Продам Cisco 2851
Cisco 2851 - модульный маршрутизатор с интеграцией сервисов для небольших компаний и филиалов. Обеспечивает работу до 96 рабочих мест. IP-телефония, голосовая почта, VPN, межсетевой экран, Cisco NAC, фильтрация по URL. Беспроводной доступ (опционально). 2 LAN 10/100/1000BaseT. 64Мб Flash, 256 Мб DRAM.
Маршрутизатор Cisco 2851 - топовая модель линейки маршрутизаторов 2800, отличающаяся высочайшей производительностью и способная к обслуживанию сети включающей до 100 компьютеров и до 90 интерфейсных модулей WIC/VVIC/VWIC/AIM/NM, а так же модуль 36-port Cisco EtherSwitch (NMD-36ESW). При этом, Cisco 2851 обеспечивает высокую безопасность благодаря поддержке до 1500 VPN-туннелей с помощью AIM-EPII-PLUS (AIM-VPN/SSL) модуля, систему Cisco 2851 stateful firewall и антивирусную защиту посредством IOS Network Admission Control.
Cisco 2851 способен осуществлять поддержку голосовых функций, таких как цифровые/аналоговые голосовые каналов с преобразованием их в IP-телефонию, голосовая почта, программная АТС CallManager Express с поддержкой до 96 IP-телефонов и имеет специальный слот для высокопроизводительного voice-модуля.
Опциональная поддержка Cisco 2851 Ethernet-коммутации с возможностью питания через Ethernet (PoE).
Основные характеристики
Корпус - настольный/монтируемый в шкаф-стойку корпус • зеленого/цвета "металлик" цвета
WAN
Кол-во портов: 4
Протоколы передачи данных: - PPP over Ethernet
Специальные функции:
- 128-бит. шифрование
- 256-бит. шифрование
- 3DES шифрование
- AES (Расширенная система шифрования)
- DES шифрование
Свойства / особенности: - 4 slots, each slot can support HWIC, WIC, VIC, or VWIC type modules
LAN
Тип сети: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Кол-во базовых портов: 2
Скорость передачи по базовым портам:
- 10/100 Мбит/сек.
- 1000 Мбит/сек.
Поддерживаемые стандарты:
- IEEE 802.3 (Ethernet)
- IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Дополнительные характеристики
Устройство хранения-DRAM 256 МБ (макс. 1 ГБ), флэш 64 МБ (макс. 256 МБ)
Интерфейсы-CompactFlash Тип I
2 x USB
console port
управление
2 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45
слот расширения
Технические характеристики
Электропитание
внутренний блок питания
- 100 / 240 В (перемен. ток)
- 360 Вт
Размеры, вес-43.8 x 8.9 x 41.7 см, 11.4 кг
Хочу 1500 уе
По всем вопросам в личку.
Где территориально? За 1000 заберу:)
1500 и она твоя меньше не скину она стоит
http://setevik.com.ua/ves-katalog/marshrutizatory/marshrutizatoru/62-cisco-2851.html
3000 так что 1500 и она твоя подробности и вопросы в пм
Можно конечно выложу завтра полную информацию из консоли.
Циска полностью рабочая дополнительных портов нет флешка на 64 метра с головой хватает под любые иосы.
  • 7 months later...
