Радио Yamal90-E с C-диапазона в локалку.
Всем привет.
Вещание радио с помощью SkyStar2 DVB card с Yamal 201 @ 90°E с C-BAND, а именно с S 4084 R 2500 3/4, в локалку для народа.
Сама идея реализована двумя путями но есть нюанс который нужно довести до идеала, то есть что бы пользователь зашел допустим на http://xx.xx.xx.xx/radio.php, и перед глазами предстал Flv плеер типо uppod.ru со списком радиостанций которые были предварительно сняты с транспондера, можно конечно и IceCast но не хочется чтобы пользователи скачивали какой нибудь radio.m3u или искали плагины к своему браузеру, а просто тупо прошли по ссылки, выбрали радиостанцию и наслаждались.
Проблема в том что Flv плееры в основном поддерживают аудио формат mp3, а вот как хитро умно снять с транспондера радиостанцию и передать в формате mp3 uppod-у до пользователя вот собственно в этом вся загвоздка.
Можно из интернета конечно вытянуть эти радиостанции но не нужно...
1.В общем первый способ, работает getstream снимает с транспондера радио каналы которые мне нужны и линки запихиваются в файлик radio.m3u такого типо:
http://xx.xx.xx.xx:8080/Detskoe_Radio
http://xx.xx.xx.xx:8080/Business_FM
http://xx.xx.xx.xx:8080/Militseiskaya_Volna
#я сделал так как vlc очень удобно переключает между каналами
Но вот такой тип не проходит с uppod-ом так как он понимает mp3, а сам поток идет такой какой есть не перекодированный тоесть MPEG-1 layer 2, может кто и реализовывал
или посоветует какой нибудь флешь плеер для сайта который поддерживает на крайняк wav или ogg форматы если конечно такой плеер существует для сайта в природе.
Вот на всякий пожарный рабочий конфиг getstream, может кому и пригодится
########### RADIO Yamal 201 @ 90°E C-BAND #########
http{
port 8080;
adapter 0 {
packet-buffer 50;
stat-interval 120;
budget-mode 0;
dvb-s {
lnb {
lof1 0; #Нижний предел
lof2 4086000; #Верхний предел
slof 0; #Частота переключения
transponder {
frequency 5150000;
polarisation v;
symbol-rate 2500000;
stream {
name "Detskoe Radio";
input {
pnr 21; #pid, pnr
output-http {
url /Detskoe_Radio;
И так далее...
2. Второй вариант был завернут с помощью dvbshout на IceCast
вот рабочий кон dvbshout
[server]
host: xx.xx.xx.xx
port: 8080
user: source
password: pass
protocol: icecast2
[multicast]
ttl: 5
port: 5004
mtu: 1450
interface: eth0
[tuning]
card: 0
type: DVB-S
frequency: 10814
polarity: v
symbol_rate: 2500
[channel]
mount: /Radio_Alla
pid: 4100
multicast_ip: 239.0.0.1
genre: Varied
public: 0
url:
description:
[channel]
mount: /Detskoe_Radio
pid: 4097
multicast_ip: 239.0.0.2
genre: Varied
public: 0
url:
description:
И так далее...
Как поставить и настроить IceCast я думаю описывать нет смысла инфы полно в инете темболее особо настраивать не нужно поставили указали порт 8080 например как в моем случае и установил свои пароли, dvbshout автоматом добавляет списки радиостанций в IceCast.
Но и это тоже не то что хочется...
Есть и третий вариант но он более извратный делается все как в первом варианте, потом vlc снимается и передается IceCast-у
примерно так:
sudo -u xxx cvlc -vvv http://127.0.0.1:8080/Radio_Alla --sout '#standard{access=http,mux=wav,dst=:9999/Radio_Alla}'&
В icecast.xml добавляется:
<relay>
<server>127.0.0.1</server>
<port>9999</port>
<mount>/Radio_Alla</mount>
<local-mount>/Radio_Alla.m3u</local-mount>
<on-demand>0</on-demand>
</relay>
Так сказать есть веб интерфейс для первого случая.
Но и это тоже не то что хотелось...
Люди кто что посоветует как все это дело завернуть на flv плеер да так чтобы нагрузки на железяку по минимуму при перекодировании,
а может и есть какие нибудь хитроумные ходы, пробовал из getstream в файлик вещать типо mkfifo radio.mp3 потом передать IceCast-y >> uppod-y не вышло :-(
Суммарно 12 радио каналов, на сервере 512 RAM ось Debian Squeeze 2.6.32-5-686 CPU 2.4
Не знаю подойдет ли для Ваших целей, но посмотрите вот это:
playmju.ru
Этот плеер играет мр3 по прямым ссылкам а так же потоки с радио-серверов. Просто правите его плейлист.
Я себе так организовал интернет-радио на страничке, удобно получилось.
Вдруг это то, что Вы ищите....
Подскажи на какую тарель ловишь: прямофокус или офсет и диаметр зеркала , твое георасположение.
Я вещаю с 90-го в сетку ТНТ.
Задачу решил.
Радио потоки снимает getstream >> vcl >> icecast >> uppod.
Вот конфиги.
getstream
http{
port 8080;
adapter 0 {
packet-buffer 50;
stat-interval 120;
budget-mode 0;
dvb-s {
lnb {
lof1 0;
lof2 4086000;
slof 0;
transponder {
frequency 5150000;
polarisation v;
stream {
name "Energia 104.2 FM";
input {
pnr 30;
output-udp {
remote-address 127.0.0.1;
remote-port 1234;
stream {
name "AvtoRadio";
input {
pnr 32;
output-udp {
remote-port 1235;
sudo -u юзвер cvlc -vvv udp://@127.0.0.1:1234 --sout '#transcode{acodec=mp3,ab=128,channels=2}: std{access=shout{mp3=1,bitrate=128,samplerate=44100,channels=2,name="Energia",genre="Pop",url="http://10.10.10.10:8080/Energia"},mux=es,dst=source:pass@10.10.10.10:8080/Energia}'&
sudo -u юзвер cvlc -vvv udp://@127.0.0.1:1235 --sout '#transcode{acodec=mp3,ab=128,channels=2}: std{access=shout{mp3=1,bitrate=128,samplerate=44100,channels=2,name="AvtoRadio",genre="Pop",url="http://10.10.10.10:8080/AvtoRadio"},mux=es,dst=source:pass@10.10.10.10:8080/AvtoRadio}'&
А уже с icecast uppod забирает готовый mp3.
Все отлично работает
