1) 150$: Entry на базі Tyan S3992 та AMD Opteron
- AMD Quad-Core Opteron 2347 на шині HyperTransport 3.0, 45нм.
- Chipset: Broadcom BCM5780 (HT2000) + BCM5785 (HT1000) chipset
- RAM 22Gb Kingston KVR667D2D8P5/2G (можна додавати до 128Gb) 800MHz DDR2 speed support available only at 4x Dimm’s per CPU.
- 4 SATA ports at 1.5 Gb/s with NCQ supported
- 5 HDD 74Gb в RAID-5 (можна зібрати будь-яку конфігурацію в т.ч. на zfs raid); RAID 0, 1, 5, and 10 supported.,PCI-E NVMe SSD supported
- Dual GbE LAN (from BCM5780)
- (2) 10/100/1000 RJ-45 LAN ports with LED
- Embedded in BCM5780
- One Intel i82551QM fast Ethernet controller
- (1) 10/100 RJ-45 LAN port with LED
Фото: https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/...mage;s=1000x700
2) 180$ HP DL180 G6 HSTNS-2118 64Gb SATA 8Tb + SSD 256Gb
3) 60$ HP Proliant DL180 G5 HSTNS-5116: Intel Xeon 5160 2x3.0Ghz 12Gb RAM, без дискового масиву тільки шасі.
4) 30$ HP Proliant DL380 G4 HSTNS-1015: Intel Xeon 3.4Ghz RAM 8Gb 4*74Gb SCSI disks
Останні два або самовивезення (Київ, центр) або доставка за рахунок покупця за умови передплати.
Писати в особисті, або на тел: (067) 5358712
Автор: a_n_h
Всем доброго дня!
В работе тазик HP Proliant DL380p с ОС FreeBSD 13.2. В loader.conf прописано:
cat /boot/loader.conf
net.isr.dispatch=direct
net.isr.bindthreads=1
net.isr.maxthreads=-1
net.isr.numthreads=16
hw.ix.flow_control=0
dev.ix.0.iflib.core_offset=1
dev.ix.1.iflib.core_offset=1
dev.ix.0.iflib.override_nrxqs=15
dev.ix.0.iflib.override_ntxqs=15
dev.ix.1.iflib.override_nrxqs=15
dev.ix.1.iflib.override_ntxqs=15
При этом первый проц загружен более чем в 2-а раза больше 2-го:
Левая половина - вывод top -CHIP, правая - i7z.
пробовал сменить:
sysctl net.isr.dispatch=hybrid
sysctl net.isr.dispatch=deferred
получаю:
т.е. в любом случае 2-й проц загружен гораздо меньше и работает на пониженной частоте. Подскажите, как можно настроить систему для загрузки 2-го процессора?
