Den-S 1 Posted 2010-05-24 19:41:54 Share Posted 2010-05-24 19:41:54 Alcatel OmniSwitch 6800-24 1500$ Коммутатор OmniSwitch 6800 - 24 имеет на передней панели 24 порта 10/100/1000 BASE-T RJ-45, из которых последние 4 порта 10/100/1000 RJ-45 – Combo-порты. Каждый медный порт умеет работать как прямым, так и перекрестным кабелем Ethernet. Порты 10/100 поддерживают режимы full and half duplex, 1000 - только full duplex. Combo-порты Combo-порты включают 10/100/1000 RJ-45 и 4 mini-GBIC. Коммутаторы OmniSwitch 6800 - 24 имеют 4 Gigabit Ethernet Combo-порта, расположенных на передней панели. Combo порты могут работают как 10/100/1000 BASE-T или 1000 SFP порты только в full duplex режиме. Стек-порты Коммутаторы OmniSwitch 6800 - 24 имеют два встроенных 10 Gbps full duplex стек-порта на задней панели. Характеристики: Простота управления Два конфигурационных файла для резервирования Интуитивный понятный интерфейс командной строки Alcatel CLI для сокращения расходов на обучение персонала Простое web-средство (100% аналог CLI) для управления сетевыми элементами со встроенной справочной системой (help), позволяющее легко настраивать новые функции Удаленное управление через Telnet или Secure Shell Зеркалирование портов для диагностики с поддержкой четырех сессий в конфигурации \\\\\\\\\\\\\\\"source-to-one\\\\\\\\\\\\\\\" Конфигурационные файлы в текстовом формате ASCII для редактирования и настройки в отключенном режиме (оффлайн) Snooping IGMPv1/v2/v3 для оптимизации мультикастинга (многоадресного трафика) Клиент BootP/DHCP поддерживает автоконфигурацию IP-параметров коммутатора для упрощения инсталляции Порты с автоматической настройкой скорости (10/100/1000 Мбит/с) Auto MDI/MDIX - автоматическая настройка сигналов приема и передачи для поддержки прямых (straight thru) и перекрестных (crossover) кабельных подключений DHCP-сервис для передачи клиентских запросов на сервер DHCP SNMPv1/v2/v3 Интеграция с SNMP-менеджером OmniVista для управления всей сетью Поддержка RFC 2819 RMON group (1-статистика, 2-история, 3-сигналы тревоги и события) Поддержка протокола NTP (Network Time Protocol) для синхронизации времени в сети Использование протокола AMAP (Alcatel Mapping Adjacency Protocol) для создания карт сетевой топологии в OmniVista Поддержка VLAN 1024 сетей VLAN 4094 тэгов VLAN Создание сетей VLAN на уровне портов с поддержкой спецификаций 802.1Q и правил (policies), включая правила аутентификации Высокая доступность 802.1w rapid recovery spanning tree - быстрое восстановление связи; перевод трафика в резервный канал за доли секунды Alcatel per-VLAN spanning tree (1x1) 802.1d spanning tree - топология без зацикливания маршрутов; избыточные маршруты 802.1s multiple spanning tree Режим ускоренной передачи (Fast Forwarding) на пользовательских портах во избежание выхода задержки за пределы 30 секунд (пороговое значение для spanning tree) Статическая и динамическая (802.3ad) агрегация маршрутов с автоматической конфигурацией и согласованием с другими коммутаторами Преодоление \\\\\\\\\\\\\\\"широковещательных штормов\\\\\\\\\\\\\\\" Избыточность (1:1) блоков питания OS6800-BPS Избыточность (1:1) источников питания OS6800-BPS-P, включая электропитание по каналам Ethernet (PoE) Качество услуг (QoS) Маркировка 802.1p, TOS, DSCP Согласование параметров QoS: 802.1p и TOS/DSCP, TOS и 802.1p/DSCP, DSCP и 802.1p/TOS Классификация портов, 802.1p(COS), MAC SA/DA, Ethertype, TOS precedence, DSCP value, код и тип