RouterOS
Помогите организовать схему на RouterOS 3.3
Есть 3 сетевых адаптера 1 WAN 2 LAN
на тикущий момент задействовано 1 WAN и 1 LAN
к лан порту последовательно подрублены 2 Switch'a
тоесть схема такова:
Инет = > WAN = > NAT => LAN 1 => SWITCH1 => SWITCH 2
надо зделать
Инет => WAN => NAT =>LAN 1 => SWITCH 1
=>LAN 2 => SWITCH 2
Суть в том что обе сети должны видеть друг друга иметь общий DHCP NAT FIREWALL DNS GATEWAY ... итд итп ...
При попытке зделать 2 DHCP сервера с единым пулом айпи выдаются только на 1 одном из двух адаптеров ... + трафик не ходит по стандартному шлюзу через LAN2 и DNS тоже не доступен...
Вопрос как организовать виртуальный свитч и включить в него LAN1 и LAN2 я так понимаю что на аппаратных железках есть такая функция как MASTER порт и SLAVE порт на программном роутере я такого не нашел ...
пробовал делать через ESXI виртуальный свитч но суть проблемы что работать одновременно может только один из-адптеров если врубит во второй свичь ложится вся сеть ((
Буду благодарен за любые мысли
  • 5 weeks later...