ICMP, IP SA/DA, IP, TCP/UDP Восемь исходящих очередей на порт для поддержки строгой и гибридной очередности. Две исходящих очереди резервируются для системного использования. Ограничение полосы пропускания на входе для каждого порта или потока с шагом 64 Кбит Ограничение полосы пропускания на выходе для каждого порта с шагом 1 Мбит Безопасность Поддержка стандартов аутентификации 802.1x на каждом порту. Для доступа к сети каждой службы пользователь обязан ввести пароль. Аутентификация VLAN. Для доступа к сети каждый пользователь обязан ввести имя и пароль. Поддерживается динамический доступ к VLAN для каждого пользователя. Проверка целостности хост-систем и перевода систем в \\\\\\\\\\\\\\\"карантинную\\\\\\\\\\\\\\\" сеть VLAN Поддержка карантинного механизма (Alcatel Quarantine Engine) и карантинной сети VLAN Технология защиты портов LPS (Learned Port Security) и блокировки MAC-адресов допускает к сети только известные устройства и пресекает попытки несанкционированного доступа Средства аутентификации RADIUS и LDAP предотвращают попытки несанкционированного управления коммутатором Для шифрования каналов удаленного управления используются средства Secure Shell (SSL), Secure Socket Layer (SSL) и SNMPv3 Списки контроля доступа (ACL) для отбрасывания нежелательного трафика и пресечения атак типа \\\\\\\\\\\\\\\"отказ в обслуживании\\\\\\\\\\\\\\\" (DoS) Списки контроля доступа (ACL) учитывают состояние каждого порта и параметры MAC SA/DA, IP SA/DA, ICMP (тип и код), Ethertype, TCP/ UDP Производительность Емкость коммутации: 160 Гбит/с для 48 портов, 120 Гбит/с для 24 портов, 80 Гбит/с для U24 Полоса пропускания в шине стекового подключения: 40 Гбит/с Коммутация со скоростью передачи трафика по проводам (10/100/1000/10000 Мбит/с) Поддержка больших фреймов (до 9 КБ) 16 тысяч MAC-адресов. Протоколы маршрутизации RIPv1/v2 OSPF VRRP PIM-SM DVMRP Физические размеры 17,32 x 16,73 x 1,73 дюймов (ширина x глубина x высота) 44 x 42,5 x 4,4 см (ширина x глубина x высота) Вес 13,88 фунтов / 6,30 кг Link to post Share on other sites
NEP 217 Posted 2010-05-25 04:16:57 Share Posted 2010-05-25 04:16:57 Alcatel OmniSwitch 6800- 24 1500$ Помоему вы в ценах не ориентируетесь абсолютно! Цена нового 6850-24!!! 1900$ Вы толкаете б/у end-of-sale за 1500. Link to post Share on other sites
Den-S 1 Posted 2010-05-25 06:02:45 Author Share Posted 2010-05-25 06:02:45 Alcatel OmniSwitch 68 00-24 1500$ Помоему вы в ценах не ориентируетесь абсолютно! Цена нового 6850-24!!! 1900$ Вы толкаете б/у end-of-sale за 1500. Он практически не юзанный да и к тому же кто сказал end-of-sale ? всегда можно договориться Link to post Share on other sites
Metre 6 Posted 2010-05-26 12:03:58 Share Posted 2010-05-26 12:03:58 Alcatel OmniSwitch 6 800-24 1500$ Помоему вы в ценах не ориентируетесь абсолютно! Цена нового 6850-24!!! 1900$ Вы толкаете б/у end-of-sale за 1500. Он практически не юзанный да и к тому же кто сказал end-of-sale ? всегда можно договориться 6800 End Of Sale уже года 3... Кстати, его нельзя стекировать с 6850... Короче, реально лучше взять новый 6850-24. Link to post Share on other sites
Den-S 1 Posted 2010-05-26 14:20:28 Author Share Posted 2010-05-26 14:20:28 Alcatel OmniSwitch 68 00-24 1500$ Помоему вы в ценах не ориентируетесь абсолютно! Цена нового 6850-24!!! 1900$ Вы толкаете б/у end-of-sale за 1500. Он практически не юзанный да и к тому же кто сказал end-of-sale ? всегда можно договориться 6800 End Of Sale уже года 3... Кстати, его нельзя стекировать с 6850... Короче, реально лучше взять новый 6850-24. Прошу прощения не та картинка вот то что я продаю OmniSwitch 6800-U24 отдельно стоящий коммутатор Gigabit Ethernet L3 с фиксированной конфигурацией. Высота 1U, 20 портов mini-GBIC (SFP), 4 Combo-порта. OmniSwitch 6800-U24 поддерживает 2 порта10 Gigabit Ethernet. Порты mini-GBIC (SFP-порты Коммутатор OS6800-U24 имеет на передней панели 24 порта mini-GBIC (SFP), последние 4 порта mini-GBIC (SFP) – Combo-порты. Combo-порты Combo-порты включают 4 mini-GBIC и 10/100/1000 BASE-T RJ-45. Коммутаторы OS6800-U24 имеют 4 Gigabit Ethernet Combo-порта, расположенных на передней панели. Combo-порты могут работают как 1000 SFP или 10/100/1000 BASE-T порты только в full duplex режиме. Порты-10Gig Uplink Устройства OS6800-U24 опционально поддерживают 1-портовый или 2-портовый модуль 10 Gig, подключаемый к задней панели. Каждый порт 10 Gig поддерживает стандартные оптические приемопередатчики XFP 10 GigE Link to post Share on other sites
Den-S 1 Posted 2010-05-26 14:24:54 Author Share Posted 2010-05-26 14:24:54 Alcatel OmniSw itch 6800-24 1500$ Помоему вы в ценах не ориентируетесь абсолютно! Цена нового 6850-24!!! 1900$ Вы толкаете б/у end-of-sale за 1500. Он практически не юзанный да и к тому же кто сказал end-of-sale ? всегда можно договориться 6800 End Of Sale уже года 3... Кстати, его нельзя стекировать с 6850... Короче, реально лучше взять новый 6850-24. Прошу прощения не та картинка вот то что я продаю OmniSwitch 6800-U24 отдельно стоящий коммутатор Gigabit Ethernet L3 с фиксированной конфигурацией. Высота 1U, 20 портов mini-GBIC (SFP), 4 Combo-порта. OmniSwitch 6800-U24 поддерживает 2 порта10 Gigabit Ethernet. Порты mini-GBIC (SFP-порты Коммутатор OS6800-U24 имеет на передней панели 24 порта mini-GBIC (SFP), последние 4 порта mini-GBIC (SFP) – Combo-порты. Combo-порты Combo-порты включают 4 mini-GBIC и 10/100/1000 BASE-T RJ-45. Коммутаторы OS6800-U24 имеют 4 Gigabit Ethernet Combo-порта, расположенных на передней панели. Combo-порты могут работают как 1000 SFP или 10/100/1000 BASE-T порты только в full duplex режиме. Порты-10Gig Uplink Устройства OS6800-U24 опционально поддерживают 1-портовый или 2-портовый модуль 10 Gig, подключаемый к задней панели. Каждый порт 10 Gig поддерживает стандартные оптические приемопередатчики XFP 10 GigE Link to post Share on other sites
SeNeS 15 Posted 2010-06-03 18:21:05 Share Posted 2010-06-03 18:21:05 Alcatel OmniSwit ch 6800-24 1500$ Помоему вы в ценах не ориентируетесь абсолютно! Цена нового 6850-24!!! 1900$ Вы толкаете б/у end-of-sale за 1500. Он практически не юзанный да и к тому же кто сказал end-of-sale ? всегда можно договориться Денис ты решил договорится с алкателем о продлении производтсва свитчей )))) Под сталом. Link to post Share on other sites
interjet 177 Posted 2010-12-12 19:43:52 Share Posted 2010-12-12 19:43:52 Парни где можно на такой свичь прошивку свежую найти? Может у кого есть или знает где качнуть прошивка нужна 6.1.3.601.R01 Буду крайне признателен. Link to post Share on other sites
Metre 6 Posted 2010-12-13 15:53:44 Share Posted 2010-12-13 15:53:44 Парни где можно на такой свичь прошивку свежую найти? Может у кого есть или знает где качнуть прошивка нужна 6.1.3.601.R01 Буду крайне признателен. Здравствуйте, коллега. Есть такая прошивка. Пишите свои контакты и Вашей компании на sale@omnilink.com.ua - вышлю ссылочку Link to post Share on other sites
